Quelques liens utiles pour "bidouiller" son LG P500 MAJ 20/04/11
boulox
Bonsoir à tous, je n'arrive pas à faire fonctionner gingerbread beta 2 sur mon lg optimus one. J'ai installé le clockworkmod recovery 3.0.0.5 puis gingerbread alpha 4. Pour installer la beta 2, j'ai installé le zip depuis le recovery et quand je redémarre, le logo cyanogenmod7 ne s'arrête pas de tourner, je ne peux donc pas aller plus loin... Pourriez-vous m'aider pour résoudre ce problème ?
Effectivement fait l'ensemble des wipes et pas la peine de partoch la carte :)
Salut Benoit 33
C'est aussi ce qui m'est arrivé.
En fait, il y a quelque chose à faire, noté sur le forum de xda, mais qui n'est pas retranscrit sur le tuto ici dans ce cas précis.
"If you get bootloop or stuck at LG logo do next:
Sometimes Recovery can't format /system so you need to clear /system manually. You can do it with this zip (flash as always in recovery) or with adb:
1. Mount /system in recovery.
2. adb shell rm -rf /system/*
You get 1 error. This is ok. --------------> c'est l'erreur à laquelle je fais référence 3 post plus haut, et tout fonctionne ensuite. Ca boote super vite
Will update if I found this bug."
Salut Benoit 33
lisez le tuto les gens
sérieux je me fait chier pour rien c'est pas cool
évidement que c'est marqué dans ce tuto
il y a même un zip qui le fait automatiquement
bonjour, voila j'ai un problème,
je suis passé sur LOL 1.4 (2.2.2) car j'avais mis Nessy, mais il y a énormément de bugs, et donc avant de flasher LOL, j'ai wiper tout, j'ai flasher, et une fois lol installer, je retrouve toutes mes applications déja installés (mémoire interne) ; déja sa c'est normal ? Donc ensuite je lance Google goggles et la il me demande de forcer la fermeture. Donc je desinstalle goggles pour le réinstaller à partir du market, mais quand je le télécharge, cela dure environ 3 secondes pour le téléchargement et l'application ne s'installe pas. J'ai également esseyer avec d'autres application : pareil. Comment faire ?
Merci d'avance
PS : Pour CM7 j'attend un peu qu'il y ai encore moins de bugs.
Yop,
j'ai un ami qui a récemment acheté un Optimus One, il en est tout à fait satisfait comme premier téléphone android ! Par contre il n'a pas de data inclus dans son forfait, j'aurais donc voulu modifier les APn pour ne garder que celui relatif aux MMS. Cependant il m'est impossible de modifier ou supprimer les apn sur son téléphone (android 2.2, rom stock). Est-ce que cela le fait chez vous aussi ? Est-ce que vous avez une solution ?
Personne ?
tu reste appuyé sur l'APN que tu veux supprimer et logiquement tu peux le supprimer en appuyant sur la touche menu non ?
Justement, non ! Cette manip fonctionne parfaitement sur mon N1, mais sur le Optimus One toute la partie APn est comme "gelée", impossible de moidifer un APN ou d'en éditer un ...
beta3 est en ligne : ICI
Fixed sensor lags
Updated kernel (andy's patches)
New overclock code (more available frequences)
Updated CM sources
Maybe fixed incall blackscreens.
Bonjour
Je viens de l'installer mais j'ai un problème, le wifi est non fonctionnel. Je peux l'activer, mais il ne me détecte aucun réseau même à 10 cms du routeur
Très génant
édit 1
cela viens de se mettre a fonctionner. va comprendre
Modifié par nunux
Je souhaite changer le rom de mon optimus one mais je suis novice et je ne sais pas comment m'y prendre, est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pas à pas ce qu'il faut faire depuis le départ ? Root, nandroid,...
Un grand merci.
moi hier je ne connaissais rien ou presque !
et là j'ai rooté et recovery. donc tu dois pouvoir le faire.... peut etre pas du premier coup mais y arriver quand meme.
il te faut - installer le sdk android sur ton PC et mettre à jour pour avoir les outils ( adb) dans un dossier platform tools
- connecter ton téléphone en déboguant
- suivre les indications de routage indiqué dans le début du post pour avoir les droits su
- puis enchainer sur le recovery en suivant également les indications du début du post.
