[KERNEL] Advanced Voodoo 5 Final v666.1 et V666.2 + Root
EDIT de mise à jour version V666.1 et V666.2 version Odin et version ClockworkMod..
Maintenant que vous avez installé votre JPY.
Passons au choses sérieuses:
ROOT
Root de chainfire , tuto par quitos
source XDA
ATTENTION CETTE MANIPULATION N'EST PAS SANS RISQUES.
Soyez bien sur de ce que vous faites
il s'agit d'une manipulation à effectuer après avoir flasher la JPX ou JPY
Fonctionnalités :
- Root
- Superuser 2.3.6.1
- Busybox 1.17.1
- recovery 2e (permet de flasher des update.zip non signés)
- compatibilité rom manager / nandroid
Installation via ODIN :
- télécharger le fichier CF-Root-XX_XEU_JPY-v1.3-BusyBox-1.17.1.tar.
- déconnecter votre GS de l'ordinateur
- lancer ODIN
- Mettre dans le champ PDA le fichier (CF-Root-XX_OXA_JPU-v1.3-BusyBox-1.17.1.tar)
- ne pas cocher re-partition
- Mettre le GS en mode download
- connecter le GS à l'ordinateur (USB)
- cliquer sur START dans odin
- attendre que le téléphone reboote (si cela prend plus de 30 secondes , c'est un flash foiré)
Problèmes
NE SURTOUT PAS APPLIQUER CE ROOT après AVOIR INSTALLE VOODOO
Plantage assuré de votre GS.
Mise en place du Kernel:
- JPM MINIMUM REQUIS !
- Vous devez absolument avoir accès au mode Download de manière permanente.
- Je ne suis en aucun cas responsable d'un brick de votre téléphone même si le risque de brick est quasi nul, le risque zéro n'existe pas.
- Avant toute manipulation, désactivez le lagfix que vous utilisez.
En version original:
- Built on latest Voodoo 5 Stable
- Builtin CWM (Voodoo Edition)
- Custom bootanimation support (bootanimation.zip in either /system/media or /data/local)
- Includes neldar's BackLightNotification 2.2 (Enable it by downloading BLN control from market)
- 339MB Memory config from stock JPU kernel (Everything shud run perfect on any rom not just only JPU)
- BFQ IO scheduler (link)
- Tiny RCU patch for better speed and efficiency (link)
- Network Security Improvements by nikademus/_renaud_
- Kernel tweaks for better GPS (thanks hardcore)
- Using JPY ramdisk
- OC/UV (tnx raspdeep and lastufo!) use xan voltage control to enable OC (link)
- Voltage app seems to bug sometimes so sometimes you have to apply twice before it updates freqs to use
- FREQS: 1280/1200/1120/1000/900/800/600/400/200/100, NO OC AS DEFAULT! (read 2 lines up)
- cifs/tun support
- Tab completition in adb shell (tnx supercurio!)
- Based on JPX sources
Version v69.1
- Includes WIFI Firmware from DXJPA
- test to see if better battery with this one
- only flashable with CWM
- toolchain 2010.09
- v69.2 toolchain 2010q1
Version v69.3
- NO OC OR UV AT ALL
- Fixed lowmemkill.... thx hardcore
- sharpness fixed
Version v666
- Clockworkmod v3.0.0.5
- Special suprise when booting
- Minor fixes, some fixes, checkout my github commitlog.
- There is no OC/UV yet, will add several diffrent OC/UV versions in the next couple of days
Advanced Voodoo v666.1
- VOODOO SOUND 1.0 !
- v666.2 - OC/UV version. all other features included
Flash with odin no pit.. or with heimdall and what pit your phone has.
Source: XDA
En français
- Support des boot animation personnalisés (votre bootanimation.zip à mettre soit dans /system/media ou /data/local) => Vu dans SpeedMod d'hardcore et autre
- Mémoire de 340-342 Mo => Vu dans SpeedMod et autre
- Jhash3 à la place du Jhash2 => Vu dans SpeedMod et kernel de zenkinz
- BFQ IO scheduler => Vu dans SpeedMod, kernel de zenkinz et autre
- Code ext4 plus récent => Vu dans SpeedMod
- Patch Tiny RCU pour plus de réactivité et moins de consommation de batterie => Vu dans SpeedMod et autre.
- Tweak pour améliorer la réception GPS
- Utilisation du ramdisk de la JPY
- Le "montage" de la carte SD interne marche pour les JPU/JPX/JPY
- Amélioration de la sécurité du navigateur internet
- OverClock et UnderVolting => Vu dans le kernel de raspdeep
- Pas d'overclocking par défaut
- Fréquence d'overclocking: 1280/1200/1120/1000/900/800/600/400/200/100 (pour l'overcloking voici le lien en anglais Lien)
Version v69.1
- Inlcus le Firmware WIFI de la DXJPA
- seulement flashable avec ClockworkMod
- toolchain 2010.09
Version v69.3
- Pas d'overclocking ou d'UV
- Fixe "lowmemkill".... merci hardcore
- fixe de la netteté
Version v666
- Surprise spécial au Boot
- Fixes mineurs
- Pas d'overclock ni d'UV, différentes versions OC/UV vont être ajouter les jours prochains.
TUTO
Pré-requis
Odin
[KERNEL] voodoo.advanced.v666.1
[KERNEL] voodoo.advanced.v666.2
Installation
- Éteignez votre téléphone
- Lancez Odin
- Vérifiez que Re-Partition soit décoché
- Ne mettez surtout pas de PIT
- Mettez ce fichier tel quel dans PDA :voodoo.advanced.v666.1-20110111-21.45.tar ou voodoo.advanced.v666.2-20110111-21.53.tar
- Lancez vote téléphone en mode "Download" (Volume Bas + Home + Power)
- Branchez le téléphone à l'ordinateur maintenant uniquement
- Appuyez sur "Start" dans Odin
- Cela ne prendra que quelques secondes et votre téléphone rebootera tout seul, le premier boot après le flashage met un peu plus de temps, mais vous entendrez une petite voix vous indiquant la progression. Le temps nécessaire au démarrage dépend beaucoup du nombre d'application que vous possédez, donc si ça vous prend 10 minutes ne vous inquiétez pas. Si par contre vous dépassez les 10 minutes, vous avez fait une erreur quelque part.
Ajout de la version "voodoo.advanced.v666.1-20110111-21.45-update.zip" et "voodoo.advanced.v666.2-20110111-21.53-update.zip", version ClockworkMod.
Installation
- A utiliser que si vous savez utiliser ClockworkMod.
- Copiez ce fichier dans votre téléphone dans "/sdcard"
- On éteint le téléphone
- On démarre le téléphone en mode "Recovery" (on l'éteint, puis on appuis sur "volume haut" et "Home" en même temps et pendant qu'on maintient les deux appuyer on appuie sur "Power")
- Un menu apparaitra sur votre téléphone, et pour naviguer dans ce menu vous devrez utiliser le bouton volume (pour haut et bas) et le gros bouton home du téléphone pour valider (ou bouton retour si vous êtes sur Voodoo)
- Séléctionnez "install zip from sdcard" et validez.
- Séléctionnez "choose zip from sdcard" et validez.
- Séléctionnez "voodoo.advanced.v666.1-20110111-21.45-update.zip" ou "voodoo.advanced.v666.2-20110111-21.53-update.zip" et validez.
Voilà!
Vous aurez le dernier Firmware officielle et le meilleur Lagfix du moment.
Merci à Trasig et à Supercurio!
Modifié par Court
c'est un gars qui a recupéré les sources de supercurios et qui a fait un kernel (2.2 et pas 2.2.1) mod , et a appelé son kernel "voodoo"
Et c'est clair que ca presente un gros risque de confusion avec le "kernel" de supercurios... :emo_im_undecided:
Très discutable comme appelation...
Juste au moment ou je me sers d'un de tes Tutos pour compléter le mien ! :emo_im_money_mouth:
Ils sont de mèche car supercurio ne laisserait pas son nom de Lagfix utilisé comme ça. c'est un peu sa marque de fabrique. de plus ils sont "amis" sur XDA donc...
Modifié par Court
arf !!!
c'est harcore qui fait les kernels K10 , K11 , etc ...
si supercurios se met à en faire aussi , ca rajoute encore au boxon ... lol
@court : je n'ai rien contre toi ou ton travail ;)
simplement imagines que Renault sorte une voiture et l'appelle " super 206" ou "super 207" ...
Ca brouille les chose un max ...
arf !!!
En fait, j'ai pas choisi le nom!
Et je pense que trasig et supercurio se sont mis d'accord!
J'ai enfin trouvé comment oc ce kernel avec voltage controle, en faite c'etait tout con mais je dois dire que meme sans l'overclock c'est un excellent kernel, je l'ai installé avec la v7 de darky's et depuis s'a me donne vraiment envie de profiter du gs tel quel plutot que de passer mon temps a le flasher et le parametrer, merci docteurS (supercurio et darky's)
Ps: la v69.1 et la v69.2 sont disponible
Modifié par kefane
Voilà je suis encore au stade de débutant dans ce domaine et j'aimerais avoir plus de précisions :
J'ai la JPY sur mon samsung galaxy S et j'aimerais le rooter. J'ai cru comprendre que Voodooo était un lagfix permettant le root (selon quitos) et dans ce cas je me dis donc : pourquoi ne pas l'appliquer.
Toutefois je reste septique : j'aurais quelques questions :
1) Comment fait-on pour désactiver ce lagfix? (si à l'avenir je dois mettre à jour la rom de mon téléphone)
2) Quels sont les scores sous quadrant (actuellement je ne plains d'aucun ralentissement sous jpy vierge : c'est vraiment le pied; mais je serais tout de même curieux de connaitre ces scores)
1. Pour enlever le lagfix, il faut rebooter en recovery et aller dans lagfix -> disable.
2. Pour quadrant, c'est 1500 (très fluide !).
3. Si Titanium backup n'est plus root après installation de ce kernel, cliquer sur le bouton 'Problème ?' et accepter de réinstaller la BusyBox -> après tout est ok.
Modifié par nmeuret
après avoir essayé, je suis assez rapidement retourné sur la speedmod.
des freezes de temps à autres, surtout quand on utilise les touches tactiles du bas, ou encore quand on utilise le clavier, celui ci ne répond plus pendant 2 secondes le tout sans faire d'UV et j'ai fini par un beau plantage durant l'animation lors de l'extinction du téléphone.
le tout sur une JPY nue et fraichement installé. peu être je n'ai pas eu de chance, mais je ne préfère pas continuer et tenter le diable.
Installé avec succés (666.1) depuis la 69.3 en passant par l'update recovery.
Pour l'instant RAS.
lebaronrouge76 : J'ai la même chose que toi pour le No de Kernel, je pense que c'est ok.
willy : aucun problème pour moi ...
Modifié par nmeuret
