[Tuto]avoir un theme presque standard avec la rom Tayutama JPM
quitos
N'appréciant que modérément le thème de la ROM JPK de tayutama, j' ai remplacé les 2 apk "responsables" par des apk "standard" , que j'ai récupéré en flashant un JPM standard.
il suffit ensuite de les réinjecter dans la ROM de tayutama.
J'ai réalisé ce tuto à la demande de plusieurs personnes qui, comme moi, n'appréciaient pas trop le thème de sa ROM.
Chap.1 : le Tutorial
Pré requis :
- Avoir installé la boite à outils de Helroz ( merci à lui) sur votre ordinateur Windows Boite à outils
- Avoir votre téléphone reconnu par votre ordinateur (pilotes samsung)
- Avoir téléchargé les fichiers pour le thème et les avoir dézippé thème froyo standard
1.1 Lancez votre tel. en mode debug (paramètres --> applications --> développement --> débogage USB) et le brancher au pc.
attention : Mettez la veille du téléphone sur 10 ou 30 minutes ou l'option Actif en chargement
1.2
- Lancez la boite à outil et sélectionnez développeur et réinsertion framework-res.apk
- Cliquez sur "C'est parti" et vous obtenez l'affichage suivant :
- Appuyez sur une touche, cette action ouvre une fenêtre (repertoire temporaire créé par l'utilitaire de Helroz)
- Gardez cette fenêtre, et copiez y les 2 apk ( que vous avez préalablement dézippé)
- Maintenant vous pouvez valider "appuyez sur une touche" dans la fenêtre d'exécution du script :
- Sur votre téléphone , il vous faut valider ( à plusieurs reprises ) les droits super user.
- Lorsque le script a terminé de réinjecter les apk , vous obtenez cette écran :
ATTENTION : comme l'a précisé helroz , votre GS va avoir un comportement bizarre pendant 1 ou 2 minutes.
Puis , le script remets les droits sur les fichiers et redémarre le GS en recovery pour faire un wipe cache.
Chap.2 : Problèmes
Je suis désolé, mais le thème n'est pas complètement standard : quand j'ai extrait les apk , j'avais appliqué le mod pour la batterie en Version C. vous pourrez changer l'icône de la batterie (voir le topic dédié) par celui que vous voulez.
juste une répétition : il faut absolument que votre GS soit reconnu en mode debug par votre PC.
Modifié par quitos
Ca serait possible d'avoir une capture du theme standard ? Merci
ben c'est comme éclair standard , avec les icônes colorées dans les menus systèmes
contrairement au thème de tayutama, le volet de notification n'est pas semi transparent :
c'est du standard ...
si on continue, il remets les droits sur les fichiers aussi et redémarre en recovery pour faire un wipe cache ;)
A la création du script le wipe cache était nécessaire sur mes tests pour éviter des éventuels bugs
Modifié par helroz
Quand j'appuie sur continuer lors de la dernière étape la fenêtre du terminal se ferme
edit:j'ai réussi en mettant la boite à outils à jour. Par contre j'ai moi aussi du m'y reprendre à 2 fois car SU a planté la première fois
merci
Modifié par Muhyidin
Salut, c'est bizarre, moi j'ai flashé en Jpm en passant par la procédure normale (JM8 puis JPM) et je n'ai pas les mêmes icones que quitos dans le menu applications... (ci-joint capture d'écran)
tu as raison...
donc tayutama a touché à d'autres fichiers...
je modifie le titre...
Mais le vrai inconvénient de ce thème c'est le volet de notification transparent : c'est limite illisible.
et ca c'est corrigé.
as tu un répertoire insertion_framewrok qui a été créé dans le repertoire d'installation de la boite à outils ?
soit ton tel n'est pas reconnu en mode déboguage
soit des problème de droit root, à donner à la boite à outils sur le tel.
Ça à l'air d'être un problème avec le fonctionnement de la boite à outils , il faudrait voir avec helroz qui sera plus compétent que moi pour t'assister.
quitos pour info tayutama a modifier également les fichier settings.apk et market.apk qui n'est pas non plus le market avec les couleur de base si vraiment ca interesse quelqu'un il faudrait que quelqu'un extrait les 2 apk qui ce trouve dans system/app et ensuite les poster a cette endroit
Puis pour remettre les apk d'origine il suffira avec root explorer de les remplacer ^^ voila moi perso je peux pas j'ai tayutama mais au pire je peux faire un market en bleu si ca interesse
mais celui d'origine j'ai plus les images desolé
Modifié par jeremy
Hello
Le monde à l'envers... pour ma part je suis très content du thème de base de la JPM version SuperLite de Tayutama et j'espère qu'il fera le même dégraissage/nettoyage quand la version finale de Froyo sortira ;)
Mais bon tout cela est une question de goûts et de couleurs :P
lien mort trop déçu .
si quelqu'un l'a il peut le re loader merci
non, il n'ai pas mort , simplement , sur megaupload , par moments , les fichiers sont indisponibles.
il faut réessayer ....... plus tard
@jack_droid & yohann22
les gout et les couleurs... , mais les gars reconnaissez au moins un truc bien pourri dans ce thème : le volet de notification transparent.
Cela rend les infos particulièrement illisibles, car ça se mélange avec les textes que vous pouvez avoir en arrière plan.
Modifié par quitos
+ 1000 ! :P
