skoda76 Posté(e) 16 février 2011 Share Posté(e) 16 février 2011 salut tout le monde, je voudrais savoir si y'a un moyen de régler la batterie ? car depuis la new 4 je perds énormément de batterie alors que tout ce qui est geolocalisation, bluethoot sont désactivé !! merci d'avance. Ben moi j'ai changer l'undervolt dans CKZTOOLS directement dans le kernel en allant dans setting. j'ai chargé ce matin et je suis toujours à 100% de batterie pour le moment. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 16 février 2011 Share Posté(e) 16 février 2011 j'ai quelques questions sur les CM basées sur froyo : app2sd est-il toujours utile avec froyo ? ne gère t-il pas nativement les applications sur la SD ? ça apporte quoi de l'activer ? risqué ? utile pour utiliser la SD pour le cache ? qu'est-ce que ça apporte de partitionner la SD puisque les applications peuvent être mises dessus sans partitionnement ? conseillez vous d'avoir un cache sur la SD ? nb : j'ai une SD de 8Go donc pas de problème de place Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
khancyr Posté(e) 16 février 2011 Share Posté(e) 16 février 2011 j'ai quelques questions sur les CM basées sur froyo : app2sd est-il toujours utile avec froyo ? ne gère t-il pas nativement les applications sur la SD ? ça apporte quoi de l'activer ? risqué ? utile pour utiliser la SD pour le cache ? qu'est-ce que ça apporte de partitionner la SD puisque les applications peuvent être mises dessus sans partitionnement ? conseillez vous d'avoir un cache sur la SD ? nb : j'ai une SD de 8Go donc pas de problème de place je pense que app2sd est plus utile que la fonction de froyo car : toutes les appli peuvent etre tranferé app2sd met tes appli sur une partion ext2 de ta sd , et fait en sorte que sa dévienne "une extension" de la mémoire interne du tel donc on gagne de l'espace et surement de la vitesse aprés va voir sur le wiki, ya une bonne description il me semble! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MXerby01 Posté(e) 16 février 2011 Share Posté(e) 16 février 2011 J'ai de nouveau était confronté après un reboot à des Force close en série, empechant toute utilisation du tel. sa me le faisait à chaque fois que je rebootais la CM... j'ai reflasher via recovery la CM et j n'ai pas mis le thème greendroid, et là les reboot marche nickel. J'en conclus qu'il vaut mieux pas mettre ce thème sur cette CM. Niveau batterie : 84% , débranché depuis 7h45....sa reste longtemps à 100 puis sa descend plus vite....mais sa tiens facile l journée avec un peu de surf. (3G activé, bluetooth et sat désactivé) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb14 Posté(e) 16 février 2011 Share Posté(e) 16 février 2011 Bonsoir, Depuis que j'ai installé la CyanogenMod 6.1.1 Spica alpha8.3 IT4ALii3EN new4, j'ai remarqué les points suivants : - L'affichage des images et des Icones semble meilleur et plus beau - C'est fluide et réactif Mais j'ai remarqué aussi que : 1./ Les jeux " Hungry Shark 1 " et " Hungry Shark 2 " ne marchent plus. L'écran de lancement avec le logo FGOL apparait, mais le jeu ne démarre pas, et on revient immédiatement sur le bureau Android. 2./ Plus possible non plus de faire des copies d'écran, car les 16bpp ou 32bpp ne sont pas acceptés Avez-vous ces problèmes ? Cela vient-il du Kernel de Lukiqq ? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sofien31 Posté(e) 16 février 2011 Share Posté(e) 16 février 2011 (modifié) @Seb14 ça ne peut venir que du kernel. Modifié 16 février 2011 par Sofien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sofien31 Posté(e) 16 février 2011 Share Posté(e) 16 février 2011 (modifié) j'ai quelques questions sur les CM basées sur froyo : app2sd est-il toujours utile avec froyo ? ne gère t-il pas nativement les applications sur la SD ? ça apporte quoi de l'activer ? risqué ? utile pour utiliser la SD pour le cache ? qu'est-ce que ça apporte de partitionner la SD puisque les applications peuvent être mises dessus sans partitionnement ? conseillez vous d'avoir un cache sur la SD ? nb : j'ai une SD de 8Go donc pas de problème de place je vois pas de risques à mettre app2sd!! ça apporte quoi?? ben de la mémoire sur ton tel écoute!! Le partitionnement permet d'utiliser une partie de la carte sd en temps que mémoire interne donc tu n'utilise quasiment plus la mémoire du phone, donc installation plus rapide, meilleure fluidité et vitesse! désolé du double post!! Modifié 16 février 2011 par Sofien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ox'ygen Posté(e) 16 février 2011 Share Posté(e) 16 février 2011 Bonjour, Depuis que j'ai installé la version 8.3 de Cyanogen Mod, mon WiFi ne fonctionne plus : il m'indique "Erreur". Je pensais qu'installer la new4 résoudrait le problème, mais non. Est-ce que quelqu'un connaîtrait la solution à mon problème, car sans Internet sur mon téléphone, je me retrouve coincé.... Merci beaucoup ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spicandroid Posté(e) 16 février 2011 Share Posté(e) 16 février 2011 Idem pareil pour moi wifi ne fonctionne plus "erreur" et je ne peux plus me connecté sur l'autoradio en bluethoot. Merci pour ceux qui ont une solution.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
astra64 Posté(e) 17 février 2011 Share Posté(e) 17 février 2011 factory reset et si sa marche pas reflash complet... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 17 février 2011 Share Posté(e) 17 février 2011 (modifié) QUESTION: salut tout le monde, je voudrais savoir si y'a un moyen de régler la batterie ? car depuis la new 4 je perds énormément de batterie alors que tout ce qui est geolocalisation, bluethoot sont désactivé !! merci d'avance. SOLUTION: Il serait possible d'avoir l'ancien kernel? Ce de lukiqq pompe trop de batterie et mon tel ce matin n'est pas sortit de sa veille, et la batterie hier soir etait a 100% et ce matin a 28%... FINILISATION A CETTE REPONSE: Celui de pixiebob est pas mal... Va voir son topic, dans les 2/3 dernières pages, il a sorti un nouveau kernel. Tu peux l'installer avec son tweak v11.4, c'est pas mal. Désolé, je ne te fais pas par le lien car je réponds du téléphone et c'est un peu galère... Mais tu dois aussi le trouver dans la signature de notre cher ami pixie. voilà pour ceux qui trouve que la batterie descend rapidement! Le KERNEL LUKIQQ est plus pour être testé que d'être intégré à une CM! je connais une loi sur l'électricité qui dit: U=R I U tension R résistance I intensité si tu veux garder ta tension "U" et augmenter le débit donc I (intensité), tu seras alors obligé de faire un sacrifice, celui de diminuer la résistance "R" car c'est inversement proportionnel et que tu n'auras pas d'autre choix que celui là! Là aussi, on se retrouve dans ce type cas, en augmentant la fluidité, et sans mettre une batterie plus performante, c'est normal quel dure moins longtemps! Il faut savoir faire des sacrifices... Mais à savoir lesquels? Modifié 17 février 2011 par franzyroy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
owr3l Posté(e) 17 février 2011 Share Posté(e) 17 février 2011 salut a tous. j'ai une petite question. Je compte me faire un petit pack light de Cm en supprimant des appli inutiles. ca c ok mais est-il possible de supprimer l'application System sms pour la remplacer par handcentsms ? je me pose cette question car je me demande pourquoi l'it4li3n n'a jamais remplacé cette appli System sms . Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 17 février 2011 Share Posté(e) 17 février 2011 salut a tous. j'ai une petite question. Je compte me faire un petit pack light de Cm en supprimant des appli inutiles. ca c ok mais est-il possible de supprimer l'application System sms pour la remplacer par handcentsms ? je me pose cette question car je me demande pourquoi l'it4li3n n'a jamais remplacé cette appli System sms . Message envoyé avec l'application Forum Frandroid chacun son avis, moi je trouve handcentsms pourri, je préfère de très loin l'app de base à part ça tu peux remplacer l'app de base si tu veux, pas de soucis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 17 février 2011 Share Posté(e) 17 février 2011 ne dis pas çà! dis plutôt que c'est pas à ton goût....;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
khancyr Posté(e) 17 février 2011 Share Posté(e) 17 février 2011 salut a tous. j'ai une petite question. Je compte me faire un petit pack light de Cm en supprimant des appli inutiles. ca c ok mais est-il possible de supprimer l'application System sms pour la remplacer par handcentsms ? je me pose cette question car je me demande pourquoi l'it4li3n n'a jamais remplacé cette appli System sms . Message envoyé avec l'application Forum Frandroid si tu supprime l'appli de base ,il me semble que tu reçoit plus les sms ou mms .et Hancent sms ne fonctionne pas quand il est mis dans /system (du moins les versions précédente, j'ai pas retester) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 17 février 2011 Share Posté(e) 17 février 2011 (modifié) si tu supprime l'appli de base ,il me semble que tu reçoit plus les sms ou mms(1) .et Hancent sms ne fonctionne pas quand il est mis dans /system (du moins les versions précédente, j'ai pas retester)(2) 1/ si tu reçois au moins les SMS, pas sûr pour les MMS, je crois pas d'ailleurs! de plus, cette appli s'appel MMS.apk, ce doit pas être sans raison!:P 2/ j'ai pas essayé non plus! Modifié 17 février 2011 par franzyroy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diez974 Posté(e) 17 février 2011 Share Posté(e) 17 février 2011 slt je voudrais deja dire merci pour la version new4 qui est plus fluide mais la j'ai un probleme dans le lecteur de musique il n'y a aucune musique et je ne sais pas comment les mettre? c'est le spica qui bug ou moi? hum j'ai toujour ce probleme svp aider moi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
khancyr Posté(e) 17 février 2011 Share Posté(e) 17 février 2011 hum j'ai toujour ce probleme svp aider moi la réponse ici! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
owr3l Posté(e) 17 février 2011 Share Posté(e) 17 février 2011 Merci de vos réponses rapides . Je ne préfère pas essayer pour l'instant, je vais attendre d'avoir du temps devant moi au cas ou ... ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diez974 Posté(e) 17 février 2011 Share Posté(e) 17 février 2011 merci pour le lien mais sa nemarche pas je l'ai supprimer et au demarrage du telephone il me dit arret du processus media... et quand je vais dan le lecteur il y a rien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dark_dream Posté(e) 17 février 2011 Share Posté(e) 17 février 2011 (modifié) je connais une loi sur l'électricité qui dit: U=R I U tension R résistance I intensité Haaa de l'elec :P et oui tu a raison pour cette formule le nom c'est la loi d'ohms pour ceux qui veulent en savoir plus xD Modifié 17 février 2011 par dark_dream Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 17 février 2011 Auteur Share Posté(e) 17 février 2011 (modifié) CyanogenMod 8.3.1 by CADAVRE ! changelog: - Eclair port of akmd and new sensors library [this is known as already released akmd_v2] - long-press on power widget BT/WiFi to open Settings - new CMParts adapted from Gingerbread [not fully ready yet, some Froyo options missing] - settings for HOLD unlock - future settings for Extended Lockscreen [unactive] lien : http://www.multiupload.com/IFOUUUM281 C'est seulement un UPDATE via recovery ! Il n'est encore pas complet ! Il pèse seulement 5.4mo ! Donc ca changera seulement ce qu'il y a écrit sur le changelog ! Modifié 17 février 2011 par IT4ALii3EN Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davandroid Posté(e) 17 février 2011 Share Posté(e) 17 février 2011 C'est en anglais comprend pas...snif Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
khancyr Posté(e) 17 février 2011 Share Posté(e) 17 février 2011 hum c'est encore tout , donc il doit y avoir encore quelque petits bugs! ya déja une un chamgement : changelog: - Eclair port of akmd and new sensors library [this is known as already released akmd_v2] - long-press on power widget BT/WiFi to open Settings - new CMParts adapted from Gingerbread [not fully ready yet, some Froyo options missing] - settings for HOLD unlock - future settings for Extended Lockscreen [unactive] - TILT change for orientation being more robust - missed hack:add support of hardware render in SoftwareRender (thanks vFlashBirdv) http://www.multiupload.com/IFOUUUM281 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frgp@stjean.com Posté(e) 17 février 2011 Share Posté(e) 17 février 2011 (modifié) CyanogenMod-6.1.1-Spica-alpha8.3.2 update ONLY for alpha 8.3. changelog: - Eclair port of akmd and new sensors library [this is known as already released akmd_v2] - long-press on power widget BT/WiFi to open Settings - new CMParts adapted from Gingerbread - settings for HOLD unlock - future settings for Extended Lockscreen [unactive] - TILT change for orientation being more robust - missed hack:add support of hardware render in SoftwareRender (thanks vFlashBirdv) - added Froyo theme options to GB CMParts adaptation [now full version] Download: http://www.multiupload.com/S9HFUL03DA (updated CMParts) Apply in recovery. Mod version in Settings is not changing! It's all OK! THIS IS ONLY UPDATE PACK! NOT FULL PACKAGE! la traduction des options cyanogenmod n'est pas complète en français, il reste des parties en anglais... Modifié 17 février 2011 par freregiovannipietro Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
