[ROM] iNsertCoin HD/Z Port 1.9.5
  • Réponses 519
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Bah si tu viens d'une rom différentes, oui... En cas de mise à jour de la rom dans le même indice (1.8f à 1.8g par ex), on peut éviter le wipe, même si c'est toujours mieux avec.
J'ai installé la room directement via le recovery ( sans faire de wipe complet ) et elle bug souvent ( écran qui se fige et impossible de faire autre chose que d'enlever la batterie, ... ).
Donc pour être sur de la démarche à suivre:
1) je télécharge la room et je la met sur mon portable ( carte micro sd ) :D
2) je sauvegarde toutes mes données importantes ( suavegarde sur ordi et via titanium backup )
3) je rallume le téléphone via le recovery
4) la je fais quoi? wipe data/factory reset ou wipe cache partition ou les 2? ^^
5) après je fais instal zip from sd card et je flash la room
c'est bien ça?
C'est ça, mais rajouter un wipe dalvik cache et battery stat, histoire de tout faire proprement. C'est deux wipe sont dans l'onglet avancé du recovery je crois.
Ba si tu ne le sais pas, j'imagine que la faite automatique genre part ROM Manager, donc c'est de l'ext3.
EDIT : pour préciser un peu plus, tu peux le savoir en utilisant l'application GParted sous Linux
Modifié par Kiiv
Petite question, avez vous des lenteurs avec cette ROM lors de l'installation d'appli?
Car moi le tel devient inutilisable et il faut attendre la fin pour que ça redevienne normal...
Idem en allant voir la liste d'appris.
J'ai une microsd class4 avec 512mo en ext3.
Cela explique-t-il cela?
Rotatif
Pour ma part, je n'avais pas ce problème avec la rom stock.
Mais là avec cette ROM c'est le cas, et idem avec du gingembre...
Certainement dû au app2sd ou à l'ext3.
Je vais me commander une classe 10, ça tombe bien j'avais plus assez de place...
Rotatif
si tu les reinstalle avec titanium il y a une option pour forcer a les synchronisés au market il me semble.
par contre avec cette rom laisse faire google il te les remets tout seul
Sinon je n'ai aucun problème d autonomie idem que la rom d'origine. et je vois les SMS.
Bonsoir,
Pour l'option dans Titanium, elle n'est pas dispo dans la version de base.
Quand à la solution avec Google, je ne vois pas du tout comment faire !
Slts
Modifié par pitsensas
Salut a tous,
j'ai eu un petit souci avec insertcoin 1.8h
perte de la carte complète partition introuvable, impossible de la récuperer ensuite sur PC (ubuntu et win)
Ensuite une vraie galère a remettre en route a chaque fois que j'installé une appli du market reboot avec logo ANDROID,
Bref en attendant des jours meilleurs j'ai mis une AuraxTsense A2SD+ et j'ai pas de lag
Pour les mise à jour C et D, tu flash, mais tu as pas besoin de faire un wipe. Ca modifie seulement un ou deux fichiers à chaque fois.
J'ai voulu installer la version 1.9, mais pas moyen, ça me fait des bootloop tout le temps :( quelqu'un a eu le même soucis? (je flash avec amonra 2.1)
je relance le sujet car pour ma part j'ai découvert cette rom avec la version 1.9.1, je viens de passer sur la version 1.9.4 et cette rom est franchement géniale. Je ne lui trouve pas de bug particulier et je n'ai eu aucun problème de bootloop. De plus niveau place pour les applications avec une bonne cinquantaine d'application installées j'ai encore 98mo de libre. Que du bonheur sans parler de la fluidité.
Après les versions A, B, C, D, etc il serait peut être utile de lui donner une seconde chance je pense.
