[AIDE - SUPPORT] CyanogenMod pour Spica + CM modifiée d'IT4ALii3EN
Salut
@ sheva762
Je ne pense pas qu'elle soit entièrement compatible.
En effet cette kitchen pour thèmes est super, modulable à souhaits , mais elle est surtout prévu pour des écrans haute résolution (hdpi) et nous, nous avons des écrans mdpi, de plus petite résolution.
Donc je penses que si tu essayes de mettre un thème de cette kitchen, tu vas te retrouver avec un bootloop,
tant que tu n'auras pas ré-appliquer un thème prévu pour nos ROMs.
Mais aussi, je peux me tromper et le thème peut 'fonctionner', mais je n'y crois pas trop.
Modifié par jonathan19
J'ai l'impression que la new 7 n'est pas très stable. C'est la 3ème fois qu'elle ("elle" parce qu'avec les autres ça m'arrivai pas) me désinstalle volume bascule et me supprime toutes les données que j'ai entré dans mes jeux (genre angry birds ----> retour niveau 1!). C'est déjà arrivé autant de fois a quelqu'un ou je suis le seul baisé de la vie?
Cela ne vient pas de la CM ! J'ai aucun problème de ce genre, surtout que ca ne peut pas etre le system qui fait ca !
Moi je pense au kernel ;) !
Edit :
Qui souhaiteraient que dans ma prochaine CM j'inclu SMparts ou lieu de CMparts ? C'est a dire plus de Paramètres CyanogenMod mais de Paramètres SpicaGenMod (plus de possibilité de changement etc... je vais voir avec Cadavre pour quelques trucs... comme le D-PAD pour trouver ou est le fichier et de quel fichier va se servir SMparts pour configurer le D-PAD -> surement dans android_policy.jar nan ?)
Besoin d'aide de connaisseur ;D
Modifié par IT4ALii3EN
rebonsoir, la solution m'a été donné il s'agissait en réalité de supprimer lr fichier smdl2tmp1.asec sur la sd dans le dossier android secure et là plus de problemes de telechargement ni d'installation.
autre petite question, avec une sd class 4 y a t'il un probleme si on active "move dalvik cache to sd" dans apps2sd settings?
Hello
bonjour à tous.
Pour en revenir à mon petit pb d'hier (freeze avec la CyanogenMod 6.1.1 Spica alpha8.3.2 + [ROM] modifiée new7, avec flash complet, tuto suivi en entier, puis install de all_to_ext2_luismaf_update_v8.)
Est-ce que tout compte fait, si je reinstalle d'abord le all_to_ext2_luismaf_update_v8, puis ensuite vidage du cache puis install de la rom ça peut aller ?
je suis pas du tout développeur, mais c'est juste une idée que j'ai eu comme ça lol
merci d'avance et bonne journée
çà changera rien!
Est que quelqu'un a teste L'UOT de ce TOPIC avec la cyanogen new 6.
Y'a-t-il un risque, l'IT4Lii3EN.?
Merci pour vos réponses.
je ne pense qu'avec CM, çà fonctionne , CM est sans arrêt modifier, rajout de paramètres ou images(c'est pas ECLAIR 2.1 ou peut être SpicaGen), en plus, si t'as un thème que t'aime bien, il va dégagé avec l'installation d'UOT, il te reste la solution de le créer et récupérer les images dedans et de les mettre à la place de celui que tu utilises actuellement, l'avantage est que tu te personnalises un thème sans être obligé de tout modifier, l'inconvénient est que c'est pltuôt fastidieux .
Modifié par franzyroy
Merci pour vos réponses franzy et it4lii3n.
Je préfère me renseigner plutôt que partir à l'aventure comme ça...j'ai touvé UOT plutôt sympa dans le genre où on pouvait apporter pas mal de modif mais bon j'ai pas envie de me retaper un flash complet juste pour avoir envie d'une icône de batterie circulaire. Je crois que je vais passer par une thème tout fait pour CM.
autre petite question ?
est-ce normal qu'apres un flash complet, j'ai des "A propos du telephone" la Version de bande de base en i570EXXJD1 ?
autres infos :
version du noyau : 2.6.29.6
version du mod : CyanogenMod etc ..
thankxx
j'essai juste de comprendre pourquoi mon spica rame et galere a sortir de veille
Bonjour
J'ai moi aussi le même problème et j'avoue que je commence a m'arracher les cheveux :emo_im_lips_are_sealed:
Je suis avec la new 7 de l'italien et je ne comprends pas pourquoi le tél n'arrive pas a sortir de veille rapidement.... quand je recois un appel faut que je dise vingt fois allo pour que le correspondant au bout de 30s m'entende... quand j'ai besoin d'appeler il me faut attendre 30 s avant d'avoir accès au clavier... j'ai tout essayé le Lukiqq V9, la V5 de Pixie et son tweak 11.4...je mets pas d'undervolt en sleep mais rien ne change....avez vous les memes problèmes ou pas ou alors c'est mon tél qui m**** :mad: que me conseilleriez vous? merci la je suis en repos donc j'ai un peu de temps pour manipuler mon tél donc si faut tout reflasher je le ferai mais est ce que ca va regler le problème... j'ai besoin que mon tél soit réactif mais la c'est une plus qu'une grosse m..... merci sincèrement pour votre aide
- déjà, si vous n'êtes pas en ALL2EXT2, première chose à faire
- utiliser un TaskKiller, peut aider aussi
- paramétrer les tweaks dans le recovery ou par CKZTools (si il y a, ne fonctionne pas avec les tweaks de Pixiebob)
- paramétrer SETCPU (s'il y a) ou l'installer et le paramétrer
- un redémarrage de temps à autres
- si vous installez régulièrement des choses surtout au niveau système, style Kernel ou modif d'applis systèmes, un WIPE CACHE ET WIPE DALVIK CACHE serait à faire régulièrement
- si çà suffit pas, une réinstallation propre ne serait pas un luxe! ;)
moi je tourne depuis la sortie de CM 8.3 avec ma version(çà commence à faire un baille), j'ai rajouté quelques trucs système + thèmes & autres, juste fait 2 WIPE DALVIK CACHE et quelques redémarrages, elle est encore pas mal fluide! B)
P.S: si il y en a qui voient un oubli dans ce que j'ai dit, qu'ils le précisent mais déjà avec çà!
ENJOY...
T'as tout proposé franzyroy (je crois aussi), et sinon essayé une autre CM ou une autre ROM, j'en préconises pas une en particulier mais ça permettra de comparer, et de voir si c'est la ROM, ou le téléphone qui bug.
bonsoir c'est une question en générale si vous trouvé que c'est hors sujet répondez moi en privé merci : est ce que vous utilisez app2sd ? vous trouvez pas que sa ralenti le spica ?
Modifié par davidspicadroid
