Overclock du defy
Charlito
autre inconvénient de l'o/c : la plus grande consommation en énergie ( pour pas forcément une différence appréciable )
parce que à 1300, tu perçois une différence dans certaines applications ? et si oui, les quelles ?
pour ma part, le problème de conso accru est résolu par une batterie de 2800mah, et j'ai overclocké à 1200Mhz.
la plus grande différence de perfs à été que maintenant il m'est possible de regarder le flux tv multiposte de freetv avec daroon, alors qu'a 1000Mhz, ce n'est pas possible (saccade, perte de son, etc..) .
edit : idem avec upnplay.
voici mes réglages :
Freq / Vsel
600 / 30
900 / 48
1000 / 58
1200 / 68
cpu toujours en mode "ondemand",
Modifié par Yao K.
  • 4 weeks later...
Yao : A quoi ca te sert 600/30 en vsel1 a part bouffer de la batterie en veille?
Perso tout se passe bien a 300mhz, j'ai meme vu des types sur xda qui descendent plus bas!
Defy Cm7.1 with Tapatalk
Modifié par Leon du mojave
  • 1 month later...
Petite question est-il possible de mettre une fréquence plus basse que 300 MHz pour Vsel 1 ? genre 200 ou 150 ? vu que c'est pour la veille ca serait encore mieux pour l'autonomie.
Autre question il y a beaucoup de réglages dans le bootmenu pour le cpu; quelqu'un connait t'il l'utilisation de tout ces réglages ?
Modifié par bibihub
  • 3 months later...
Moi aussi ça m'intrigue
Bonjour !
Je viens d'installer Milestone, mais je ne vois pas comment mettre plusieurs réglages en même temps, comme indiqué ci dessous :?:
31 vsel1 600
42 vsel2 800
67 vsel3 1200
Parfaitement stable , 2200 sous quadrant.
Merci d'avance pour votre aide.
Modifié par Tity
  • 2 months later...
C'est une urgence! ahah
Je me suis arrêté hier sur l'idée de modifier les réglages de mon processeur dans le bootCpu. Je n'avais pas les gouvernor "smartass et boosted". J'ai donc installé le fichier correspondant. Je suis sur Defy+ Cm7.2.
Mon problème est au reboot: je ne sais pas si c'est en rapport mais je n'ai plus accès au réseau. Ma carte sim ne s'active plus, mon code pin n'est plus demandé au démarrage.
Mayday!
voir réponse sur le topic de l'o/c ( et évite de poser les mêmes questions sur différents sujets, sinon, on risque d'avoir du mal à suivre la discussion, merci )
Oui, merci, je ne savais pas lequel sujet serai le plus pertinent. Vous pouvez supprimer celui-ci je pense.
Modifié par riket79
