[ROM][19-feb-2011] FolioMod v1.4 pourToshiba Folio100
J'ai reçu ma tablette Folio ce matin et vu les problèmes avec la rom Toshiba, j'ai suivi le tuto de la page 1 de ce forum pour la flasher.
Sans succès !
Je pense qu'il me manque une étape après la 6 : Sélectionnez "wipe data/factory reset" à l'aide des boutons VOL- et VOL + puis valider en appuyant sur "Power" rapidement.
Voici l'écran qui s'affiche ensuite et dont on ne parle pas dans le tuto...
Moi j'ai fait power, suivi la suite du tuto jusqu'à l'install de update.exe et après : logo Toshiba puis logo android et blocage. Il scotch sur le logo android.
Après 2 ou 3 install, il redémarre sur Toshiba mais je peux visiblement accéder à la ROM de dexter via "lanceur d'applications".
Mais ça bug à mort et c'est très lent.
Quelqu'un pourrait me dire ce que je suis censée faire après l'étape 6 ?
D'avance, merci :)
question con mais as-tu fait la mise à jour toshiba avant????
Peut être un bloquage de rom de la part de toshiba ???
La question n'est pas bête. Oui j'ai fait la maj de Toshiba. Elle se fait automatiquement au démarrage...
Une idée de comment faire sauter ce bloquage de rom si tel est le cas ?
Merci :)
D'avance, merci :)
Launcher Pro est fourni avec la tablette en rom d'origine ? Me semble pas...
Ce qui signifie, d'après ta seconde image, que tu est bel et bien passé sous Dexter FolioMod.
Après à toi de choisir si tu veux utiliser le Toshiba Home Menu ou Launcher Pro...
il a l'oeil den'ice j'avais même pas vu :|
Launcher pro je l'avais installé sur toshiba pour voir si en supprimant la couche ça fonctionnait mieux.
N'étant pas convaincue, j'ai voulue changer la rom mais elle fonctionne comme une couche et la tablette est plutôt lente...
Pour info, quand on clique sur launcher pro, ça bug. Application forcer de fermer.
Quand on passe par la couche toshiba, on ne peut plus faire les maj et autres. Résultat, des icônes qui servent à rien dans ma barre des taches.
Des idées ?
Me semble bien pourtant que si tu as effectué l'étape 6 (wipe cache data / factory reset) le Launcher Pro que tu as désormais n'est pas celui que tu as installé auparavant...
Maintenant je suis bien loin d'être spécialiste...
Tentes peut-être un Mp à Duncane, il semble bien plus pointu que moi en la matière...
Modifié par Den'ice
Je vais faire ça.
Et pour ceux qui auraient le même problème, sachez que si la rom devient une couche, globalement ça fonctionne quand même. :)
Quand tu es sur le 1er écran, faut que tu ailles selectionner "Yes" avec "Vol+"/"Vol-" et après tu appuies sur Power.
Au vu des symptomes, je penses qu'un WIPE sur ta tablette serait salutaire, donc Allume, appuies sur "Power" + "Vol+", puis sur "Vol+", "Vol+" et encore "Vol+" de mémoire :)
Cheers,
Je bidouille juste dessus depuis 1 semaine et demie environ, avec un nombre d'installation/réinstallation conséquent, rien de plus, si ce n'est que je suis bilingue et que je fais attention à ce qui se dit sur XDA-Dev.
Cheers,
Cheers,
Merci Duncane, je vais faire ça. :)
Salut à tous,
voilà j'ai installé la dexter1.2 mais il y a beaucoup d'appli instalées avec et même des appli spécifiques téléphone et GPS qui ne m'interressent pas.
Est-ce que vous savez si il y a moyen soit de choisir de les installer lors de la màj ou soit de les désinstaller par la suite?
Est-ce que vous savez également si Dexter à prévu (ou si quelqu'un le connait peux lui demander) une ROM " LIGHT" avec juste l'essentiel sans les appli afin de vraiment pouvoir personnaliser notre bébéte?
Merci à vous
**************Désolé double post, ordi un peu lent****************
Salut à tous,
Merci à vous
Modifié par Dodger76
Salut à tous,
Merci à vous
Le problème c'est que c'est tout ou rien.
Je m'explique, l'application "GMail", utilise l'application "Contacts", qui elle même fait appels au framework "téléphone", toutes les Google applications sont interconnectés les unes au autres.
Tu remarqueras que les applications téléphone et SMS ne sont pas réellement présentes toutefois.
Je pense que les applis type GPS ont été installé parce que l'aGPS via WiFi fonctionne malgré tout (géolocalisation sommaire), et que certains utilisateurs peuvent vouloir s'en servir avec une antenne extérieure Bluetooth.
Cheers,
C'est avec plaisir que je trouve ce forum.
J'ai acheté cette tablette ce lundi, apres utilisation avec la ROM officielle et de gros soucis de freeze de reaction du tactile (pendant 10sec environ, puis ca repart nickel), je me trouvais frustré car quand ca freeze pas, ca marche du tonerre !
Bref, ne sachant si j'etais en face d'un probleme de hard ou de soft, j'ai voulu installer la ROM FolioMod 1.2, tout s'est bien passé en suivant le tuto sauf que depuis elle ne redemarre plus ! ca reste bloqué sur le texte ANDROID... j'ai tenté de l'éteindre et de la rallumer plusieurs fois, sans succes, toujours bloqué au meme endroit...
Qui a une idée ?
merci d'avance
Modifié par Nicouby
Qui a une idée ?
merci d'avance
Même problème que moi hier. A force de réinstaller, la tablette a fini par prendre en compte la ROM de Dexter en tant que couche et non en tant que ROM.
Pour le moment, vu que ça tourne j'ai laissé comme ça.
Mais tu peux tenter la solution de Duncane : wiper la tablette.
Il faut faire power et vol+ en même temps puis vol+ 3 fois. Puis tu réinstalles la rom de dexter.
Tu nous dira si ça marche :)
Qui a une idée ?
merci d'avance
Typiquement, un boot qui reste bloqué sur le texte ANDROID scintillant signifie une ROM qui n'a pas ses paramètres de façon correcte et qui coince.
Un règle simple pour éviter ce genre de problème, vous changez de type de ROM (ex passage de l'officielle à la FolioMod - Dexter basée sur l'officielle - ou à la FolioDextMod - Dexter basée sur NVidia) vous faites un wipe systématique après l'installation (power + Vol+ suivi de 3x Vol+).
ça permet à la tablette de finaliser l'installation de la ROM qui n'est pas propre autrement.
