[AIDE - SUPPORT] CyanogenMod pour Spica + CM modifiée d'IT4ALii3EN
Bonjour, je vient d'installer la new 4. Mais :
1/- mon mode recovery c'est divisé en 4 (d'après ce que je lit sur le forum, ça doit être fréquent)
2/- mon lecteur honeycomb n'affiche aucune musique (sauf avec la fonction recherche mais il les lit pas pour autant) alors que meridian les affiche et les lit
3/- et enfin je ne peut plus prendre de screenshot avec aucune appli (y en a une qui m'affiche: "pixel format error. Only 16bpp or 32bpp are supported" )
Et j'ai pas encore recenser tous les problèmes.
Quelqu'un a une idée une solution possible du problème avant que je repasse sur la new 3 ?
1/ 5-Lukiqq Kernel: ** New v4 BFS Fixed ** [Only Cyanogen]
-Lukiqq KernelV4 via Recovery BFS :: http://www.multiupload.com/EOHMH7I9VO (Recovery Fixed) , c'est la solution!
2/ faut aller dans jumpertest puis le dans le premier, tu mets ton adresse gogole, dans le deuxième, fait import local media et dans le troisième, tu lances le test, il récupère toutes les ziks sur ton phone et enfin tu lances l'appli musique et çà fonctionne, pour moi, çà a marché comme çà!
3/j'ai pas essayé mais comme j'ai ma CM à moi, çà ne t'aidera peut être pas!
ENJOY...
Modifié par franzyroy
Ou c'était écrit çà?
Le Flash Player ne fonctionnera pas sur le Spica, ce dernier étant doté d'un processeur ARM11 (ARMv6), or Flash Player nécessite obligatoirement un processeur supportant les instructions NEON, donc au minimum un Cortex-A8 (ARMv7).
Mais bref, c'est du HS, ce topic parlant de CyanogenMod.
problème resolu j'ai enlevé la carte sd puis j'ai allumé le tel qui a démarré automatiquement sur le recovery j'ai eu une erreur et le recovery a démarré
edit : en fait non ca marche pas bon je reflashe j'ai pas le choix je pense
Modifié par dark_dream
salut,
j'ai un soucis, surement de noob, je suis en cm 8.2 d'it4alii3en
j'ai télécharge la new 4, suis passé en recovery et apply le zip
alors ça dezzip
et aprés j'ai :
E:can't format sysstem
E:failure at line 5 :
format system
pour info j'ai le sytem/data/cache en RFS
merci d'avance :|
petit up parce que pas de soluce
ENJOY...
Un grand merci!! Pour 1 et 2 c'est résolu!! Mais pour 3... peut être au prochain kernel ;)
de rien!;)
Bonjour, avec la version new 4 j'ai eu erreur qui arrive souvent: le processus android.process.media s'est arreté de façon inopinée. Est-ce que vous avez aussi ce problème, je peux le résoudre j'imagine et desinstallant une application? Mais laquelle? ^^
J'ai aussi le même problème pour le processus Market lorsque je demande à consulter mes applications.
Merci.
je l'ai eu ce problème là! c'est ton market qui fait le con, tu devais avoir avant l'ancien market et quand t'as installé la version news 4 qui te met le nouveau market, çà fout le bazard, pour moi la seul solution a été de tout réinstaller! essayes çà mais si çà ne fonctionne pas, je crois que t'auras pas trop le choix!
Bonsoir a toutes et à tous, je viens d'installer la dernière cyanogen proposée par l'italien ^^ (merci :D)
Et chose qui m'a choquée mon recovery apparait 4 fois à l'écran.(Taille 1/4 bien sur).
Bug connu ?
Merci par avance
EDIT: A ce que j'ai pu lire c'est fréquent, s'il s'agit de mon unique problème je peux laisser comme ça non ?
Modifié par Nobody
Bonjour.
J'ai un problème concernant la désinstalation de D-PAD:
si j'applique le UNDO (issue de samdroid), j'ai un bootloop.
Je suis sur la new4 italiien.
j'avais déjà rencontré ce problème sur une version précédente de italiien (j'étais donc passé sur une cyanogen franzyroy)
wipe cache et wipe dalvik cache déjà fait.... sans succès. Avez-vous des idées?
sinon, recovery divisé en 4... malgré le lukiqq V4 recovery fix..... il faut passer en BFS? enfin ce n'est pas le plus génant pour moi pour le moment!
Sinon, pour Woodz avec ses problèmes de batterie:
as-tu fait un wipe battery status? (dans le recovery).
tu éteins ton phone et tu le met en charge juqu'a la fin de la charge, puis recovery->advance->wipe battery status
Merci a tous pour votre aide
(J'ai déjà posté un new topics sur le forum dans la section aide, mais je n'ai pas eu beaucoup de succès!)
Modifié par bougy
Bonjour, ;)
Voilà, j'ai une question de newbie, mais en même temps, c'est un peu ce que je suis.
Si je suis le tutoriel sur le Wiki de FrAndroid, au moment de flasher, ils disent de choisir un OPS correspondant à la ROM que l'on souhaite. C'est-à-dire que si je prend l'OPS d'un 2.1, pour cette version de CyanogenMod, ça risque de marcher ? Ce n'est pas 2.2 ?
Je vous remercie d'avance de votre aide, et bonne journée. :)
Au départ tu flaches une ROM 2.1 (JH7) avec Odin. Donc il te faut le fichier OPS 2.1 ;)
Or, la Cyanogen, tu l'applique par recovery, et non pas par Odin !
Donc pas besoin de fichier OPS 2.2 !
C'est quand tu appliques le fichier zip VIA LE RECOVERY que tu passe en 2.2 ;)
Tu m'as compris ?
