coukou Posté(e) 3 mars 2020 Share Posté(e) 3 mars 2020 (modifié) Bonjour, Je viens d'acheter un Galaxy A51 chez Rakuten. je l'aurai certainement la semaine prochaine. Est-il possible d'installé mes apps .apk sauvegardés sur mon ordi sans passer par GooglePlay sur mon nouveau A51 NON-ROOTE (Anroid 10)? Si oui, y a t-il une manipulation spécifique? Merci pour votre aide Modifié 3 mars 2020 par coukou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 3 mars 2020 Share Posté(e) 3 mars 2020 (modifié) Il suffit de les recopier dans le stockage du A51 (sur la SD par exemple) et de les ouvrir une par une avec une application explorateur de fichiers. Celle de Samsung par défaut ou une autre. Il faudra quand même avoir autorisé l'installation d'applications depuis une source inconnue dans les paramètres > sécurité. Il y aura besoin de confirmer l'installation manuellement pour chaque appli, ça ne se fait pas d'un coup. Pour cela il faudrait le faire en ligne de commande (via ADB) ce qui complique les choses. Et encore sur certains modèles, même via ADB il faut une action de confirmation sur l'écran à chaque appli. IMPORTANT : de plus en plus d'applications utilisent le format "split APK". Dans ce cas réinstaller les applis par simple recopie de l'APK ne marche plus. L'application s'installe bien mais elle se plante au lancement. Il existe une application dans le Play Store qui essaie de gérer cette recopie en tenant compte des applis en split APK, ce que la totalité des autres applis du type "APK extract" ou "APK backup" ne font pas. Mais c'est loin d'être parfait. Sinon, pour ces applications en format split APK, la seule solution est de réinstaller depuis le Play Store. Modifié 3 mars 2020 par Ultrix Corrections et compléments 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
