Zdzihu vient de poster la première beta de sa 2.2.1. Elle s'installe via le xRecovery (voir tuto sur le forum). Pour l'instant, elle serait "stable" mais présenterait quelques crashs aléatoires.
Niveau problèmes connu:
- Appareil photo (travail en progression)
- USB Mass Storage ne fonctionne pas (utiliser xRecovery pour contourner le problème) (travail en progression)
- Lecteur vidéo (les vidéos HD ne sont pas lu avec une fluidité correct)
- Crashs aléatoires
Lien vers le sujet XDA:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=10334436#post10334436
  • Réponses 374
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Non pas essayé. Pour ma part je n'en vois pas l'intérêt, sauf si on veut contribuer au développement. Utiliser une ROM buggée ça ne m'intéresse pas. On dirait encore qu'elle se lance par dessus la 2.1 et pas besoin de flasher. Or c'est pas le cas, donc pour l'utiliser tu dois te séparer de ton "mobile" vu que tu dois virer ta 2.1.
ben non car avant de la mettre tu fais un back up recorvery (tu auras ensuite image de ta rom actuel).
Ensuite tu mets la rom 2.2.1 et si elle est vraiment pas stable tu redemarre en recovery et tu installe ton back up. c'est rapide
Déjà que la alpha marchait bien pour ma part. ce serait bien de voir comment se comporte la beta
petite dédicasse à Ahmed ben d'ocean not
Oui justement, il faut faire un backup et des restore à chaque fois. C'est pas très pratique.
franchement c'est rapide. le flash c'est lourd car tu es obligé d avoir un pc. alors que là meme dehors tu peux switcher rapidement;
franchement recovery c est le top. en plus kan tu re installe ton back up ca te donne l image tel quelle etait
je crois que je vais tester par curiosité et pour voir l evolution par rapport à l'alpha
Hello les gens,
J'ai passé la journée sur cette ROM. Mes retours :
*Restauration avec Titanium Backup. OK
*Flash Player is wonderful. OK
*Aucun reboot de la journée.
*Appareil photo non fonctionnel comme annoncé.
*Appels téléphoniques. OK
*ROM rapide.
Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre :)
De toute façon avec le xRecovery tu peux faire un Backup. Tu test la ROM et si elle ne te convient pas, tu retournes en arrière avec Restore ! Mais sérieusement, elle est plutôt bien faite pour une Beta !
Je regrette juste l'absence d'appareil photo ...
Azdar: la fluidité est-elle meilleur que sur certaines ROM custom 2.1 (je pense notamment à la Blue Sparks de Malabarth)?
Il faut installer FreeX10-beta1.zip et gapps_1115_FreeX10.zip a la suite sans redémarrage entre deux ?
Tu installes d'abord FreeX10-beta1.zip, tu reboot tu laisses Android Froyo se lancer. Tu attends un peu que la ROM arrête de s'affoler. Tu reboot tu flash gapps et c'est good ;)
Moi j'ai pas de wifi, le market marche pas...
As-tu suivi la procédure que je viens de donner à RimK ?
Je n'ai pas testé de ROM Custom sous Eclair à part la AOSP. J'ai voulu essayer celle de malabarths mais comme il n'y a pas de lien pour l'instant ... Je ne peux malheureusement rien te dire !
Posté(e) (modifié)
Sur cette rom j'aime pas :
- l'ancien market
- pas d'appareil photo
- des application qui ont du mal à s'installer
- les reboot
- l'esthétique pas beau du tout, c'est du Android 2.1 thème de base on dirais le petit Spica de Samsung.
Edit : merci Azdar
Modifié par RimK
Effectivement, c'est bien une version bêta.
Les moins :
- plantage a répétition, après installation d'apk ( besoin de rebooté ? )
- vieux market
- apk qui refuse de s'installer (ex: angry birds )
- apk qui s'installe mais ne démarre pas (ex : app installer)
- prépare le retrait de la carte sd
- elle m'a demandée a 2 reprise mon code de desimlockage
- you tube saccade
Les plus :
- flash player
- écran plus précis
- très fluide
- meilleur gestion de la ram
- root et jit ( quadrant 1366 )
J'ai évidement pas tout testé, reste a voir si elle se stabilise avec le temps
Posté(e) (modifié)
Depuis que je l'ai installé, il y à 30 mn env.
-Aucuns plantages.
-Apk qui s'installe (AppMonster, Beautifull widget, Clarus Battery, Quadrant Advance).
-Apk qui ne s'installe pas (Angry Birds).
-Portable qui ne se recharge pas éteint.
Par contre, je ne donne pas encore mon avis définitif, c'est beaucoup trop tôt.
Modifié par eroye
Posté(e) (modifié)
De retour après une journée d'utilisation.
Pas mal de changement pour cette rom entre hier et aujourd'hui :
froyo x10 2.2.1 TripNRaVeRs MODs
Avec l'update Android_2.2.1_Froyo_X10-TripNRaVeR-v040.zip :
- rom plus stable
- nouveau market
résolution des problèmes d'installation des apks (angry birds, erreur -18 ):
- paramètres
- carte sd et mémoire
- désactiver la carte sd
- installer l'apk depuis le market
ne pas oublié de réactiver la carte sd
La carte sd peut être montée sur le pc grâce a Multi Mount SD-Card Free (market)
eroye ,angry bird marche très bien :lol:
Modifié par tonio33
