[RESOLU] Nouveau utilisateur novice un peu perdu
hello,
je suis petit nouveau sur la folio et un peu perdu.
plusieurs interrogations j'ai parcouru tout le forum et je comprend pas tout c'est un peu du chinois...
Comment faire pour avoir l'android market en application? ou un autre market? quel site pour avoir des appli francaise? apparement il es possible de "cracker" la folio les + les - ?
j'ai telecharger un terminal mais il me dit acces denied a chaque fois???
peut-on modifier le clavier par un autre?
y a t-il un site special application android pour tablette car j'avais installer plusieurs jeuw android mais pour telephone donc bug a chaque lancement...
ameliorer la folio???
je sais que certaine question ont deja ete pose mais je n'ai pas compris les reponses (excusez moi!)
par avance merci de vos reponses
Modifié par Todre
Pour l'android market, il te faudra installer une des roms de Dexter que tu trouveras sur ce forum. Je te conseille la 1.3.
Pour les markets alternatifs tu as un poste qui à été créer, dans les sujets épinglés en haut de ce forum.
En ce qui concerne le clavier, oui on peut le changer, je n'ai rien sous la main, mais je pense que quelqu'un aura un lien à te fournir.
Pour les applications, tu trouveras tout sur les markets alternatifs, ou l'android market.
L'amélioration de ta tablette se ferra soir avec la mise à jour Toshiba, soit en installant une des roms de Dexter, puis en installant les applications dont tu auras besoins.
peux tu me dire si ce tuto est encore ok pour passer en dexter car il y a 41 pages sur le sujet:
pré-requis :
A- Une carte SD formatée en FAT32
B- Un PC avec lecteur de Carte SD
C- La dernière version de la ROM FolioMod v1.3 by Dexter
1- Entrez dans le "Recovery menu", quand vous avez le logo Toshiba au démarrage de la folio tapez rapidement sur POWER et VOL+ en même temps
2- Tapez sur "VOL+" pour Factory reset or system update.
3- Tapez sur "VOL-" pour "continue to system update".
4- Tapez sur "VOL+" pour "confirm system update".
5- Tapez sur le bouton HOME quand vous voyez un android tenant une plaque avec "!". Un menu bleu sur fond noir apparait.
6- Sélectionnez "wipe data/factory reset" à l'aide des boutons VOL- et VOL + puis valider en appuyant sur "Power" rapidement
7- Selectionnez "Yes -- Delete all user data" à l'aide des boutons VOL- et VOL + puis valider en appuyant sur "Power", votre folio entamera un formatage de sa mémoire, vous perdrez l'ensemble de vos données
8- Mettez la carte dans votre PC puis mettez dessus le fichier "update.zip" que vous trouvez à l'intérieur du fichier zip de la ROM FolioMod
9- Redemarrer votre folio avec la carte SD insérée et retournez immédiatement sur le recovery (étape 1 à 5)
10- Le recovery de la folio va automatiquement prendre en compte le fichier update.zip et l'installé (cette installation peut prendre jusqu'a 10 min). A la fin de l’installation la folio redémarrera automatiquement . Ce redémarrage peut prendre également jusqu’à 10min sur le logo "Android"
Voila profitez de votre nouvelle ROM
Pour revenir à la rom d'origine, telechargez la Folio ROM Toshiba et refaites les etapes 1 à 8 ci-dessus avec ce fichier.
hello les folio man !!
donc j'ai juste a telecharger la rom et la mettre sur la racine de ma sd formaté avec le fichier update egalement dessus?
je vais me lancer dedans aujiurd'hui je m'assure juste d'avoir compris un minimum.
au cas ou on peut revenir en arriere avec la rom toshiba?
merci
Bon j'ai bien fait les premières étapes,
Là j'ai redemarré et installé à partir de la SD, j'ai l'android en image de fond avec un paquet et une flèche verte, quand j'appuie sur le bouton home:
Install from sdcards
Finding update package
Opening update package
Installing update
Folio Mod 1.3
Prepared by dexter
update system.img
update boot.img
Update completed
Install from sdcard complete
Formatting MISC...
jusque là ok ?
Help
Oui, c'est d'ailleurs souvent comme cela que je procède :)
HAAAAAAAAA
donc je mer..... quelque part
sur la sd il faut bien metre le fichier update.zip de la rom
mais il faut decompreser le fichier ou juste on le renom et on copie/coller sur la sd
aidez moi je me fais enguler par ma femme, a chaque fois sa marche pas et du coup elle perd tout ces jeux
Modifié par fredo841
Pour la Rom il faut décompresser le fichier (moi je le décompresse directement sur la SD ou la MicroSD avec adaptateur).
merci pour votre aide
je vais re-re-re-re commencer
il me marque
E: Can't open /sdcard/update.zip
(bad)
je vois pas
j ai pris le fichier folio 1.3a
je l ai copier/coller sur la sd
j ai decompreser
puis je renom le fichier update.zip
et apres feu dans la tablette
j ai decompreser
Me suis mal exprimé...
Donc,
Je décompresse le fichier depuis mon PC directement sur la SD (ou micoSD avec adaptateur)
De cette manière l'update.zip est directement sur la SD.
Donc,
merci
comme me disais souvent mon grand pere
d' un ane tu va pas en faire un cheval de course lollllll
Donc,
help
j ai decompreser tout les fichier possible sur la sd
impossible d'installer la rom
je comprend pas
si un membres assez patient peux venir a mon secour merci beaucoup
Ben, tout est dit là : https://forum.frandroid.com/topic/31757-rom02-jan-2011foliomod-v13b-pour-toshiba-folio100/
Il faut suivre les explications du premier post...
merci den'ice mais sa marche pas
elle me dit (no such file or directory )
je comprend pas
je fais les etapes de 1 a 7 niquel
mais des que je met ma mini sd probleme rien ne se passe
il trouve pas le fichier update
j ai telecharger le dossier sur mon bureau
puis copier vers sd
decompreser avec win rar
le fichier update > en update.zip
et en avant
ou je fais un truc qui va pas
