Note 3 LTE Capte mal le reseau
Depuis que j'ai remplacé l'écran (livré monté sur un châssis) je constate que mon téléphone a beaucoup de mal a capter le réseau GSM.
Je me pose la question si l'écran livré sur son châssis ne comporte pas du soft qui ne correspondrait peut être pas a une version européenne.
Je sais pas si ca peut aider mais j'ai :
Ap:N9005XXUGBOK6
CP:N9005XXUGBOJ1
CSC:N9005SFRGBOJ1
Si vous avez une piste.
Merci par avance
Ca m'étonnerait beaucoup que l'écran ait quoi que ce soit à voir avec cela.
A 99.99%, non.
En revanche, lors de l'opération de remplacement il y a un vrai risque de dommage au câble antenne, ou mauvais rebranchement, voir https://www.sosav.com/guides/mobiles/samsung/galaxy-note3/antenna/ étape 9.
Voir aussi si le chassis fournit inclut l'antenne GSM ou pas (une surface métallique le long du chassis et/ou dans un coin). Ca peut être le cas, je n'ai pas trouvé l'info pour le Note 3. Dans ce cas, sa qualité peut être mise en doute si c'est du compatible.
J'ai déjà remplacé l'antenne par une neuve mais sans succès (liaison de la carte mere au connecteur de charge, quand je regarde l'ancien châssis , je ne vois pas de liaison particulière avec la carte mère sur le châssis de l'écran. J'ai du perdre 50% de la réception par rapport à avant, quand j'avais les 5 barres je suis plutôt a deux barres maintenant.
Mais bon c'est un écran que j'ai acheté sur aliexpress, donc c'est possible que le problème vienne de se châssis s'il est de mauvaise qualité, mais visuellement je n'avais pas vu de différence. Après vu le prix que je l'ai payé ca ne serai finalement pas étonnant (30€ livré écran + châssis)
Modifié par Ricouyalaire
Sauf erreur, tu as du changer le câble d'antenne, pas l'antenne elle-même. Nuance.
Il transporte le signal entre 2 cartes, mais ne joue pas sur la réception.
La description de cet item : https://www.parts4gsm.com/en/samsung-n9005-galaxy-note-3-antenna-loudspeaker-w.html laisse supposer que l'antenne elle-même est une surface du chassis arrière. Il y a donc quelque part un contact entre la carte mère en haut ou le module de charge en bas et cette surface.
Je suis tombé là-dessus dans mes recherches, mais j'avoue avoir du mal à en tirer une conclusion :
Modifié par Ultrix
