[TUTO] Tuto vidéo : Installer CyanogenMod !
Yoshi74
  • Réponses 116
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Bonjour !
Et d'abord un grand merci a toi pour cette vidéo qui me fait faire le pas ! merci a l'Italien aussi pour sa grosse contribution !
je suis aux premiers pas de la vidéo, et le flashage qui dure 4 minutes pour toi, en est actuellement a 21min !!
premiere question est-ce normal ??
ensuite, au cas, quand j'ai été chercher les différents fichiers dans ODIN (OPS, boot...), il m'a mis une alerte, pour chaque fichier, avec "Image Path et un truc en chinois" (ou japonais, ou corren, ou laosien, j'y connais rien !)
que dois-je faire ?? tout arreter ? (ca risque rien ?)
ais-je mal installé ODIN 3.95 ? (j'ai téléchargé Odin et lancer le fichier "Odin Multi Downloader v3.95.exe" sans rien faire avant)
merci de votre aide !
pour info, je suis actuellement en 2.1 update1...
"Avec Vista/Windows 7, toujours exécuter Odin en mode de compatibilité XP SP3 et en Administrateur;"
Oui tu peux arrêter sans souci.
merci beaucoup !!
j'ai loupé cette phrase dans tout ce que j'ai lu ;)
je ressaye !!!
a priori non, je les ai désinstallé tous les 2 ! donc, je ne pense pas qu'il devrait y avoir encore une surveillance quelconque...
en tout cas, rien dans mes processus !
merci rev'bolt :)
merci Kyojin, je vais aller relire tout ça !
Boooon ! ca marche !
j'ai eu quelques petits soucis, j'ai du reinstaller les drivers, redemarrer pc et mobile et puis ca s'est passé tout seul !
merci pour votre aide !
je vais aller me familiariser avec Cyanogen !
merci encore a tous !
Je suppose que tu me parle de mon image de bureau sur Windows Dark, c'est bien ça ? Si c'est le cas je ne sais plus ou je l'ai trouvé et si c'est pour le tel, je crois qu'il y est par défaut. ;)
Max > Oui j'ai utilisé camtasia mais aussi d'autres logiciel. :)
Franzyroy > C'est prévu. :D
L'italien > Petit HS mais tu peux changer ta signature. :P
re a tous,
je sais que je suis pas au bon endroit mais j'ai besoin rapidement d'aide.
je suis dans l'installation de cm.
je suis a l'etape du recovery
je dois selectionner le up de cm alpha comme indique dans la video du tuto installation. mais j'ai voulu saute des etape et mettre directement alpha 8.1 au lieu du alpha 8 comme indiquer comme dans la video.
probleme il me dit que c BAD et installation aborted. donc je suppose que j'ai mal fait et que j'aurai du mettre le alpha 8. comment faire mnt???
je peux eteindre le tele^phone et mettre le alpha 8 sur la carte SD? ou dois-je faire une autre manipulation avant. merci de m'aider rapidement car j'ai un peu les boule la... merci
Qui a dit qu'il fallait mettre la CM alpha8 avant?? Le tuto montre l'installation de l'aplha 8 mais c'est valable pour toute ROM custom.
Sinon, extrait du tuto du Wiki:
. En cas de problème
Votre fichier ne s'applique pas?
"E:Can't open /sdcard/SDCARD:nom_de_votre_ficher.zip (bad) Installation aborted."
  • Vérifiez qu'il n'a pas été corrompu pendant/après la copie, s'il ne fait pas 0Ko, si c'est le cas, re-copiez le, ou re-téléchargez le.
Modifié par Kyojin
Ah non non c'est Yoshi74 qui a fait le topic, il va se fâcher maintenant. :P
Pis la règle pour CM: CyanogenMod tu ne maîtriseras pas! (beuh oui, le temps que tu connaisse un peu ce qu'il y a Cyanogen et sa team te rajoutent autre chose :P)
Edit: Ah bah voilà c'est chose faite, maintenant il va me faire la tête :P
Modifié par Kyojin
