Quelques liens utiles pour "bidouiller" son LG P500 MAJ 20/04/11
boulox
je suis entrain de testé le lockscreen honeycomb
et le market bleu
pour l'instant le market bleu fonctionne pas (je peux pas flash le .zip)
le lockscren honeycomb Non plus --> flashable mais bloqué sur le logo cyanogen
je restore mon tel et essaye l'autre lockscreen
le lockscren inexus Non plus -->pas flashable
test des theme rover (blue et cyan) fonctionne mais couleur VERTE pour les deux (dommage) si quelqu’un peu vérifier ?
iNexus Theme Chooser APK V1.3.51 fonctionne mais pas le lockscreen et la police d'écriture
Les différents thèmes que je n'est pas mis sur ce poste ne fonctionne donc pas ou pas totalement (tous ceux présent fonctionnent avec mik_os)
Modifié par boulox
BlueBuzzer v6 fonctionne (mise à part le style d'écriture)
et le MARKET BLEU fonctionne (inclue dans le thème) avec batterie cercle
il y a pas les logo différent dans le menu paramètre mais bon on peut pas tous avoir
le theme ROVER me convient bien manque juste la couleur bleu (vert en réel)
je reste donc sur ce thème pour le moment
Ajout du thème blue buzzer et du thème ROVER au "tuto"
pour moi tout les thèmes qui fonctionne sont la (de ce que je connais)
pour que ça soit le plus complet possible à vous de tester des thèmes si vous en trouvez et d'en faire profiter
je mettrai à jour
Modifié par boulox
J'ai tester gingerbread beta 1.1
Les points positifs:
9.967 sur linpack
Réactif
Rapide
Stable
Plus de black screen quand on deverrouille
Le mode appel fixé
Les points négatifs:
Rallentissement sur adw luncher (utiliser luncher pro ou autre que adw)
Impossible de regarder une video sur YouTube quand wifi on et cadence a 806 mhz
Des fois le tactile ne marche plus je ne sais pourquoi
Des fois( 1 fois sur 10) la carte SD s'ejecte
sur YouTube quand je lis une video des fois il marque qu'il y a un problème de lecture
Mais dans l'emsenble je suis satisfait de leur travail
- Lag avec le tactile a l'allumage de l'écran : parfois oui au tout début (essaye de passer en ondemand au lieu de interactiv)
- Home qui lag a mort : je trouve pas trop avec launcher Pro
- Apres un appel, 15/20 secondes sont nécessaires pour que le téléphone reréagisse : ça ne met pas encore arrivé sous beta
Launcher a un peu améliorer la chose, par contre y a pas apres un appel systematiquement il met une plombes a re réagire, les boutons clignotent mais l'écran reste noir puis apres au bout de meme 40/50 secondes il reprend
C'est bizar mais j'ai la même chose sur ma Rom d'origine modifiée depuis que j'ai installé ADW Launcher Ex.
Je pense que le probléme vient de là. Avec Launcher Pro le problème semble résolu.
Après recherche sur notre ami Google, plusieurs personnes ont remonté le problème concernant ADW Launcher, ça peut être une explication.
Modifié par Loofy
Bonne nouvelle: PaoloM70 a fait un zip flashable qui fixent txpower à 15 et de la gestion de la puissance active automatiquement chaque fois que le wifi est activé. Avec cette correction n'est pas nécessaire d'ajuster les paramètres wifi via le shell. Tout ce flash zip avec récupération
zip peut être téléchargé à partir d'ici pour se qui ont activé le ap2sd
ou ici pour ceux qui l'on pas
JE PRÉCISE faire une sauvegarde avant pour moi ça à très bien fonctionné mais c'est on jamais
Modifié par boulox
Salut tout le monde..
Je vais faire le grand saut, vu qu'on en est aux beta sous gingerbread...
J'aime bien les rom légères, j'étais donc plus chaud pour passer sous celle d'andy. Ceci dit, je trouve les thèmes cm7 sympa. Peut on les appliquer sous la rom d'andy ou bien faut il obligatoirement le portage de cyanogen ??
Merci !
bonsoir
je suis en train de tester la ROM Nessy #Cassandra en froyo 2.2.2.
C'est une rom stable, dans la même lignée que la PRIME V2.
Elle est plutot fluide.
Après une journée d'utilisation j'ai pas eu de soucis particulier
Belle ROM, beau travail
voici le lien Nessy Cassandra
Modifié par nunux
Yop,
j'ai un ami qui a récemment acheté un Optimus One, il en est tout à fait satisfait comme premier téléphone android ! Par contre il n'a pas de data inclus dans son forfait, j'aurais donc voulu modifier les APn pour ne garder que celui relatif aux MMS. Cependant il m'est impossible de modifier ou supprimer les apn sur son téléphone (android 2.2, rom stock). Est-ce que cela le fait chez vous aussi ? Est-ce que vous avez une solution ?
bon, j'ai enlevé la batterie.. on va voir. Si ca bug toujours je reflasherai la rom.
La seule chose que je n'ai pas faite dans l'installation c'est d'effacer la partition ext de la sdcard.. mais bon ..
Modifié par tsuki
Moi je le fais à chaque fois
fallait que je le fasse depuis adb et pas depuis le recovery donc ca m'a soulé. je retente le flash, je vois ensuite
Le souci, comment récupérer la connexion via adb si je n'ai aucune rom d'installée ? depuis le recovery ?
Modifié par tsuki
