Accessoire : Batterie haute capacité
Shushu
Je cherche à acquérir une batterie plus performante que celle d'origine ( comprenez par là qui dure plus longtemps) et je me demandait si quelqu'un avait déjà essayé celle ci :
http://www.maisondugsm.com/a/produit/produit/503154/batterie_haute_capacite_3000mah_lithium_ion_cache_batterie_couleur_noir_pour_samsung_i9000_galaxy_s.html#descriptif
et pourrait le cas échéant me dire si la durée de vie est vraiment meilleur et si l'épaisseur du téléphone n'est pas trop importante une fois cette batterie installé.
Je n'ai pas l'expérience de cette batterie, mais elle semble deux fois plus épaisse que la normale, pour un poids double.
Vue sur ce site :
http://www.batteryupgrade.fr/shopBrowser.php?shopGroupId=46205854#/shopGroupId/46205854
Par contre je me pose une question :
comment réagit le chargeur interne du SGS car la charge doit être plus longue et il risque de chauffer et s'user plus vite, voire se détériorer.
à+
en effet c'est un problème qui ne m'était pas venu à l'esprit :/
mais si la batterie est deux fois plus "puissante" il faudra la charger deux fois moins souvent, peut être que cela compensera au niveau de l'usure du chargeur interne... ou pas :c
Hello,
j'ai testé pendant 3 jours la JPM (venant de la JM8) et ça a été la catastrophe. Je l'ai installée par Odin (je trouve la manipulation plus simple, ça doit être mon côté linuxien) sans souci.
Sauf que sur la JPM:
  • le GPS fonctionne moins bien que sur la JM8 (réception aléatoire avec perte de signal en pleine campagne et vue dégagée). En région parisienne à la sortie d'un tunnel sur la JM8 je récupère le signal en moins d'une seconde; avec la JPM c'est aléatoire entre 2 et 10 secondes. Je conseille l'application GPS Test pour s'en rendre compte.
  • le market fonctionne quand il veut: il «démarre» les téléchargements mais rien ne transite. Et quand par miracle il télécharge; une fois le fichier téléchargé il ne lance pas l'installation !
  • EDIT: j'oubliais aussi: la barre de notification impossible à dérouler, obligé de retourner sur le home et de faire la touche clavier puis notifications
Bref la messe est dite je suis repassée en JM9 d'un coup pour éviter de perdre le fix des 3 boutons avec la JM5 (avec Odin et les 3 fichiers, repartition et pit512) et tout roule de nouveau comme avant.
Modifié par metaplop
