[Noyau] [101021] Universal lagfix [EXT4, JFS] et modifier le noyau
j'ai remarqué qu'ils fonctionnent correctement uniquement si la lumière de l'écran est active (malgré l'actif en chargement)...
étrange cette affaire
Je penser que tu aller rester sur la JM1 encore longtemps , bienvenue au club JP6 ;=)
Fait un petit neocore dans la foulé et oublie pas le Spare Parts
tu as trouvé un csc XEF pour la JP6 ? ou ou ou ?:)
Modifié par LoWaX
  • Réponses 130
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
celui qui est dans la boite à outils fonctionne sous cette configuration ;) (ca me coutait rien de tester :P )
Sur la page xda de ce lagfix, il note qu'il est compatible avec les anciens CSC et non compatible avec les nouveaux.
Modifié par helroz
No-RFS Advanced: full ext4
Avec mes applis restaurées, lancher pro et Autokiller
Ram libre similaire à la JPM (je pense que c'est normal vu que le kernel modifié vient d'une JPM)
Quadrant 1624
Neocore 55.5
Linpack 13.8
l'ensemble réagit plutôt bien, pas de lags en vue, le contrôle de média speed vraiment, ce qui est fort sympathique.
En cas de besoin de ram, avec le gestionnaire de tâches, en niveau 1+2, ca repasse à 180mo de libre puis 150mo libre avec rechargement des programmes résidents avec 75mo de libre au moment du test (n'a pas été effectué pour les tests Quadrant, Neocore et Linpack
Modifié par helroz
Pour la Rom "Doc Kalpik", c'est vraiment du bon boulot. Léger, semble stable, coup de coeur par rapport à la Tayutama, qui est beaucoup moins finie. Dommage pour les quelques soucis de portage de la langue (Qwerty et quelques traductions).
Ce Kernel est simplement formidable. Testé sur JPM, custom JP6.
Du bon, mangez en.
Edit : Muhyidin, tu es avec quelle ROM ? On dirait que le premier démarrage n'a pas du correctement se passer
Sinon, pour le Kernel, tu le mets avec ce que tu veux
Modifié par Soliloque
helroz ,je vois rien qui approche le scan media dans le kernel
un kernel non compiler si tu veut regarder de quoi ca a l'air :)
http://depositfiles.com/files/eoivmql36
pas du coté kernel, du coté ext4 (mais bon je n'avais pas de lagfix sous jm1 new^^)
@ Muhyidin:
Perso je teste le kernel avec une rom jp6 normale la.
Pour la rom Doc_Kalpik Froyo JP6/JPM V5, ils font un suivi des bugs basiques, pour ceux qui sont blindés de bugs, a part dire de faire un reset usine avant installer, ils font rien....
Or cette rom qui d'après eux fonctionne sur toutes les bases ne fonctionne pas sur toutes les bases...
ça m'a refroidi a la mettre.
Modifié par helroz
Ça fait bizarre d'avoir des Apps non Samsung pour les SMS, les Mails... C'est pas mal mais on se rend compte que finalement Samsung a fait un assez bon boulot. Leur lecteur MP3 par exemple est nickel.
Comment on fait pour faire une ROM perso en enlevant les applis qu'on ne veut pas et en rajoutant des applis?
hello
briquage du tel après avoir changé la config du lagfix :
data-fs = rfs
cache = rfs
dbdata = rfs
data loop = ext2
cache loop = false
dbdata loop = false
bind data to dbdata = false
le script plante lors du montage des partitions, et reboote en boucle
passage au sav prévu vers 14h
faites gaffe ...
Ti nicO
Je suis d'accord avec toi.
Je n'ai toujours pas tenté de compiler Android via les sources d'Android et celles de Samsung, mais dans "external" (sur le firmware open source Samsung), il faudrait jeter un œil.
Edit : Sinon, tu ouvres l'archive de la rom, tu cherches à l'intérieur les apk, en les enlevant, ça va ptet marcher (par contre pour les liens, je promet rien, faudrait jeter un oeil aussi)
