Rydike Posté(e) 27 décembre 2010 Share Posté(e) 27 décembre 2010 Bonjour, J'aimerais savoir comment amélioré la localisation quand je suis en GPS. Sa bug pas mal et c'est très long à acquérir les satellites. J'ai vu dans SGS Tools un fix GPS, mais es-ce efficace? Sinon quelles autres solutions existe t'il pour que sa fonctionne mieux? Merci de vos réponses :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephh Posté(e) 27 décembre 2010 Share Posté(e) 27 décembre 2010 Salut, Le GPS dépend aussi beaucoup de la ROM installée. Tu as quelle version pour ta part ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rydike Posté(e) 27 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 27 décembre 2010 JPY. Mais je n'es pas test le GPS sur cette rom. C'était sur la rom d'origine bouygues que j'avais testé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
f6fzo Posté(e) 27 décembre 2010 Share Posté(e) 27 décembre 2010 (modifié) Tout d'abord il faut ouvrir l'application de téléphonie comme si vous vouliez taper un n° de téléphone à la main. Il faut taper un code comme n° de téléphone : Pour Android 2.1 : *#*#1472365#*#* Pour Android 2.2 : *#*#3214789650#*#* Cliquez maintenant sur "SUPL/CP Settings et réglez les paramètres comme ceci: SERVER: supl.google.com SERVER PORT: 7276 SUPL SECURE SOCKET: OFF AGPS MODE: SUPL Il se peut que vous ayez déjà ces paramètres. Sortez du menu GPS pour revenir sur l'accueil du téléphone et allez dans paramètre pour désactiver l'utilisation du wifi pour la géolocalisation. Ensuite recomposez le numéro qui correspond à votre version android Et dans « Application settings » modifiez « Operation Mode » en « MS Based » Revenez sur la première page vous pouvez lancer GET POSITION TEST pour vérifier si ça a fonctionné (le GPS devrait trouver des satellites plus facilement- surtout en exterieur, hein!! ^^) Normalement il faut redémarrer le téléphone, mais chez moi, je n'ai pas eu besoin de le faire... Voici les paramètres d'origines si vous voulez les remettre ensuite: * Operation Mode: Standalone * SERVER: www.spirent-lcs.com * PORT: 7275 N'oubliez pas de ré- activer l'utilisation du wifi pour la géolocalisation Normalement en combinant le GPS et le wifi, le GPS devrait fixer plus rapidement Je n'ai pas tester car, avec seulement le GPS activé, j'ai un fixe en 10s environ. (en exterieur) C'est pas de moi !!! Modifié 27 décembre 2010 par la bouse Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rydike Posté(e) 27 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 27 décembre 2010 Merci, je test quand j'aurais recharger mon GS ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Metaboulet Posté(e) 28 décembre 2010 Share Posté(e) 28 décembre 2010 Bonjour, Ce topic m'intéressant au plus haut point, j'ai testé la procédure ci-dessus et elle fonctionne bien => fix en moins de 10s ! :-) En revanche, savez-vous pourquoi j'ai systématiquement un décalage entre ma position réelle et celle affichée dans google maps (je suis environ 15m au sud de la position détectée) ? Y a t'il un moyen de corriger ce mauvais positionnement ou de calibrer mon GS (en V2.2) ? Y a t'il moyen de forcer la position à la route la plus proche ? Merci d'avance pour vos réponses... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
quitos Posté(e) 28 décembre 2010 Share Posté(e) 28 décembre 2010 la solution ? ne pas utiliser google maps. Le GPS du galaxy s est connu pour être "mauvais". N'importe quel logiciel de navigation (copilot, navigon, Igo , etc ...) filtre les trames NMEA et te positionne correctement. google maps ne le fait pas. Le problème reste bien le GPS de notre telephone, mais si tu veux vraiment utiliser la navigation, investis dans un vrai logiciel de navigation : c'est un passage "obligé" avec notre galaxy s. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Solus_war Posté(e) 29 décembre 2010 Share Posté(e) 29 décembre 2010 JPY. Mais je n'es pas test le GPS sur cette rom. C'était sur la rom d'origine bouygues que j'avais testé. Pas besoin de fix en JPY. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lincoln Six Echo Posté(e) 29 décembre 2010 Share Posté(e) 29 décembre 2010 Pas besoin de fix en JPY. Vas au bout de ton explication, explain :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tsaim Posté(e) 1 janvier 2011 Share Posté(e) 1 janvier 2011 En roulant, je suis pratiquement tout le temps à une précision de 5m via gpstest (SGS de juillet / parebrise non athermique / JPY ). Après comme pourrait le prouver cette vidéo tout les SGS ne sont pas égaux (attention quand même la vidéo date du 15/08 et on ne connait pas les firmw). Si ça peut aider certain bricoleur il y aurait aussi une méthode hard, qui consiste à renforcer le contact qui "pourrait" être faiblard sur certain galaxy s : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=878970 vu aussi sur hfr : http://forum.hardware.fr/hfr/gsmgpspda/smartphone/unique-samsung-galaxy-sujet_21321_316.htm#t594887 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petitbreton Posté(e) 2 janvier 2011 Share Posté(e) 2 janvier 2011 Perso, j'utilise de temps en temps le GPS via google navigation et je n'ai jamais eu de souci particulier, que ce soit au niveau du fix (sur son réceptacle et pas en main toutefois) ou de la position (et je l'ai utilisé tous les jours ou presque pendant mes vacances). Je ne l'ai pas testé à l'époque en JF3 mais je 'ai testé en JM1New, en JPA et maintenant je suis en JPY et le comportement est à mon sens tout à fait correct pour un produit dont le but premier n'est pas d'être un GPS. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lynyrd-3 Posté(e) 2 janvier 2011 Share Posté(e) 2 janvier 2011 (modifié) Après quelques tâtonnements, j'ai trouvé la solution qui va bien. Modifié 2 janvier 2011 par Lynyrd-3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nahl Posté(e) 3 janvier 2011 Share Posté(e) 3 janvier 2011 (modifié) Hello Lynyrd-3 Personnellement sur mon SGS si je met "Network provider" imposssible de trouver ne serait-ce qu'un satellite. :emo_im_undecided: Sinon pour le fix certes on peut mettre "ms based" mais la version Radio joue aussi beaucoup. Avec le modem en JPY (et une ROM en JPY), j'ai un fiix en ~15 minute :rolleyes: . en repassant sur le modem JPU (toujours en ROM JPY), je fixe en 15s. :) Par contre le soucis que je rencontre c'est que j'ai un lag en voiture. je fixe rapidement mais dés que je roule un peu trop vite pour lui ( ~>30Km/h) il ne me suis pas. il est à la traine. Résultat j'arrive à une intersection et il n'est pas encore là (super pour de la navigation .... :mad: ) je fini par me dire qu'il y a 2 possibilités : Soit il faut tester les modems des differentes ROM, soit il y a bien des séries de SGS dont la soudure du GPS est pas terrible.... (mais bon si je l'ouvre bye bye la garantie) Modifié 3 janvier 2011 par nahl Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lynyrd-3 Posté(e) 3 janvier 2011 Share Posté(e) 3 janvier 2011 (modifié) Alors, le mien fonctionne vraiment bien avec le réglage "Network provider". Parfois, il met un peu de temps pour trouver une première position (entre 40 et 50 secondes), mais il y parvient même dans un véhicule qui se déplace. Ensuite, sur plusieurs trajets depuis deux jours, j'ai eu un seul décrochage et il s'est ensuite fixé sans autre intervention. Enfin, la précision est bonne. Modifié 3 janvier 2011 par Lynyrd-3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
