Utilisisé une variable local dans un TextView
Rémi
Bonjours a tous
Je bidouille en ce moment une petite application (c'est ma toute première) pour calculer le taux d'alcool dans le sang a partir de ce que l'on a bu.
Je suis peu être bête, mais sa fait 2 jours que j'essaye en vain d'afficher le résultat de mon calcul dans un textview. Je suis persuader que pourtant c'est quelque chose d'ultra simple mais je bute dessus.
Merci de votre aide.
  • Réponses 56
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Enfaite, mon code ne marche pas, éclipse ne détecte pas d'erreur mais une fois dans l'émulateur, il marche pas du tout.
Je suis obligé de mettre "forcer a quitter", voici mon code en intégralité:
package com.Breathalyzer;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;
public class main extends Activity {
   /** Called when the activity is first created. */
   @Override
   public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
       super.onCreate(savedInstanceState);
       setContentView(R.layout.main);
int t=14562;
       TextView TextView01 = (TextView) findViewById(R.id.TextView01);
       TextView01.setText(t);
Et encore merci de votre aide.
Peu importe ce que j'y met, soi j'obtiens une erreur, soir rien ne s'affiche.
Mon textviex s'appel TextView01, ma variable (calculer plus haut dans le code) s'appel h
Je doit bien avoir:
       TextView01.setText(h);
mais pourtant sa marche pas
Modifié par Rémi
   @Override
int t=14562;
       TextView aquoisertT = (TextView) findViewById(R.id.TextView01);
       aquoisertT.setText(String.valueOf(t));
sa devrai marché
soyons clair dans ton main,il doit y avoir un textview nommé TextView01,mais un conseil renomme le,pour que ton code soit plus compréhensif
Modifié par feust
tu as donc bien un main.xml avec dedans un TextView dont l'id est '@id/Textview01'... tu confirme ?
et si tu fais setText("OK");
ça marche ?
et ça :
String ok = "OK";
TextView01.setTetxt(ok);
ça marche ?
zut profete m a doublé :p
Modifié par popolbx
Voila pour le moment tout marche mais je n'arrive pas a résoudre une erreur sur éclipse:, je veut définir la valeur de e suivant quel radiobutton est activé:
if (getCheckedRadioButtonId()==(findViewById(R.id.RadioButton01))) {
   int e=6/10;
} else {
      if (getCheckedRadioButtonId()==(findViewById(R.id.RadioButton02))) {
          int e=7/10;}
mais plus bas dans le code, au moment ou je me sert de e, éclipse me dit soit que e ne peut pas être résolu, soit que la variable local e n'a peu être pas été initialisée.
J'ai encore besoin d'aide.
Modifié par Rémi
   int e=6/10;
} else {
          int e=7/10;}
il faut ecrire :
int e=-1;
   e=6/10;
} else {
          e=7/10;}
C'est une question de portée des variables.
Une variable n'est visible que dans le bloc {} où elle est déclarée.
Si aucun de tes boutns n'est checké.. e n'existe pas!
mets "int e;" avant tes tests et e=123 dans les if/else
et essaye des programmes simples pour ne pas passer au dessus des bases, par pitié!
En même temps, c'est rigolo. ;)
Modifié par Galize
J'ai trouver un autre calcul du taux d'alcoolémie qui n'utilise pas de radiobutton (la d'où venais apparemment le problème)
Mon nouveau code ne me semble pas faux, éclipse ne me sort pas d'erreur, mais il ne marche toujours pas.
import com.Breathalyzer.R;
import android.view.View;
   @Override
private int getText(View findViewById) {
   // TODO Auto-generated method stub
   return 0;
int a=getText  (findViewById(R.id.EditText02));
int b=getText  (findViewById(R.id.EditText03));
int c=75/1000;
int d=getText  (findViewById(R.id.EditText01));
int e=getText  (findViewById(R.id.EditText04));
int f=15/1000;
int g=a*b*c;
int h=g/d;
int i=e*f;
int k=h-i;
{TextView result = (TextView) findViewById(R.id.TextView08);
result.setText(String.valueOf(k));}
Vous pouvez vérifier ou tester.
Juste une autre chose
j'ai trouvé ce tuto pour utiliser du html dans une application: http://android-france.fr/2009/09/07/utiliser-du-code-html-dans-ses-applications-android/#comments
C'est bien joli mais éclipse retourne plein d'erreur car il ne comprend pas le html, il est donc impossible de lancer l'émulateur pour tester.
Une solution?
oui que tu fasse petit a petit
ya 2h tu savais pas faire int e= 6 + 4;
alors essai de suivre le tuto d'android france,comme ya plein d'erreur essai de les corrigé,et apres on verra
mais la tu raconte nimp
Eclipse ne voit a aucun moment du code HTML,c'est l'émulateur qui le voit
String mapage="tu peux mettre n"importe quoi entre ces balise eclipse c'en tamponne";
Modifié par feust
Tu a raison, dans mon code il y avait des " qui posait problème mais la éclipse me met: La chaine de caractères n'est pas correctement fermée par des double-quotes sur la ligne suivante
 String mapage=". . . . . . . ."
Et li me suggere de faire:
 String mapage="". . . . . . . ."
mais la mon code html se limiterais à , et a ce moment la il me met plein d'erreurs
