Quelques liens utiles pour "bidouiller" son LG P500 MAJ 20/04/11
boulox
Les problemes se sont déclarés apres le flashage de la rom ou du kernel, je reflasherait d'abord la rom de mik, puis apres 24h le kernel de fransisco, en oubliant pas de faire un wipe du cache et du dalvick cache pour les deux flashages
Juste entre parenthese, tu n'a pas flasher simultanement les deux zips?
Quand tu as flashé la rom Cyanogen, as tu prealablement utilisé le zip debug_formatsystem?
Quel version de la rom utilise tu, la 6.5.3, la 6.5.4 ou la 6.5.2
Modifié par indian65
Tu n'as pas a tout recommencer, au pire seulement le flashage du zip de debug, puis le flashage de la rom cyanogen, la dernière est la 6.5.4, a priori fonctionnelle et stable
Surtout quand tu as flashé la rom, tu as rebooté avant de flasher le zip du kernel, sans le reboot, il y a pas mal de problèmes qui sont apparus
Pour l'instant, on va commencer par la rom de mik
tu met sur ta carte sd ce zip
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=11785758&postcount=557
et celui de la rom 6.5.4
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=946354
tu redémarre en recovery, tu wipe cache et dalvick cache
tu flashe d'abord le zip de debug puis quand il est installé, sans rebooter le zip de mik, la tu reboote ( ça peut prendre quelques minutes)
enfin tu charge le zip de fransisco, le v16 bfs
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1049518
wipe cache et dalick cache et flashe
et tu reboote
pour l'oc
parametre/cyanogenMod/performance/CPUsetting/ je conseille pour commencer 748/480 smartass
Et tu nous tiens au courant des suites
Tu es bien bon indian65 , au passage merci pour le clavier.
Je tiens à remonter un constat sur la version 6.5.4 + v16fix bfs, la batterie est d'autonomie passable , ni mauvaise ni très bonne.
Je dirai que la meilleur autonomie que j'ai pu avoir: 6.5.2 + v14.2 (ou v15 je me souviens plus)
le reboot du téléphone? ou l'impossibilité de te connecter au market?
Quel carte sd utilise tu?
Version v 16.1 du kernel de fransisco, ça bouge chez les dev de xda
http://www.multiupload.com/3724G06ZRY
A lot of optimization code for better battery life and performance from git.kernel.org
Yet another RCU variant has been added: "Tiny Preempt RCU" is meant for uniprocessor systems. "This implementation uses but a single blocked-tasks list rather than the combinatorial number used per leaf rcu_node by TREE_PREEMPT_RCU, which reduces memory consumption and greatly simplifies processing. This version also takes advantage of uniprocessor execution to accelerate grace periods in the case where there are no readers."
VR scheduler by default again. It seems it's more stable and fast after a few hours of usage compared to SIO
Maybe some other fixes that I don't remember.
Both CFS and BFS kernels updated with the same code
En clair , optimisation de l'usage batterie, acceleration de l'usage du proc plus update des codes sources
J'espère qu'il vont trouver une solution pour le bluetooth : impossible de l'utiliser avec mon auto radio. mon lg se connecte mais impossible de recevoir ou d'émettre en appel.
Je suis sous 6.5.2.
Je vais essayer la version 6.5.4 avec le kernel de francisco.
Je suis pas certain que cela change quelque chose au problème, c'est un bug récurrent de la Cm7, chez certains ça marche, chez d'autres non, pourquoi ? la mystère, aucun dev pour l'instant n'a pu identifié l'origine du bug
merci mais tu ne m'assures pas. Quelle alternative s'offre à moi alors ?
flasher une autre rom que cm7, lol1. 4. 2 par exemple, tu peut oc, mais comme elle est basee sur froyo 2. 2. 2, pas de probleme de bluetooth
ok Je n'ais jamais flasher la cm7 d'andy. je vais essayer au cas où. J'ai deja été sous froyo, je comptais évoluer.
J'essayerais peut etre aussi la rom devoid froyo final
L'exploitation des codes sources de la rom lg 2.3.3 permettra peut etre de trouver la soluce pour le bluetooth sous cm7 !!!
Modifié par karabatic
Sortie de la version v17 du kernel de fransisco franco
la v17 bfs pour les roms d'andy et de mik
http://www.multiupload.com/GHYD9JNB34
et la v17 pour les autres
http://www.multiupload.com/I7BXDMCEO2
Entre autres modif, la possibilité d'overclocker a 864 Mhz pour ceux dont le processeur peut le supporter ( attention aux kernel panic quand même)
Ne pas oublier de faire un backup, certains utilisateurs ont eu des kernel panic avec un oc 729/480 smartass ou savagedzen
Attendez avant de flasher ce nouveau kernel, il y a apparemment des problèmes sur pas mal de téléphone liés a l' AHB overclock (le procédé pour augmenter la fréquence jusqu’à 846 Mhz)
Je vous conseille de patienter jusqu’à ce que ce soit fixé, mais si quelqu'un veut essayer, merci de nous tenir informé de son expérience
J'ai fait le fou :P je l'ai flashé sans même faire de backup.
Résultats moi ça tourne impeccable mais je tiens à préciser ma bêtise: j'ai monté a 864 pour tester mon téléphone il a résister 3 seconde :P
Sauf que j'avais oublié de décocher "set on boot" impossible de booter le téléphone kernelpanic bien avant de pouvoir remettre la fréquence d'origine. Ca crashé au logo LG pour dire.
J'ai étais du coup dans le recovery, non pas pour supprimer toutes les data qui gardait ses réglages. Mais pour flasher un kernel antérieur : v16 en l'occurence.
Du coup l'overclock n'étant plus possible à cette fréquence j'ai retrouvé l'utilisation de mon téléphone.
