[Rom custom ] LeedDroid Mod v2.2.3 [08/04/11]
LeeDrOiD Mod HD ( bien connu des anciens possesseurs de Desire ) (
post originale )
Pour ceux dont la plupart des termes paraissent obscur, allez voir le lexique du forum : ici
Infos
Rom custom basé sur la rom officielle de HTC, rapide, fluide, performante, visuellement proche de la Rom d'origine avec quelques modifications, dispose de Sense
mais il est possible d'enlever Sense en appliquant un patch qui va à la place installer la home de gingerbread
On peut également rajouter des switchers dans le menu de notifications
vous pouvez laisser la vue des dernière applis lancées,remplacer par des switchers, ou encore mettre les 2 ou même tout enlever
Changelog
- version 2.2.3
- zipalign avec l'outil de gingerbread
- nettoyé et optimisé
- ajout du patch contre les malwares
- debogage usb par défaut
- ajout d'APN
- maj des applis
- version 2.2.2
- kernel LeeDroid v2.2.2
- gps amélioré
- lib d'origine restauré
- hostfile maj
- maj des applis
- version 2.0
- Kernel Leedroid v2.0.2
- optimisation perf et batterie
- amélioration capture vidéo
- maj des applis
- nettoyage
Détails de la Rom
détails de la Rom, exemple :
- basé sur la build 1.72
- déodexé
- rooté
- kernel LeeDroid, overclockable jusqu'à 1.8GHZ ( nécessite setcpu )
- optimisations performance et batterie
- modification de la bootanim
- menu power avancé
- modification animation et tranisition
Liens
switcher dans le menu de notification
pour modifier voici la procédure :
- ouvrez le zip et allez dans system/customize
- extraire les 2 fichiers txt
- modifiez widget.txt avec les switchers suivant ( 6 max ) :
toggleAirplane
toggleAutoRotate
toggleBluetooth
toggleBrightness
toggleFlashlight
toggleGPS
toggleLockScreen
toggleMobileData
toggleScreenTimeout
toggleSleepMode
toggleSound
toggleSync
toggleWifi
- modifiez notification_config.txt :
* enablePowerControl pour les switchers
* enableRecentApps pour voir les dernières applis lancées
* enablePowerControl|enableRecentApps si vous souhaitez les 2
- remplacez les 2 fichiers dans l'archive et lashez le zip via clockworkmod
Pour installer la Rom
Tuto
Crédits
Un grand merci à LeeDroid pour cette Rom custom
Modifié par seandk
  • Réponses 230
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
@baurez
comme le dit Hasunay, à l'étape 3 du tuto je dits de faire un backup ( Nandroid backp )
le Nandroid backup permet de faire une sauvegarde intégrale de ton système ( Rom, Applis, données etc... ) cette sauvegarde sera stocké sur ta micro SD ( dans Clockworkmod > backup )
tu pourra ainsi la restaurer entièrement quand tu voudra ( sauve la vie en cas de problème ), il te suffit d'aller dans le recovery, de selectionner backup and restore, et de restaurer
Par contre, le Factory reset n'est qu'un wipe, cela effacera les données et les applis, mais conservera la Rom et le kernel
Mais gare à l'esprit que dans tout les cas, tant que tu as le recovery et la sauvegarde sur ta SD, tu pourra toujours la restaurer
même si tu wipe, même si ton phone ne Boot plus
@Hasunay Perso, avant chaque installe je faits toujours un wipe complet
y'en a qui n'aiment pas, mais ça évite d'avoir ce genre de bugs
Modifié par seandk
Je suis aussi passé sous cette rom et sans wipe sans focntionne nicquel (mais ca en corrige pas mon mon problème de partage de connexion) et en full wipe, ben j'ai le même bug que Hausnay mais je ne connaissais pas l'astuce de faire un wipe data. J'essaierai à l'occaz.
faudrait rapporter ce bug au développeur
Sinon oui il n'y a pas de changement flagrant
en même temps, le kernel est celui de base, et il n'a pas fait beaucoup d'optimisations
en gros c'est une rom de base allégé
utile pour ceux qui sont sous des roms opérateurs, mais pas révolutionnaires
malgré tout elle est sympa
Heureusement que l'on peut faire une recovery parceque pour l'instant c pas terrible comme rom:
Le bouton power fait rebooter le DHD, tout comme le bouton menu...
Sur le clavier virtuel quand tu veux effacer une lettre ca te fait revenir à l'ecran precedent...
enfin voilà pour l'instant je retourne sur la normal ou plutot jvais mettre la HTC ;)
J'ai pris la version qu'il y a sur la page précédente la 1.1
Et j'ai fait le wipe et le wide d'usage avant comme indiqué sur le forum, peut etre que je retesterais demain ou sinon avec la rom htc nu, si je la trouve.
Modifié par HA1
Sans vouloir être méchant, si tu avais jeter un oeil aux topics épinglés ( yen a pas beaucoup d'ailleurs ) tu aurait vu " Centralisation des tutos pour le Desire HD "
Un petit tour et hop on tombe sur ça :
même pas besoin de faire de longues recherches ^^
bonjour a tous, j'ai un probleme: j'ai voulu mettre cette rom, j'ai suivi tout les tutos pour etre root, s-off et clockworkmod tout c'est bien passer jusqu'a l'installation de la rom.
a la fin de l'installation ca me marque "E: can't open sd card leedroid zip (bad)" installation aborded.
quelqu'un aurait une explication, est ce que j'ai loupé quelque chose...
Tu as raison de me remettre - gentiment - dans l'axe car je sais que c'est assez agaçant d'avoir des questions quand les réponses existent.
Le seul truc, c'est que je ne savais pas que le Nandroid Bakup était lié au "clockworkmod" et n'avait donc pas parcouru ce topic.
J'y vais derechef :)
