[TUTORIAL] Installer le Firmware Global Generic 2.1 [Toutes versions]
  • Réponses 583
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Juste une question comme ca , connait tu l"option modifier un post ? :P
Il y a 22 page de spam et tu fait ce genre de reflexion...
Ca fait toute une après midi que je suis sur ce fichu upgrade, donc les trolleries inutiles
qui ne m'aident en rien tu te les gardes merci :)
mais lol je pense qu'avec tes 1400 messages t'as du passer un peu plus de temps que moi a bidouiller ton phone...
et vu la façon dont tu t'exprime je pense que tu dois pas être bien dans ta peau.
Bref j'espere que vous êtes l'exeption de la communauté Android, sinon je risque de prendre un Symbian (euh non en faite :P)
Modifié par fandjo
Bonsoir à tous,
Voila, j'ai un soucis avec le programme, j'ai récupéré toutes les infos nécessaires pour passer en 2.1, sauf qu'au moment où je mets mon téléphone en flash mode et que le connecte il me sort
Exception un thread "main" java.lang.UnsatisfieldLinkError: C:\Users\..............\Global World 2.1\Global World 2.1\USBFlash.dll: Can't load IA 32-bit .dll ona 64-bit platform
at java.land.ClassLoader[....]
C'est comme si il n'arrivait pas à trouver mon téléphone >< J'ai pourtant fait via SEUS et Compagnion un check de MaJ et aucun soucis, ils me disent que mon téléphone est à jour, bla bla bla.
Lors du scan dans la base de registre j'ai 3 réponses (normal 3 ports USB) que j'ai toutes les 3 testées mais rien ><
Bonjour tout le monde,
Voila je suis nouveau sur le forum et j'ai modifié le X10Flash.bat afin de le rendre plus simple d'utilisation cependant je ne l'ai PAS testé.
Il permet les fonction suivantes:
- Petit tuto sur la façon de mettre son X10 en mode flash
- Suppression de la demande Wipe Userdata?, en effet j'ai vu sur un autre tuto (Weekiz) qu'il fallait absolument répondre "y" à cette question, rendant donc la fonction inutile
- Détection de l'OS automatiquement (XP, Vista, 7)
- Détection de la version 32/64 bits
- Récupération des erreurs de frappe lors de la sélection du mobile
Je ne l'ai pas testé avec un X10, mais la procédure se déroule normalement jusqu'au démarrage de la procédure de flashage, donc à priori sa devrait marché sans problèmes, cependant s'il y a une subtilité que je n’est pas vu...
Voila le script:
PS: les caractère on été convertis du ANSI vers OEM, pour être compatible avec la console, donc sa explique les défaut de caractère.
@echo off
:START
@cls
COLOR f0
echo +-------------------------------------+
echo X10Flash par Bin4ry pour XDA-Developers
echo 2.11.2010
echo Modifi‚ par Yorla pour FrAndroid
echo 18.11.2010
echo.
echo.
echo Vous vous apprˆtez … flasher votre Xperia X10, Xperia X10 mini/pro
echo Pour cela, il vous faudra suivre simplement ces etapes:
echo.
echo Ï Ce que vous pouvez faire maintenant,
echo avant le lancement de la proc‚dure de flashage:
echo - Enlevez la batterie de votre t‚l‚phone pendant au moin 20 secondes
echo puis la remettre.
echo - Branchez le cable USB uniquement … votre PC.
echo.
echo Ï Lorsque vous aurez d‚marrez la procedure de flashage,
echo vous devrez avoir simultan‚ment l'‚xtr‚mite du cable USB
echo dans une main et un doigt sur la touche "Retour" de votre X10:
echo - Appuyez sur la touche "Retour" de votre X10 et restez y appuyez
echo et moin d'une seconde apr‚s, branchez le cable USB au X10.
echo Une diode verte doit s'allum‚e.
echo - Des que la diode verte est allum‚e,
echo pressez la touche "Entr‚e" de votre clavier
:CHOIX
echo.
echo Choisissez le model de votre t‚l‚phone:
echo.
echo 1.) Xperia X10
echo 2.) Xperia X10 mini/pro
set choix=
echo.
set /p choix=Veuillez choisir: (1/2):
if not '%choix%'=='' set choice=%choix:~0,1%
if '%choix%'=='1' goto DECLENCHEUR
if '%choix%'=='2' goto DECLENCHEUR
cls
echo.
echo Vous avez effectuez une mauvaise s‚l‚ction, veillez recommancez:
goto CHOIX
:DECLENCHEUR
echo.
echo Lorsque vous ˆtes pret … lancer le flashage,
pause
cls
if '%choix%'=='1' goto X10
if '%choix%'=='2' goto MINI
:X10
@copy loaders\X10loader.sin firmware\loader.sin
GOTO SYSTEM
:MINI
@copy loaders\miniloader.sin firmware\loader.sin
GOTO SYSTEM
:SYSTEM
ver | find /i "version 6.1." > nul
if %errorlevel%==0 goto Vista7
ver | find /i "version 6.0." > nul
ver | find /i "version 5.1." > nul
if %errorlevel%==0 goto XP
echo.
echo **** Votre version de Windows n'est pas prise en charge par ce programme ! ****
pause
echo et quitter le programme.
GOTO END
:XP
IF %processor_architecture% == AMD64 goto 64XP
IF %processor_architecture% == x86 goto 32XP
:Vista7
IF %processor_architecture% == AMD64 goto 64Vis7
IF %processor_architecture% == x86 goto 32Vis7
:32XP
echo -------------------------
echo :START > DevID.bat
echo @cd DevID >> DevID.bat
echo @cd XP >> DevID.bat
echo @cd 32 >> DevID.bat
echo @devcon hwids "USB\VID_0FCE&PID_ADDE" ^| grep VID ^| cut -d "\\" -f3- ^> ..^\..^\..^\DeviceID.txt >> DevID.bat
echo @cd .. >> DevID.bat
echo @if exist found.lock GOTO END >> DevID.bat
echo @GOTO START >> DevID.bat
echo :END >> DevID.bat
echo @exit >> DevID.bat
start /min DevID.bat
GOTO FLASH
:64XP
echo @cd 64 >> DevID.bat
GOTO FLASH
:32Vis7
echo @cd Win7 >> DevID.bat
GOTO FLASH
:64Vis7
GOTO FLASH
:FLASH
@jre\bin\java -jar X10flash.jar
@echo > found.lock
@pause
:END
@cd firmware
@ren 1userdata.sin userdata.sin
@del loader.sin
@cd ..
@del DevID.bat
@del found.lock
Modifié par Yorla
seto visiblement tu essaies de charger une librairie fonctionnant sous un os 32 bits alors que tu tourne sur un os 64 bits. Essaie de voir si tu peux recupere IA 32 bit dll en version 64 bit. Et je te confirme tu as bien java sans quoi tu n aurais jamais eu ce type de message.
y'a pas moyen de faire un tuto ? je pige quedal, je voulais me lancer pour mettre mon x10 en 2.1, mais j'ai trouvé trois tuto -_-, et cici apparement c'est la meilleure version, sauf que j'ai aucune idée si'il faut etre root, s'il faut d'autres pre requis , bref ça me gave :'( je comprends pourquoi j'ai jamais commencé :( je suis perdu
c'est bon je suis en 2.1 merci
je sais lire merci... mais depuis que y'a les root debrand etc, bah je me disais que y'avait surement des trucs à faire avant, sauf que vu que c'était sensé être la routine depuis le temps que vous le faite, bah vous l'aviez pas spécifiez dans le tuto , c'est tout :)
je verrais bien donc dans le tuto une ligne "prérequis : aucun " x)
