juju63 Posté(e) 9 avril 2021 Share Posté(e) 9 avril 2021 bonjour ma maman possède une tablette acer iconia Tab10 A3-A40 Il m'est déja arrivé par le passé quelle refuse de s'allumer avec la combine bouton alim + son (+) maintenus, la tablette c'était rallumée. Mais la si je fait cette manip je reste bloqué sur le logo ACER et Android Si je fais maintien Bouton alim + son (-) j'ai fastboot mode qui s'affiche est rien de plus Pouvez-vous m'aider à l'aider..... j'en serai très reconnaissant Je vous remercie de votre temps Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 11 avril 2021 Share Posté(e) 11 avril 2021 (modifié) Pas facile de trouver encore un firmware pour cette tablette. Les liens ACER (ftp://ftp.support.acer-euro.com/Tablet/Android/A3-A40/) ont disparu et presque tous ceux qui restent sont sur des sites payants. Cette tablette est basée sur un chip Mediatek, donc il serait théoriquement possible de la reflasher à partir d'un PC Windows avec SP Flash Tool, à condition de trouver un firmware dans ce format. Je n'ai pas trouvé. J'ai bien trouvé un zip, mais il s'installe à partir du recovery, pas du mode fastboot. Donc il faut que tu arrives à la redémarrer en mode recovery Ce document https://global-download.acer.com/GDFiles/Document/App. Guide/App. Guide_Acer_1_A_A.pdf?acerid=636305988168199808&Step1=TABLET&Step2=ICONIA TAB 10&Step3=A3-A40&OS=ALL&LC=en&BC=ACER&SC=PA_6 dit bien d'utiliser la combinaison power + volume up pendant 3s EDIT : il y a 2 versions du firmware ici : https://www.acer.com/ac/en/US/content/support-product/6793?b=1, tous les deux en versions installable via recovery. Modifié 11 avril 2021 par Ultrix Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pyfrombzh Posté(e) 4 décembre 2021 Share Posté(e) 4 décembre 2021 Bonjour je fais un déterrage de sujet.. J'essaie de dépanner une amie et j'ai le même soucis pour une iconia one10 B3-A30 (2016 je crois). Avec le bouton power et volume down, j'arrive sur le même ecran "fastboot", sans pouvoir accéder au recovery pour faire un wipe cache par ex. Rien d'autre que cet affichage.. Le volume up et power ne fait que démarrer la tablette et bloqué sur l'écran "acer", même 3 secondes. tablette déchargée et rechargée max. Merci de votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
idriss5 Posté(e) 23 juillet 2023 Share Posté(e) 23 juillet 2023 bonjour avait vous trouve la solution Pasquet je le même problème Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NeverStorm9 Posté(e) 31 juillet 2023 Share Posté(e) 31 juillet 2023 salut je ne sais pas si ça peut aider mais j'ai trouvé ces étapes à suivre par contre comme expliqué je ne sais pas si cela marchera vraiment mais ça peut être une piste : Redémarrez la tablette : Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant environ 10 à 15 secondes jusqu'à ce que la tablette s'éteigne complètement. Ensuite, essayez de la rallumer normalement pour voir si elle démarre correctement. Chargez la tablette : Assurez-vous que la batterie de la tablette n'est pas complètement épuisée en la connectant à un chargeur pendant au moins 30 minutes, puis essayez de la rallumer. Démarrez en mode sans échec : Si la tablette ne démarre toujours pas normalement, essayez de démarrer en mode sans échec pour vérifier s'il y a un conflit avec une application tierce. Pour cela, maintenez le bouton d'alimentation et, lorsqu'il apparaît le logo ACER, maintenez le bouton de diminution du volume (-) jusqu'à ce que la tablette démarre en mode sans échec. Réinitialisation matérielle (Hard Reset) : Si les étapes précédentes ne fonctionnent pas, vous pouvez essayer une réinitialisation matérielle pour remettre la tablette à ses paramètres d'usine. Assurez-vous que la tablette est éteinte, puis appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de diminution du volume (-) jusqu'à ce qu'un menu apparaisse. Utilisez les boutons de volume pour naviguer et sélectionnez "Wipe data/factory reset" (effacer les données/réinitialisation d'usine), puis confirmez avec le bouton d'alimentation. Veuillez noter que la réinitialisation matérielle effacera toutes les données de la tablette, alors assurez-vous de sauvegarder vos fichiers importants au préalable si cela est possible. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
