root avec z4root
J'ai installé Z4root à la racine de ma carte sd interne, l'ai installé et ai lancé le root. Il m'a demandé de mettre mon sgs en mode débug et je l'ai fait. Puis relancé root permanent.
Cela fait maintenant 20 minutes que le petit cercle constitué de barres tourne et le message est "running exploit in order to obtain root access..."
Combien de temps cela est censé durer? Car je trouve que c'est quand même long! Il ne fallait pas brancher le câble usb au pc, j'espère?
Merci de me répondre car là, je ne sais que faire...
Il m'est arrivé le même problème, j'avais commencé à flipper, puis j'ai appuyé sur la touche "retour", j'ai donc quitté l'appli sans problème.
J'ai ensuite redémarré, retenter le root, et c'est passé tout de suite. En moins d'une minute, j’étais rooté.
ça y est!
Donc que mon expérience serve à quelques autres:
téléchargez ou installez par le biais de votre pc z4root apk sur votre sd interne.
Sur votre téléphone recherchez la dans "mes fichiers" et tapotez dessus pour l'installer.
Mettez votre sgs en mode débug dans paramètres/applications/développement.
lancez z4root et choisissez root temporaire ou définitif (je crois que c'est ce mot là, en tout cas c'est celui que j'ai choisi) et...
Un écran bleu, un cercle constitué de barres qui tournent, tournent, tournent, tournent...
Moi ça a duré Plus d'une heure! Donc, ne vous inquiétez pas!
Puis un écran blanc, votre sgs redémarre (avec difficulté: le S reste visiblre longtemps!).
Vous n'avez plus qu'à vérifier que vous avez bien la tête de mort du root dans vos applis... Vous avez rooté votre sgs!
N'oubliez pas d'enlever le mode débug, après!
J'imagine que cette procédure a sans doute été détaillée ailleurs. Mais comme mon expérience a été stressante de par sa longueur (et ça tourne, et ça tourne...), je voulais éviter aux autres de stresser comme moi!
