Quelques liens utiles pour "bidouiller" son LG P500 MAJ 20/04/11
boulox
Et pour le mesurage de kiki, antutu
https://market.android.com/details?id=com.antutu.ABenchMark
tu as flashé la rom de mik? rom manager v4.2.1.0 est inclus dans la rom, et le clokwordmod est dans l'appli, il n'y a qu'a appuyer sur "flasher le recovery clockwordmod "et voila
Modifié par indian65
uniquement si tu utilise le kernel v14-2 ou v15 de fransisco franco
oui oui t'inquiète j'ai bien compris ;-)
Merci énormément pour toute ton aide au sein de la communauté !
PS: A quoi sert l'utilisation d'une app permettant l'OC alors qu'il y a déjà le nécessaire dans les paramètres CM ?
Modifié par GooneRvP10
le kernel de fransisco bloque le parametrage de l'oc dans les parametres d'ou l' obligation de passer par une application type setcpu
Je viens d'essayer tout ça mais par contre j'ai toujours ce p***** de bug à partir de 748MHz ou quand je met l'appareil photo, le phone s’éteint... :(
Du coup avec OC à 480/729, j'ai 1297 à Quadrant...
le probleme de l'appareil photo est un bug qui revient souvent dans le forum xda, je ne me rappelle pas si on a trouve la solution, je regarde ca demain
https://market.andro...tutu.ABenchMark
ça me marque: " erreur pendant le flash du recovery"... Donc ça ne veux pas. :'(
Mesurage de kiki avec OC à 748/480 Mhz en Governor ' Performance '
56.1 FPS, c'est pas mal, car non oc j'était à 42.4 FPS.
Quadrant (version FREE) : 1280
avec antutu (sans le test de la SD) je suis à 1099, pour faire le test complet il me faut 300 Mo de libre sur ma sd, mais avec 1.3 Go de musiques + applications, il ne me reste que 8,4 Mo. :rire:
Un OC + Governor stable et qui sauvegarde un peu la batterie à me proposer ou je garde celui là ?
snapback.pngindian65, le 06 June 2011 - 23:11, dit :Et pour le mesurage de kiki, antutu
Je ne cherche pas le pourquoi du comment, mais j'ai changé de thème, avant j'était sur Cyanbread X et la je suis sur le thème Blue Buzzer et j'ai réussi le Flash du recovery. Voilà.
Aussi j'avais pas énormément de charge (20%). La j'ai essayer et je suis à 80%. :)
ps: Une petite idée pour avoir le Widget de l'heure ? Et le contrôleur musical ?
Modifié par Spencer
@ Spencer, je suis sans doute un vieux c.., mais de temps en temps un svp ou un merci seraient les bienvenus, donne moi ça, donne moi ci ,ça commence a me chauffer un peu, de la courtoisie que diable :o
@ Goonervp10, a priori c'est le processeur du 01 qui serait limite, d'ou la cadence de 600Mhz de base, apres c'est le coup de chance, le proc tiens ou pas l'oc, en meme temps, 1297 à quadrant c'est plutôt bien par rapport aux performances de base qui tournent au alentour de 850/900.
Pour l'appareil photo, a priori, cela n'arrive qu'avec le kernel de fransisco conjugué a la Cm7, avec la rom devoid.franco, aucun retour de bug appareil photo, essaye eventuellement, ou revient au kernel de mik
Tiens moi au courant
Je mis à jour hier soir mon P500 en 6.5.2 et en ajoutant le kernel v15.
J'ai des phénomènes un peu curieux depuis, dont un plantage au démarrage du téléphone une fois sur deux (obligé de retirer la batterie) et l'impossibilité de déplacer les appli vers la carte SD (je précise que, précédemment, j'étais en 6.3).
Je pense que le mieux serait un bon nettoyage et une installation propre.
J'ai donc une question : j'utilise le recovery suggéré au début du topic (fichier RA GNM-thungerg-1.1.0.img) et je constate que ClockworkMod 3.1.0.0 a l'air plus en vogue. Pour installer ce dernier, faut-il désinstaller l'autre au préalable ? (l'ancien reste ou le nouveau écrase l'ancien ?).
Je m'y perd un peu entre ce forum et le XDA au sujet de la partition SD. C'est bien une partition ext3 qu'il faut faire. Cette partition sert pour l'A2SD et rien d'autre ? (je pensais tout savoir sur la question mais mes soucis récents prouvent le contraire).
Autre problème à signaler : j'ai flashé le fichier GAPPS gapps-gb-20110429-signed.zip et impossible d'installer les applis sur le market. Retour donc à la version 20110120 et là, plus de problème. Quelqu'un à-t-il eu ce genre d'ennui ?
Merci d'avance, et comme c'est la première fois que j'interviens ici, merci à Boulox (si jamais il passe dans le coin) et à vous autres qui font vivre ce topic.
Pour le clockworkmod, , il suffit de l'installer, cela remplacera automatiquement ton autre recovery, par contre tes anciens backups ne seront plus utilisables, donc a reflechir a deux fois avant de l'installer, surtout si tu part avec une rom a problème( conseil, réinstalle un backup d'une version de ta rom qui était fonctionnelle, installe CWM, et fait un backup, comme cela, tu pourras toujours revenir en arrière)ne pas oublier de faire un wipe de ton cache et du dalvick cache avant de flasher ton zip
et on flashe la 6.5.2, on reboot, on flashe le v15 on reboot, pas les deux en même temps
Pour la partition, perso j'utilise ext 4, et en effet elle permet de déplacer les applis sur la sd
Enfin pour le zip gapps, a vérifier si le fichier que tu a téléchargé n'est pas corrompu, mais si tu as une version fonctionnelle, ne te prend pas la tete, et utilise le
Voila, je pense avoir répondu a tes questions, et on est la si tu as des problèmes ;)
Bon, retour sur le kernel v15 et le zram, pour le v15, de meilleurs performances (1557 a quadrant) mais une durée de vie moins longue de la batterie, 36 h sans le recharger, pour moi retour a la v14.2, 48 a 60h sans le recharger (et quand meme 1505 a quadrant).
Le patch zram, pour moi aucun intérêt, je trouve même qu'il a tendance a ralentir notre 01 (1250 a quadrant) viré aussitôt installé .
Merci de donner vos impressions aussi afin d'aider les membres de la communauté a faire leur choix, je suis peut etre passé a coté de quelque chose :)
J'ai a peine fini mon post que je decouvre que fransisco a mis en ligne un nouveau kernel le v15.1 qui remédierait au probleme de batterie et ameliorerait le rendu 3D (pas vraiment important pour moi, je ne suis pas un gamer), voila le lien, comme d'hab, un nand backup et un wipe du cache avant installation
http://www.multiupload.com/VZINS636W7
Excuse moi de retirer la politesse.
Mais où avais-je la tête.
UN GROOOOOOOOOOS MERCI, t'es le membre le plus actif sur la portion Optimus One, ce qui commence à être rare. Pardi, je me répète, mais grand merci. yikes.png
Si tu le souhaites ou si t'as un courage énorme... Pourrais tu faire un petit topics pour ce qui est des kernels. Je pense que ça serais génial d'avoir tout sur la main, sans qu'on se tue à chercher dans les commentaires.
Boulox si tu m'entends. :B
En tout cas merci de nous tenir informer. ça fais vraiment plaisir de ne pas se sentir abandonné avec le P500. Car c'est se que LG nous laisse croire !
Merci ! J'ai pas eu de bol quoi ^^
Par contre, j'avais également ce problème avec le kernel de mik... :emo_im_undecided:
Sinon petite question: j'aimerais passer sur le recovery CWM et je voudrais savoir si un simple clique via Rom Manager est suffisant ?
oui, mais comme je l'ais ecrit plus haut, les backup de amonra ne sont pas utilisables avec CWM
Juste à titre d'information nouveau kernel de franco : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1049518 désormais en v15.1 , le lots de nouveautés ?
Lots of optimizations from the .38 kernel
Improvements on the 3D KGSL drivers
The strange jumps on the battery should be fixed
Reverted yaffs2 update
Reverted init/main .37 backport
Autrement dis une mise à jour a faire de ce pas, si j'ai bien compris plus de performances et les sauts anormals de consommations de batteries sont réglés.
Modifié par demonyunther
Pour l'oc, oui pas de chance, je peut overclocké jusqu'a 806Mhz avec le kernel de mik et 787Mhz avec celui de fransisco, mon processeur fonctionne, mais pas mal de gens ont des kernelpanic a partir de 767 Mhz, ce n'est pas lié a l'optimus one en général, mais bien a la serie du proc qui équipe tel ou tel téléphone, n'oublions pas que le 01 est un phone d'entrée/moyen de gamme, le proc qualcomm qui l'equipe n'est pas le top des processeurs.
Pour en revenir a ton probleme, essaye la rom devoid 5 de fransisco, elle est fiable et parfaitement compatible avec son kernel,
