Jump to content
Posted (edited)
Hello !
Voilà j'ouvre un tuto sur le démontage de ce téléphone car j'ai été confronté à ce problème et sur le net aucune indication donc j'en fais profiter tout le monde car c'est vraiment pas facile à faire.
En effet j'ai abimé un des 3 boutons sur le bas du tel, la peinture chromée c'est écaillée donc j'ai racheté un kit de boutons sur le net pour 15 € frais de ports compris.
Profitez du démontage pour le nettoyer car de la saleté rentre dedans à force de le manipuler tous les jours.
==> Pour le démontage il vous faut :
- Un tourne vis étoile.
- Alcool à bruler ( pas pour brûler votre tel ! )
- Des coton-tiges.
- Un cutter.
Temps estimé ( démontage et remontage ) : 30 minutes.
1) Dans un premier temps éteignez votre tel, enlever la batterie la carte SIM et la carte SD.
2) Commencez par dévisser les 8 vis et mettez les dans une boite pour ne pas les perdre.
3) Voilà l'étape qui ma fait suer au départ...la partie autour en plastique est clipsée et pas facile à retirer et surtout FAITES ATTENTION car en dessous des 2 parois assez minces il y'a pleins de petits composants CMS.
- Il vous faut des ongles ( et surtout pas de cutter ou tourne vis car si vous dérapez je vous dis pas les dégâts et en plus vous abimerez les plastiques ).
- Mettez votre tel face à vous posé sur une table.
- Repérez le coin droit en bas près du bouton " photo ".
- Passez votre ongle entre l'écran ( face supérieure ) et la partie chromée. Il doit se souler, et tout en appuyant bien, avancez votre ongle dans la fente jusqu'au bouton. Reprenez après le bouton jusqu'à l'autre bout : vous devriez entendre des "clics ".
- Recommencez de l'autre coté.
Une fois la partie retirée vous obtenez ceci :
En rouge, ce sont les 3 connecteurs à retirer en les soulevant avec le cutter. Ne les prenez pas par la nappe !
Ensuite, soulevez doucement le circuit en dé-clipsant les clips qui maintiennent ce circuits sur les cotés. Placez y des cotons tiges pour pas que le circuit se remboite dans les clips.
On peu apercevoir les boutons à changer.
Il faut retirer maintenant la partie LED + APN, repérez les clips sur les cotés il y'en a 2 gros et un tout petit. A retirer avec la lame de cutter ca vient tout seul.
A ce stade, faites attention, ne vous précipitez pas car si vous tirez trop fort vous arrachez le câble nappe.
Soulevez comme pour les autres, le dessus du connecteur avec le cutter.
Ensuite, retirez la fiche jack elle est juste posée est passée en dessous d'un clips plastique.
Retirez le connecteur entouré en rouge.
Maintenant il faut tirer vers soit, le circuit principale, il doit venir tout seul, sinon arrêtez vous mais ne forcez surtout pas.
Vous obtenez ceci :
Vous pouvez maintenant accéder aux touches mais faites encore attention car il y'a un mini circuit imprimé avec un câble nappe très fragile.
Au dessus, les touches usée et en dessous les neuves.
Faites ce que vous avez à faire, faites un bon nettoyage et remontez le tout.
Ici remise en place des 4 connecteurs à ne pas oublier.
Ici sur la fiche jack, j'ai sur élever les contacts à ressort pour être sure du contact. Ca fait pas de mal ^^
Nettoyez bien la fiche et le trou de la coque.
De la saleté à nettoyer :
Une fois remonté :
Petite angoisse en l'allumant en espérant qu'il va se rallumer ... OUF ! Ca fonctionne ! De toute façon il n'y a pas de secret, si vous suivez mes conseils et que vous prenez votre temps tout se passe très bien.
Ce démontage peu être nécessaire pour changer les boutons, faire un nettoyage, changer la fiche jack, même changer l'écran si il est cassé.
Bon démontage !
Boris.
Edited by Bowriss
  • Like 2
Posted (edited)
Très bon tuto j'avou que j'ai pas besoin de le démonter mais les indication genre "rangez les vis dans une boite" pour un boulé comme moi c tres important ^^
Bref tuto complet clair, parfait ;)
Edited by Ixokal
Posted (edited)
+ 1 pour ton tuto !!! B)
bien detaillé , des screenshot clair , de bonnes mises en gardes pour ce qui est partis sensible du tel !!!
impec Bowriss ;)
Edited by boubou62
Posted
très très bon TUTO , bien expliquer , chapeau ;)
perso je ne vais pas l'ouvrir pour le moment , je ne voudrais pas abimer la Coque , mais enfin c'est un très bon TUTO.
Merci.
Posted
Excellent!!! :)
C'est LE tuto le plus (in)UTILE!!! :P
Lool, nan honnêtement, très pratique si pièce a changer, ça évite d'être a l’affût lors du démontage, on sais quoi faire...
Bravo!
Posted
trop fort !!! je prendrais pas le risque ^_^
Ouai mais si tu pète ton écran, ou tu bousilles une touche ou quoi que ce soit t'as pas le choix ! A moins que tu préfère payer une réparation + devoir te séparer de ton tel 2 semaines ...
Les SAV aiment bien les pigeons xD
Posted
avec un peu de soin et de l'attention, il est possible de tout faire . je pensais la même chose quand j'ai refais la DS de mon fils ( biensur me direz vous c'est pas la même chose ) mais c'est assez pointu quand même ces tites bêtes là
pareil ma PS3 a fait un ylod , eh bin pas le choix comme y'a plus de garantie faut se lancer ............... et puis elle retourne nikel !!!!!! B)
Posted (edited)
boubou62 le réparateur d'électronique :lol: ;).
Si vous avez un appareil contenant pleins de composants qui est en panne, faites appel à boubou62 ;).
Edited by eroye
Posted
boubou62 connait la loi : article 22 : Té 'd'emmerde comme té peu :P
eh ouai eroye encore du patois ( mais pas anglais cet fois ) lol
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
Posted
bonjour et super tuto, moi j'ai un probleme du hp qui gresille suite a une petite chute, du coup je dois brancher le kit mains libre pour bien entendre mes correspondants, et la je sais pas trop quoi faire
si il y a une solution, je suis ^reneur ....
merci d'avance
Posted
Super Tuto B)
j'ai de la poussière moi aussi sur l'écran, je vais faire un petit nettoyage sans crainte.
Par contre as-tu un p'tit lien pour l'endroit où tu as acheté le clavier, le mien est aussi usé, merci.
Ciao
Posted
Super Tuto B)
Ciao
Je te conseille le site cnn.cn c'est que des pièces OEM :-)
  • 4 weeks later...
Posted
Voila un petit retour car j ais change completement la coque et la vitre de mon x10 il etait blanc maintenant il est noir... :lol:
alors tres franchement rien de bien complique, je dirais meme les mains dans le nez et les doigts dans les poches..... :lol: :lol:
Posted (edited)
Du taf de pro et mieux expliqué que les plans Ikea ( ya pas de mal ! ). :P
Chapeau bas l'ami !
blague mis a part je suis asse doué avec mes mains mais avec un peu de doigte c est a la porte de tout le monde.. j ais change la vitre du galaxy s de ma femme il y a 15 jours et franchement c est pareil, il faut bien se dire que le SAV des constructeurs doit aussi pouvoir se débrouiller sans trop galérer
Edited by kikir9
Posted (edited)
salut,
J'ai cassé la vitre et j'aimerais la changer j'ai bien lu le tuto mais je n'arrive pas à virer la partie chromé elle est franchement dur, je suis parti du coin en bas à droite mais je n'arrive pas à remonter le long du portable comme expliqué, auriez vous une autre solution pour l'enlever?
merci d'avance
Edited by Fangstergangsta
Posted
salut,
merci d'avance
pour ma part j ais passe un petit couteau tres fin dans la longueur de la lame il y a 2 clips de chaque cote, mais pas facile sans abîmer le chrome, mais jouable sans problème...
Posted
ok je vais tester de cette manière et effectivement j'ai peur de rayer le chrome mais bon j'ai quand même déjà cassé l'écran je suis plus à ça près^^
par contre auriez vous un site à me suggérer pour acheter cette vitre car j'ai vu plusieurs vendeur sur internet et les prix vont de 50 à 150 euro pour le même objet et je n'est aucun moyen de vérifier "l’honnêteté"
de ces sites...
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
