[Tuto] App2sd + Rooter via la méthode "1 click"
valouu83
Après quelques demandes pour ceux qui souhaitent rooter et installer App2sd, je me lance à faire un petit tuto qui j'espère aidera :
Ce qu'il faut :
-Minitool partition, téléchargeable à ce lien : http://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
-La commande 1click : http://www.megaupload.com/?d=GU0VV5M3
-Avoir mis le téléphone en mode débogage USB (Paramètres ==> Applications ==> développement)
Rooter :
-Avant tout, il faut que votre téléphone soit en mode débogage, dézipper le fichier "autorootapp2sd", ouvrez le logiciel "autorootapp2sd", vous devriez voir ceci :
-Faîtes le choix 2 (English). ceci devrait apparaître :
-Tapez r (root the phone) et faites entrée. La connexion avec le téléphone devrait s'arreter et redémarrer, attendez que cela finisse pour réapparaitre sur le menu. Faites 6 et entrée afin que le téléphone redémarre. Voila, votre Optimus est rooté :)
Verifiez en regardant si Superuser est bien installé parmi les applis du telephone
App2sd :
-Tout d'abord, le mieux serait de désinstaller toutes les applications présentes sur le téléphones (faire une sauvegarde si nécessaire via mybackup, telechargeable sur le market).
-Connectez votre téléphone, descendez la barre de notification, et montez la carte mémoire (comme pour copiez des fichiers vers la SD).
-Ouvrez minitool partition, voici un PDF qui montre comment partitioner la carte sd : http://android.modaco.com/index.php?act=attach&type=post&id=65093
Il faut créer une partition en ext2 (personnellement j'ai mis 1giga), attention, il ne faut pas oublier de mettre la case "create as" en primary !!
post-27144-0-02887800-1293324917_thumb.j
-Eteindre le téléphone afin que la partition soit prise en compte par le téléphone.
-Ouvrez le fichier "autorootapp2sd", faîtes le choix 2 pour vous retrouver sur le menu. Tapez 4 (Full app2sd) puis validez, la, comme pour le rootage, la connexion va s'interrompre puis se rétablir.
-Attendez d'être revenu au menu pour faires le choix 6 et valider afin de redémarrer le téléphone.
Voila, si tout va bien vous avez installez App2sd :)
Pour vérifiez si vous avez app2sd de installé, rouvrez autorootapp2sd et faites 8 (soit check app2sd) si les dossiers ont bien été créés, normalement vous devriez voir ceci :
Attention, une fois que App2sd est installé, ne surtout pas enlever la carte sd quand le téléphone est allumé! Sinon tout plante.
Pensez a éteindre le mobile avant de l'enlever ;)
Merci à Darkboon pour l'aide qu'il m'avait apporter lors de mon installation :)
Modifié par valouu83
Très bon tuto, j'ai enfin réussi à l'installer sans que mon market ne disparaisse !!
Merci beaucoup =)
Par contre, je trouve mon portable très lent maintenant, beaucoup de difficulté a utiliser le market (mais il a pas disparu ^^)
Bon, après avoir affiché des fermetures soudaines intempestives, il reste maintenant bloqué sur ANDROID au démarrage ...
Modifié par Thorekk
Pour ce qui est de la lenteur il y a en effet une legere différence^^ :emo_im_foot_in_mouth:
Par contre pas de soucis de fermeture soudaine mod" installation d'application en masse :P "
Je vais enfin profiter d'app2sd, je pouvais pas auparavant ( plus d'écran de boot et d'accès au recovery :D)
Merci ;)
Merci beaucoup =)
Tu avais des applis encore installé avant de faire la manip?
Je viens de refaire toute la manip ( en commencant par flasher en 2.1 nue, jusqu'a l'installation de l'app2sd),
Et je retombe sur Android qui tourne en boucle ... c'est a desesperer ^^
j'avais eu pareil a un moment, j'avais ouvert autorootapp2sd, et fais le choix 5 (unroot) puis le choix 6 (redémarrer) puis j'avais effacer les partitions, eteint le téléphone, repartitionner, re-éteint et fais le app2sd vie la commande
Je viens d'essayer ce tuto, par contre je n'y arrive pas.
Lorsque je tape 4, il ne ce passe rien... que faire?
Merci pour votre aide.
Tu fais 4 et entrée sur ton clavier?
Normalement du texte apparait, et la tu doit attendre (la derniere ligne te dit que la connexion avec le dispositif va s'interrompre et se rétablire), et o bout de quleque secondes la copie des fichiers s'éffectue
Faut attendre longtemps?
Quand je tape 4, j'ai la console toute noir et rien ne s'affiche et j'ai du attendre 1min un truc dans le genre, peut être qu'il faut attendre plus?
Bah normalement non, y a pas a atteindre des heures.
Tu as bien partitionner ta carte SD ? Ton tel est bien rooté ? En débogage usb ?
Oui j'ai rooté mon tel avec Z4root, j'ai bien l'icon superutilisateur.
Ma SD partitionné en 2 avec une partie ext2, je suis bien en debugge USB... donc voila je ne sais pas quoi faire de plus.
Y a t'il des étapes à checker pour voir si le tel est bien dans le bon mode ou si rien n'est anormal?
Et tu as décoché le mode stockage de masse usb?
Partie ext2 partitionné en primary et non logicial?
Pour moi ça ne me paraissait pas prioritaire vu qu'on parle d'installation de app2sd sur android un peu comme un logiciel sur XP que ce soit un sony ou un acer... mais apparemment j'ai du me planter.
Déjà que c'est compliqué de trouver un tuto compréhensible, si en plus faut le trouver pour son téléphone, on est pas dans la m****...
Du coup quelqu'un connait une procédure pour un samsung naos? :lol:
