En quoi flashé mon Spica?
gneko
Je suis en 2.1 update version i570EXXJC1. Aujourd'hui, j'ai des lenteur et quelque plantage. je voudrai retrouver quelquechose de plus efficace.
Je vois plein de chose, froyot, CMJgen 6.1 (ou quelquechose comme ça), il y a aussi du Samdroide Turbo ect... Mais je ne sais dire lesquelle sont les derniere et lesquels sont les plus stable.
Quelqu'un pourrait il me renseigner?
Cordialement
  • Réponses 121
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Moi je te conseil SamdroidMod et SamdroidTurbo Avec Frozen Eclair 8 tu clic dans ma signature sur "Pour Le Flash SamdroidMod" et tu as le TUTO v2 de Jahlex puis tu as le tuto vidéo pour rendre les choses plus faciles mais attention entre la Vidéo et le TuTo il y a des étapes différentes regarde plûtot celles du TuTo.
Tuto dans ma signature ou ici
Pour la Vidéo ici
Lis le Cours dans ma signature ou ici Dans le cours tu trouveras plein de choses pour t'aider dans ton choix de rom de kernel ...
Reagarde dans ma signature tu trouveras "Lisez Moi" , "Pour le Flash SamdroidMod" et "Le cours" c'est les trois liens utiles
Bon j'éspère que je t'ai bien aidé
Modifié par keke-spica
Après un post voici ce qu'on m'a écrit Kyojin:
"Je vois déjà la question arriver: Vous me conseillerez quoi comme ROM? Réponse: pas de FroYo, car en alpha encore, pas le meilleur pour commencer, donc une SamdroidMod en 2.1, il y a le tuto de jahlex + le cours pour s'aider.
Pour les DivX, les ROM modifiées SamdroidMod en 2.1 étant celles de Samsung modifiées, alors la lecture DivX reste en natif, par contre pas encore pour CyanogenMod, autre "point négatif" pour lequel je t'ai redirigé vers une 2.1."
j'espère que ça pourra t'éclairer un peut plus
Actuellement tu as effectivement le choix entre samdroid et Cyanogen mod. La samdroid est une version beta donc en principe plus aboutie que la CM qui est alpha.
En fait la CM, même en phase de développement est relativement stable. Elle est basée sur froyo une version plus avancée que la samdroid (basée sur eclair).
Au passage, je te conseille de regarder les divers tuto épinglés (ils sont faits spécialement pour toi entre autre) avant de poster des sujets tel que celui-ci, ainsi tu pourras te faire une opinion.
Entre autre
Tient, grillé par tout le monde!!
Modifié par jtecosepa
Hors sujet : tu as quoi comme ROM ?
Bon pour repondre un peu a tous:
Keke-spica:
ok pour les tutos, mais bon deja comme tu le dis le tuto que tu as fait est differents du tuto video, qui est different des autre tutos ect...... En bref rien de bien précis et rien qui se confirme de tuto en tuto. On flash quand meme des appareil à 300€ j'ai pas envie de me planter. Et apparement d'un mise a jour a l'autre on est vite different dans la procedure....
Ayziaa:
Merci pour l'info mais je suis deja en 2.1; maintenant je ne sais pas si c'est la derniere 2.1..... apparement il y a plusieurs version 2.1
Jetecospas:
Tres jolie pseudo... Bref, beaucoup de tutos, beaucoup de sujet qui en parle avec plus 87 pages a achque fois, avec des modifs dans tout les sens, ne serait il pas l'occasion de reprendre un tuto proprement avec la derniere mise a jour stable?
Keke-spica: ma rom est Bouygues (si c'est bien ça la reponse a ta question)
C'est simple que ce soit pour la CM ou samdroid turbo, la méthode est la même.
Tu flash le firmwares JH6, puis le LK 2.08 et ensuite sur le recovery, tu choisie soit la CM, soit la samdroid (ta kitchen) puis tu fais un wipe factory reset.
Si tu comprends pas tous les termes, vas lire le cours que kyojin a fait et qui est épinglé.
Keke-spica:
Oui je sais ils sont différents tu dois déjà en premier temps télécharger Odin disponible ici
Dans mon Pack il y a trois version de Odin Prends la 4.03 c'est le mieux mais tu peux utiliser les autres.
Aprés si tu as Windows 7 clique droit sur odin Propriété >Compatibilité>Exécuter ce programme en mode de compatibiliter pour : il faut cocher et choisir Windows XP SP3 >puis l'Exécuter en mode d'administrateur
1- Télécharger Le Pack SamdroidTurbo tu trouveras tout dedans ( FE8 , LK.08 , spica_jc3.ops , Firmware I570EXXJH6 , SamdroidMod mais pour SamdroidMod tu peux la faire toi même ici
2- Préparation de la carte SD
>> copie sur la carte SD de l'ensemble des fichiers .zip à appliquer en mode Recovery Donc tu copie Frozen Eclaire 8 , SamdroidMod .
3 - Flash du Firmware I570EXXJH6
>> flash via ODIN du dernier firmware officiel, vous pouvez utiliser n'importe quel autre firmware à partir de JC3 (pour des souci de compatibilité avec le LK 2.08)
Donc tu vas dans Odin tu choisis vas dans one Package et tu mets I570EXXJH6 et tu n'oublies pas de cocher one package dans Odin ( en haut à droite ) puis dans OPS tu mets spica_jc3.ops
Tu démarres ton téléphone en Mode Donwload ( tu l'éteint et appuis sur Raccrocher + Photo + Volume Bas ) tu le brache avec ton cable USB et normalement Odin détècte ton spica puis tu appuis sur START
Voilà ton téléphone dois rebooté
4 - Flash du LK 2.08
>> flash via ODIN du dernier kernel leshak
Pour cela tu retournes dans Odin et tu clic sur Reset Files puis tu vas dans PDA et tu choisis I5700_LK2-08_PDA.tar Tu démarres ton téléphone en Mode Donwload ( tu l'éteint et appuis sur Raccrocher + Photo + Volume Bas ) tu le brache avec ton cable USB et normalement Odin détècte ton spica puis tu appuis sur START
>> au redémarrage, si votre téléphone reste coincé sur le logo Samsung ou Samdroid, il suffit d'enlever la batterie, la remettre et passer à l'étape suivante
5 - Installation du SamdroidMod
>> installation en mode recovery du SamdroidMod généré à partir de la kitchen. Le contenu du SamdroidMod fourni est détaillé dans le fichier ReadMe associé. Libre à vous de générer l'archive qui correspond à VOS besoins si vous le souhaitez (voir plus bas "Cuisinez votre SamdroidMod")
Pour cela éteindre le téléphone puis appuyé sur Raccrocher + Decrocher + volume bas puis tu vas dans Apply any zip from SD tu choisis SamdroidMod tu clic dessus puis tu clic sur Home pour confirmer apres ça vas dans Wipe , choose what -> Wipe data/cahce ( factory reset ) clic dessus et clic sur home pour confirmer apres ça Reboot ton téléphone pour ça vas dans Reboot system now clic et ton téléphone redemarre
ET VOILA TU AS SAMDROIDMOD APRES SI TU VEUX FROZEN ECLAIRE C'EST PAS COMPLIQUé MAIS TU PEUX RESTER SANS FROZEN ECLAIRE
6 - Installation de Frozen Eclair 8 et du kernel Samdroid Turbo v9 (inclus dans les FE8)
Pour cela éteindre le téléphone puis appuyé sur Raccrocher + Decrocher + volume bas puis tu vas dans Apply any zip from SD tu choisis Frozen Eclaire 8 tu clic dessus puis tu clic sur Home pour confirmer apres cela tu Reboot ton téléphone pour ça vas dans Reboot system now clic et ton téléphone redemarre
>> installation en mode recovery des dernières librairies Frozen Eclair
VOILA J'éSPèRe t'avoir aidé parce que j'ai pas passé 2min ;)
lJe vais aussi me lire ça:() que je n'avais jamais trouvé....Mais je dis pas nous a votre coup de main!!
Moaurf ;) ne nous fais pas croire ça, il est en premiere page dans les sujet épinglés.
Modifié par Chtarlight
ben la tu ne doit pas avoir lut les bons tuto...
tous les flash se passe de la meme façon, via odin tu mets une rom recente apres la XXJC3 (de preference la derniere connue XXJH6 ou XXJH1) puis le kernel LK2.08 pour avoir acces au recovery et au root, puis tu installe les rom voulut que ce soit samdroid ou cyanogen via le dit recovery...
il n'y as que les rom officiel samsung que tu ne peut mettre que par odin, mais il n'y as pas d'autre façon de proceder...
Modifié par taz067
Pour la derniere ROM taz a sans doutes voulu dire XXJH6, puis certes le bouzin vaut 300€ mais au niveau du brick tant que ça ne touche pas au bootlogo, ya de bonnes chances pour le rattraper. Donc fonce ! (et si tu veux de la lecture ya un très bon cours sur le flash sur le wiki de Frandroid dans la section spica, avec la description des différents composants d'une Rom notamment.
Wowo merci pour ces infos, précise!!
Keke-spica, je vais faire en sorte d'essayé ça, t'en fait pas, tes infos son tres bonne a prendre!
Une dernière question; pour ne rien perdre en info dans le téléphone(contact, adresse, mms, sms, applications, et autres) avant de faire la procédure de keke-spica; vous conseiller de faire comment?
Pour les apps télécharge MyBackup sur le Market pour les SMS, télécharge SMS Backup sur le Market pour les contacts ils sont dans ton compte Google et seront automatiquement remis sur ton téléphone en méttant ton compte Google ;)
ok, pour les ms; ça fait aussi pour les mms (sauvegarde des photos)?
Ca sauvegarde tout ça sur la SD?
Ba pour les photos tu les mes sur ton ordinateur en attendant et tu les remetras sur ta SD à la fin du Flash ;)
Je ne sais pas si ça integrere les MMS je verifie tout de suite
EDIT : malheureusement non regarde pour plus d'info ici pour l'application tu as plus de détails
Apparemment j'ai trouvé SMS backup+ qui fait les MMS; bon j'essaye tout ça; je te tiens au jus quand c'est fait.
Je te garantis pas quand j'aurai fini, il y aussi le boulot en parallèle, il parait.... lol
Ok bonne chance normalement tu as aucun souci et puis au pire on est là ;)
Hallo keke-spica...
Dans ton liens pour choisir le smdroid qui va bien; tu me conseille lequel?
Je vois pas bien la difference entre tous...
SamdroidMod Version 1.3.1.deodexed [XXJH1] (Android 2.1) [58 MB]
SamdroidMod Version 1.3.1.resigned [XXJH1] (Android 2.1) [57 MB]
SamdroidMod Version 1.3.1.deodexed [JPJD5.Arabic] (Android 2.1) [59 MB]
SamdroidMod Version 1.3.1.resigned [JPJD5.Arabic] (Android 2.1) [54 MB]
SamdroidMod Version 1.3.1.deodexed [TWMJD3.Chinese] (Android 2.1) [59 MB]
SamdroidMod Version 1.3.1.deodexed [DDJC5.Hindi] (Android 2.1) [58 MB]
Hallo keke-spica...
Ah oui j'avais oublié de précisé tu prends
SamdroidMod Version 1.3.1.deodexed [XXJH1] (Android 2.1) [58 MB] comme la dit nomino si tu as encore des soucis previens nous ;)
Allo, keke-spica....
Alors j'ai commencé, j'ai allumé le tel odin l'a vu, j'ai cliqker sur star; mais il se passe rien; j'ai essayé 2 fois! Voila ce que ça donne: 1290000546_odin [1600x1200].jpg
Tu me conseil [color=red]koi[/color] ?
Pour info sur ma sd j'ai ajouter mes fichier qui s'appel respectivement " 3 - SamdroidMod v2" et "4 - Frozen Eclair 8". je n'ai pas changer les noms, ils sont identique a ce qu'il y avait dans le ZIP.
Seconde info Le package est en .rar; je ne l'ai pas décompressé; mon liens dans odin est donc en .rar
Modifié par gneko
oui verifie que c'est un .tar normalement dans mon pack c'est un .tar donc ça doit être pareille dans le tien
Ba vraiment je ne sais pas quoi faire là déjà redemare Odin puis éssaye d'enlever la batterie de ton spica le debrancher remettre la batterie le remettre en donwload et le rebrancher su ODIN et réessaye je pense que ça devrait marcher
