[TUTO] rooter son milestones 2
blegoff
Non sinon on le serais ! Et y aurais beaucoup plus de 'bidouillage' (ROM custom, etc..) Comme sur HTC.. Pour qu'il soit déverrouillé faut que Moto ce réveille..
Est-ce vraiment utile de root le milestone 2 pour le moment ?
  Le 21/12/2010 à 21:09, lcsd93 a dit :
Je viens de lire ton poste sur l'autre topic:
Il y a un moyen de le débloquer le bootloader? :o
il y a 2 stratégies :
- soit le débloquer... Ce qui passe par une MAJ firmware de Motorola (même pas sur si le criptage est dédié à une puce), ou via la réécriture du firmware (mais là faut pas rêver !)
- soit contourner la protection, en trouvant un moyen de signer les ROM alternatives avec le certificat de Motorola... Mais là il faut que Motorola fasse la grosse boulette de filer sa clé privée, ce qui n'est pas prêt d'arriver !
Bref, sans volonté manifeste de Motorola de faire bouger les choses, il y a peu de chances que ça évolue....
  Le 22/12/2010 à 09:32, lcsd93 a dit :
Et pourquoi ils veulent bloquer? Je pige pas l'intéret..?
- avoir la main mise sur les MAJ pour garantir un bon niveau de qualité et de stabilité sur le téléphone (ou pas ^^ )
- éviter de voir venir en SAV des téléphones brickés juste par le user a voulu jouer les apprentis sorcier et a installé une ROM pourrie non compatible avec l'appareil
- pouvoir signer la mort de l'appareil quand ils veulent, pour inciter les clients à se tourner vers les nouveaux modèles (ce qui s'applique d'ailleurs au M1, qui n'aura probablement jamais de MAJ vers Froyo)
  Le 22/12/2010 à 10:52, Leimi a dit :
Bin, si tu en vois pas l'utilité, pas la peine de le faire :D
Ça te servira simplement à utiliser des applications qui demandent un accès root.
Ca permet aussi de faire du menage dans les applications d'origine de motorola parce que y'en a qui se lance en fond bouffe de la memoire et souvent pour rien exemple application partage de fichier des qu'il detecte un reseau wifi.
alors pour le bootloader il est pas debloqué, mais le clockworkmod ( ce tutoriel ) permet de faire une sauvegarde restore de sa rom, donc avec un peu de chance on devrait pouvoir modifier sa rom de maniere a la rendre plus legere ou remplacer des applis par d'autre mieux, la sauvegarder et la filer a d'autre pour qu'il l'installe sans faire de manip perilleuse, ( c'est theorique mais ca devrait marcher ).
Et pour info un soir en branchant mon tel qui n'avais plus de batterie j'ai reussi je ne sais comment a demarrer sous clockworkmod directement sans passer par l'os je vais essayer de trouver la manip parce que pour l'instant l'acces ne se fait que par l'os donc si os HS impossible de reflasher avec clockworkmod.
Tu dis que si l'OS est H.S on peut pas le restaurer.. Donc si on supprime des applications et que ça fait planter le système on fait comment pour restaurer la sauvegarde ?
EDIT : Comment faire pour la garantie si on as un problème ?! Car il me semble qui si on envoie un tel rooté au SAV ça ne marche pas.. Y a t-il un moyen de "défaire" le root ?
Modifié par AD_77
  Le 22/12/2010 à 20:54, AD_77 a dit :
Il y a moyen de remettre son tel a zero en flashant avec RSD LITE a partir du boot loader, il suffit d'avoir le fichier SBF d'origine pour l'instant je n'ai trouvé que les SBF du DROID 2 et de certain milestone 2 exotique, il sont accessible Ici.
apres, comme tu peux le lire sur ce post, apres avoir reflashé tu peux restaurer ta rom modifié dont tu auras fait une sauvegarde au prealable avec clock work mod.
il faudrait que je teste les roms disponible. depuis quelque temps il y en a deux sans clavier qwerty ( Australian et UK) mais j'ai un peu la flemme j'avoue, j'essayerai surement ce week end et je ferai surement un petit tuto pour expliquer comment flasher a partir de RSD LITE.
En effet.. Y a quelqu'un de XDA qui travail sur une ROM pour le Milestone 2. Ça prends juste du temps car cette personne n'a pas de Milestone donc c'est des testeurs qui l'aide donc forcement ca prends plus du temps.
  Le 24/12/2010 à 16:16, lcsd93 a dit :
Est-ce que tu sais si on peut l'aider dans cette tache?
Oui :)
Il demande de l'aide si j'ai bien compris.. moi et l'anglais ca fait 4. J'essaie de retrouver le post demain ;)
@kdk94 : En fessant un hard reset je ne crois pas.. Z4root a une option "unroot" qui permet d'enlever le root. A la limite avec SBF
