[TUTORIAL] Installer le Firmware Global Generic 2.1 [Toutes versions]
  • Réponses 583
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Salut tout le monde !
bon je me suis fait avoir avec la mise a jour SE et donc, plus de root
j'ai donc tenté de flasher mais voici ce qu'il se passe :
Please choose:
1.) 32-Bit Windows XP
2.) 64-Bit Windows XP
3.) 32-Bit Windows Vista/7
4.) 64-Bit Windows Vista/7
Please choose: (1-4): 1
please connect Xperia in flash mode.
Appuyez sur une touche pour continuer...
29 dÚc. 2010 04:20:00 X10flash main
INFO: start
29 dÚc. 2010 04:20:00 X10flash readReply
INFO: <<< cmd=1,flags=1,length=46
29 dÚc. 2010 04:20:12 X10flash readReply
INFO: ### read filed : checksum err! FFFFFFFF!=00000000
29 dÚc. 2010 04:20:12 X10flash testPluged
INFO: <<<
29 dÚc. 2010 04:20:12 X10flash writeCmd
INFO: write(cmd=1) (finish)
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
   	at java.lang.String.<init>(Unknown Source)
   	at X10flash.testCmd01(X10flash.java:142)
   	at X10flash.run(X10flash.java:380)
   	at X10flash.main(X10flash.java:421)
je suis XP Pro 32bits
je suis Admin du poste
Pc compagnon est installé
test effectué avec pc compagnon lancé et refait sans PC compagnon : Idem
pourtant j'appuis bien sur entrée au moment ou mon PC détecte le tel mais il y a cette erreur puis le tel affiche la batterie (mode charge)
puis 2eme son indiquant que le tel est déconnecté...
le java est installé
j'ai bien renseigné mon device ID
je sèche !!!
Regarde par là, dans le même sujet ->
J'avais procédé comme suivant :
Eteindre ton portable avec le mode USB degogage activé
Lancer le fichier X10Flash.bat
Et au moment ou il te demande de brancher ton xperia en mode flash, tu t'exécutes le plus rapidement possible (tu appuies sur Entrer des que tu entends le bip de reconnaissance windows)
Pour passer cette erreur, il suffit d'être très réactif entre le plug de l'USB et l'appuie du bouton ENTRE durant les instructions du point BAT en gros des que vous entendez le BIP de reconnaissance windows.
puis dans la même seconde, tu vois défiler une grosse quantité de ligne (c'est que ca a réussi)
Modifié par FondaTwib
Voilà ce que j'obtient j'ai réussi à faire une capture d'écran avant que ca ferme :
[screen]
C'est une erreur référencé dans le tutorial ;)
OK ! Donc dans la liste " platform " je sélectionne " windows " et non " windows 64 " c'est bien ca ??
Pour moi ca me paraissait logique puisque j'ai Seven 64 bits.
Bon ^^
En gros je fais ca :
J'ouvre le X10flash
Je tape " 4 "
Je branche le tel en USB en mode flash mais là il démarre et la batterie se met en charge...
J'appuis sur une touche pour continuer et là j'ai les erreurs.
J'ai déjà fais 100 fois la manip pour trouver et coller le ID dans le fichier txt.
Une question : le dossier global World il faut bien le mettre sur le disc local C du PC ? Il ne fat rien mettre dans le tel ?
Tu es trop lent pour le mode flash :
Une fois que le script te demande de brancher en mode flash, branche la cable USB à ton PC et tout en maintenant enfoncé la touche " retour " du X10, tu branche le câble sur le portable. Dés que t'as le son Windows (Le toudou classique), tu appuis sur une touche et tu peut relâché la touche " retour ". Le tout se fait en quelques secondes.
Ca c'est vrai ^^ Bon avant que j'ai le toudou il fait que j'attende genre 5 secondes.
En relisant vite fait quelques pages, on trouve ce post :
Bonsoir,
Alors je viens enfin de passer en android 2.1. Hier durant ma première installation j'etais tombé sur cette erreur (bloquante) :
6 nov. 2010 00:25:11 X10flash readReply
6 nov. 2010 00:25:11 X10flash testPluged
INFO: <<<
6 nov. 2010 00:25:11 X10flash writeCmd
Donc, j'ai raison :
Il te faut être plus rapide ;)
