sfersystem Posté(e) 7 mars 2011 Posté(e) 7 mars 2011 Je confirme c'est bien celle de cdiscount, c'est exactement celle ci, mais d'origine sa rom est en 2.1.1_105 et aucune rom compatible ne passe, étrange. Merci pour le logiciel, c'est bien celui que je cherchais, Avec la Rom HoneyBee c'est dailleurs la seule qui passe et j'arrive à accéder au bureau du home. Il m'indique Processeur - ARM926ej-s rev 5 (v5l) Fréquence actuelle - 174.48 Mhz Dans l'affichage système, il m'indique que la rom actuelle est une version 2.1.6 et le le build original est 2.1.1. En cherchant sur les différents forum, j'ai trouvé cette rom et l'installation passe, il demande de retirer la carte SD, la tablette s'éteind, et quand je rallume, au moment de m'afficher le bureau, j'ai un écran noir. Ce qui me fait dire que ce n'est pas la bonne, et le problème est bien connu visiblement. Je continue de chercher. Merci
Leufeudedieu Posté(e) 7 mars 2011 Posté(e) 7 mars 2011 Re, comme tu peu t'en rendre compte la valeur du cpu ne semble pas la bonne : Il m'indiqueProcesseur - ARM926ej-s rev 5 (v5l) Fréquence actuelle - 174.48 Mhz Ce qui expliquerais qu'elle rame un peu,beaucoup ;) A quel moment as-tu l'écran noir ? Dés que tu allume ou après le 2em logo "Android" avant le home ? A plus
sfersystem Posté(e) 7 mars 2011 Posté(e) 7 mars 2011 (modifié) Lorsque j'arrive à installer une rom correctement, c'est toujours après le 2ème logo que j'ai le blackscreen. Lorsque j'allume elle vibre, ensuite apparait le bootlogo et ensuite, le nom android ou panimage ou autre en fonction de la rom installée. au moment d'arriver sur le lockscreen, l'écran s'éteint. Je viens de trouver ENFIN le build d'origine, il s'agissait d'un WMT2.1.2_105 j'ai plus qu'à choisir la rom à installer j'en ai testé 5, mais quick info me donne toujours que 174 Mhz, étrange ... Sur slatedroid, j'ai cherché, mais pas trouvé de rom en 2.1.2 .. ai je mal cherché ? Il y a un post sur exactement la même dalle que la mienne, dans les settings il me semble que l'on voit la version du Build en 2.1.2_105 En tous cas merci beaucoup pour ton aide. Modifié 8 mars 2011 par sfersystem
babalacolle Posté(e) 6 juin 2011 Posté(e) 6 juin 2011 bonjour j'ai reçu un tablette il y a 1 moi c'est un androïde et on ne peu pas avoir ANDROÏDE MARKET don si vpou pouver m'aider merci ! numéro du model : CT702 version du micologiciel: 2.0 version noyau: 2.6.29 numéro de duild: tue mar 1 11:10:14 CST 2011 équipement numéro de série :GS11103000735P27II merci d’avance
sliders30 Posté(e) 9 juin 2011 Posté(e) 9 juin 2011 bonjour. je viens de recuperer une tablette MULTI PLIX voir le lien d'un site qui vendait la meme : http://www.cdiscount.com/informatique/tablettes-tactiles-ebooks/multiplix-inosop07-4-go/f-107980102-inosop074go.html#tabtechnicaldescription par contre un souci se pose au fait que l'ecran de demarage est bloqué sur le logo vert alors comment faire S V Plait ? 1
Boleau Posté(e) 27 janvier 2012 Posté(e) 27 janvier 2012 Bjour a tous, je souhaiterais faire évoluer ma tablette, surtout quel tourne plus vite quitte a ne plus avoir certaines animations... C une tablette de chez myefox ( chinoise donc). Je recherche un tuto une rom etc J'ai deja flasher mon HD2 HTC avec une rom Bichon ,j'aimerais si possible faire un peut le mème truc. A savoir, utiliser une partie de ma SD card pour la mémoire de la tablette???? Je ne sait pas si c possible??? Voici le type de tablette: Flytouch 2 GF10 apad Android 2.1 Fly touch2 Tablette PC 10 pouces écran tactile ePad wifi appareil photo Build/ deb-r2.1.1480 Version du noyau: 2.6.32.9 <a href="mailto:jaus_bid@emma#1">jaus_bid@emma#1 Wed Dec 15 12:08:27 CST2010 WWW.eee168.com Apad Gf10 FlyTouch Paramètres: Processeur: ARM 11,1Ghz RAM Taille installée: 256MB DDR2 Affichage: 10 pouces TFT écran tactile,résolution 1024 X 600 Vidéo: Supporte 1080P/720P Type de disque dur: NAND Flash rapide,2Go capacité PCMCIA Expansion: 2 x T-Flash (support carte MicroSD,32Go max.) Ports: 2 x USB2.0 1 x Mini HDMI 2 x TF card slot 1 x DC jack Audio: 3.5mm audio jack Réseau: RJ45 Ethernet,wifi(802.11 a/b/g) Système: Google Android 2.1 Batterie: 3200mAh Li-ion Batterie Power Device Type: AC adaptateur,100/240V Appareil photo: 1.3 mégapixel Dimension: 118.5 x 225.8 x 14 mm Supplémentaires: G-Sensor Fonction de vibration Support GPS Une autre question, j'ai un soucis de contact sur la prise chargeur. Peut ont la recharger par l' USB ??
Viskor4041 Posté(e) 14 juillet 2012 Posté(e) 14 juillet 2012 bonjour, J'ai une tablette et dans les infos on vois : memory size 256m numero du modele: generic version du micrologiciel : android3.2 Version du noyau : 2.6.29-00236-g4f8dbbb-dirty Numero de build: WMT2-1-2 Sur la boite il est simplement ecrit MID la tablete a le wifi, un truc externe pour l'ethernet, voici une photo : http://img109.imageshack.us/img109/6094/p1020882.jpg au niveau interface, elle a l'air d'avoir la meme barre en haut que sur la photo d'ici : http://www.slatedroid.com/topic/6701-rom-flytouch-256m-191-fast-350mhz-furious-rootedmarketnew-kernel/ pouvez vous me dire quel est le model que j'ai et quel frimware pourais fonctionner correctement avec?
boss591 Posté(e) 31 août 2012 Posté(e) 31 août 2012 bonjour j'ai une flytouch 2 version android 2.2 fonctionne très bien mais très long qui pourrais m'aider a changer ma version android avec explication des manipulation svp
Lannig Posté(e) 31 août 2012 Posté(e) 31 août 2012 Je crains qu'il n'y ait rien de plus récent que Froyo (2.2) qui tourne sur cette tablette déjà ancienne. Éventuellement voir de ce coté : http://www.androidtablets.net/forum/gome-flytouch-ii-firmware/28367-rom-flytouch-2-superpad-wwe10-2-2-v2-5-4325-new.html pour un firmware "custom" peut-être plus optimisé ? J'ai parcouru les instructions de flashage et ça n'a pas l'air simple du tout ! il faut même se fabriquer un câble USB mâle-mâle spécifique on dirait ! Bon courage... Voir aussi ça éventuellement : http://www.slatedroid.com/topic/15237-flytouch-ii-offical-manufacturer-web-page-with-firmware-flash-etc-downloads/ mais les liens donnés semblent morts :(
Amine Ssa Posté(e) 22 octobre 2013 Posté(e) 22 octobre 2013 salut bon j'ai visionner ce topic un bon moment et d'apré ce que j'ai compri ,g un ovni qui ressemble a la tablette cité ci dessus mais avec un clavier et un pavé tactile comme un pc portable quoi et je me demandé si je pouvé installer la roms (pour regler le blem du wifi qui marche pas, adress mac indisponible) merci ps: memory size: 128mb numero du modele: generic micrologiciel 1.6 version du noyau: 2.6.29-00236-g4f8dbbb-dirty numero du build WMT2.1.1
KENABARA1 Posté(e) 5 janvier 2014 Posté(e) 5 janvier 2014 Salut les amis je viens de payer une tablette de marque CCIT modele A708G et par malheur j'ai installe une application du nom de ''room toolbox'' pour changer la police de l'appareil a la fin de l'operation l'appareil a redemarrer et reste figer sur l'ecran de demarrage donc inutilisable.jai tenter de reiniatiliser mais sans succes venez a mon secours specifications: 512 + 4G Builtin memory Android ice cream sandwich 4.0 Lien: http://www.ccitmobile.com/products/tabletpc/a708g.html
Lannig Posté(e) 5 janvier 2014 Posté(e) 5 janvier 2014 @Kenabara1 : bonjour, merci de créer votre propre sujet, en lui donnant un titre comme : [CCIT A708G] ne démarre plus après utilisation ROM Toolbox plutôt que de "hijacker" un sujet (ancien, en plus) comme celui-ci. Votre message restera ici 24h, pour vous laisser le temps de faire un copier/coller de son texte. Après, il sera effacé.
EZE Posté(e) 4 janvier 2015 Posté(e) 4 janvier 2015 SALUT A TOUS J AI un VERY PROBLEME.JE VEUX DOWNLOAD LE FIRMWARE CCIT A708g chinois.j ai veritablement besouin de votre aide je n arrive a le faire
Discutions Posté(e) 21 juin 2025 Posté(e) 21 juin 2025 (modifié) Je recherche un firmware IMG compatible ? (GUOLITONG LP 216). Aurevoir Modifié 21 juin 2025 par 1111111111
meric57 Posté(e) 22 juin 2025 Posté(e) 22 juin 2025 Bonjour 111111111111111,perte de temps tablette obsolète plus de mis à jours et je pense le mieux de la vendre . Pour acheter une plus récente vue la date du dernier firmware 2011, donc elle doit être fabriquée dans les années 2000 . Comme t'a dit tablette obsolète donc perte de temps, vend là sur Ebay en enchère, si certain collectionne les veilles tablette, ils feront des offres plus élevées.
Discutions Posté(e) 24 juin 2025 Posté(e) 24 juin 2025 (modifié) Bonjour, je recherche un firmware compatible avec une tablette inconnu ? Android pour carte A701 Version d'Android 2.3.3 Version du noyau 2.6.35.7.tcc root@ mia-desktop #71 Numéro de build A701.20111212.122922. ( Le compte google est impossible à se connecter ) Que faire ? Nouvelle infos Google Maps ©2011 Google Inc. Version :5.2.1 -hiapk-rom (build 5218) gmm-android-google Plate-forme : android:YG-tcc8900-Android for A701 Board Modifié 25 juin 2025 par 1111111111 Infos suplémentaire
indian65 Posté(e) 24 juin 2025 Posté(e) 24 juin 2025 Salut Je suis désolé, mais ça n'existe pas un firmware pour ta chinoiserie, même Google ne connait pas ton modèle de tablette. A part en faire un dessous de table, il n'y en a rien à faire, les applis Google ne fonctionne plus sur Froyo ( android 2) depuis des années, et il y a vraiment très très peu d'applications qui fonctionneront, genre 0,00001%, ta tablette à 15 ans au moins autrement dit quasiment préhistorique à l'ère du numérique. Laisse tomber, c'est mort.
Discutions Posté(e) 25 juin 2025 Posté(e) 25 juin 2025 Le 22/06/2025 à 08:18, meric57 a dit : Bonjour 111111111111111,perte de temps tablette obsolète plus de mis à jours et je pense le mieux de la vendre . Pour acheter une plus récente vue la date du dernier firmware 2011, donc elle doit être fabriquée dans les années 2000 . Comme t'a dit tablette obsolète donc perte de temps, vend là sur Ebay en enchère, si certain collectionne les veilles tablette, ils feront des offres plus élevées. Nouvelle infos Google Maps ©2011 Google Inc. Version : 5.2.1 -hiapk-rom (build 5218) gmm-android-google Plateforme : Android : YG-tcc8900-Android pour carte A701
CoolRaoul Posté(e) 26 juin 2025 Posté(e) 26 juin 2025 Je verrouille le sujet car il date de plus de 10 ans Merci de continuer ici: https://forum.frandroid.com/topic/317411-recherche-firmware-vieille-tablette-android/
