[AIDE - SUPPORT] CyanogenMod pour Spica + CM modifiée d'IT4ALii3EN
J'ai pour ma part l'impression que ma batterie file à vitesse grand V depuis que je suis en 8.3.2, je vais donc probablement appliquer le UNDO pour voir si je vois une différence notable ou pas.
Sinon elle est censé apporter quoi cette 8.3.2 par rapport à la 8.3?
CyanogenMod-6.1.1-Spica-alpha8.3.2 update ONLY for alpha 8.3.
changelog:
- Eclair port of akmd and new sensors library [this is known as already released akmd_v2]
- long-press on power widget BT/WiFi to open Settings
- new CMParts adapted from Gingerbread
- settings for HOLD unlock
- future settings for Extended Lockscreen [unactive]
- TILT change for orientation being more robust
- missed hack:add support of hardware render in SoftwareRender (thanks vFlashBirdv)
- added Froyo theme options to GB CMParts adaptation [now full version]
ICI
plus qu'à traduire, désolé, pas le temps!
Modifié par franzyroy
Svp si ca serait possible d'arrêter les messages qui sert a rien comme : De rien .
Ca fait des posts de plus et ensuite des pages etc
+1
Italien, j'ai installé la new 7 alors que j'avais la préfinale mais vu que le bluetooth ne fonctionnait pas (deconnexion régulière) j'ai fait marche arrière si ce n'est que j'ai mis le Kernel de Pixie V7 et là plus de problème de bluetooth donc je pense que le problème vient bien de ta pré finale..est ce que tu peux regarder???merci
Bha regarder oui, mais je n'y ferais pas grand chose de plus, je n'ai strictement pas touché les paramètres system du bluetooth...
Alors j'essayerais plus tard.
Excus Italien, je corrige en fait ca ne vient pas de ta préfinale mais du Kernel de Pixie V7, j'ai installé ta new 7 avec la V7 de Pixie et la même problème de Bluetooth. Ensuite j'ai installé la new 7 avec le Kernel Luqqiq V9 et la pas de problème donc j'en déduis que ca vient bien du Kernel de Pixie :P ...Est ce que tu peux voir avec lui??? merci
J'ai un gros souci avec la préfinal de l'ita4liien, quand je me sert du clavier, je tape sur une touche et il m apuie sur une autre touche mais pas du tout a côté ou il me met la lettre en 2 fois. C'est très génant! Svp aidez moi . Bonne journée
Salut à tous ! ;)
Moi j'ai une petite question à propos de APP2SD. J'utilise APP2SD depuis pas mal de temps et voulais savoir si il était possible de remettre mes applis les plus importante sur la mémoire du tèl. C'est à dire mon lecteur de musique ( que j'ai payé ) et mon navigateur internet ( Dolphin Mini, que je conseil ;) ). De plus, puis-je désactiver le Dalvik-cache sur SD ?
Ma config : CM 8.3 News 7 kernel YONIP 1Ghz ( j'installe la pré-finale dans peu de temps... :P )
Merci d'avance pour vos réponses ! :emo_im_angel:
@Le frenchman: S'il est branché c'est un peu normal (enfin j'veux dire c'est connu), sinon tu as testé avec un autre clavier?
@Plumarh: Et bien, la seule façon que je connais c'est de les déplacer de /system/sd/app vers /system/app (là où il y a les applis système) ou /data/app (là où il y a les applis utilisateurs quand app2sd n'est pas activé, donc pas sûr que çà marche pour celle là).
Si tu veux désactiver le Dalvik2SD, il faut avoir de la place sur la mémoire interne, assez pour accueillir le Dalvik cache de toutes les applis, donc si tu en as vraiment beaucoup, çà risque pas de passer, et puis même en ayant assez de mémoire interne, je suis pas sûr qu'il y ait 100% de chance que çà marche.
Yop les amis !
@ Franzy (ou autre je suis pas difficile ;) ), je viens d'installer ta ROM (pour cause de recherche de stabilité !), mais j'ai un soucis avec gmail. Il ne se lance plus, plantage systématique.
J'ai essayé :
redémarrage
Wipe dalvik cache
Sans résultat, as tu (avez vous) un conseil ?
Autre petite question : j'ai toujours depuis un moment déjà des problèmes de déco de la carte sim, d'un coup sans prévenir (souvent lorsque que je déverrouille le phone, mais parfois lorsque j'active ma connexion à l'aide d'andromax). Du coup je doit retaper mon code pin et patienter (heu plutôt pester) devant mon phone avant d pouvoir faire ce pour quoi je l'ai en main. Une idée d'où ça peut venir ??
Merci d'avance pour les éventuelles réponses.
Bon weekend
A plus
Marco
EDIT : pardon, j'ai oublié de préciser qu'il s'agit de la ROM 8.3f3 de Franzy
Modifié par Marco Sokolov
Salut Kyojin ! :D
Ca faisait longtemps, je vien plus très souvent... :(
Merci pour ta réponse mais quand j'ouvre system/sd/app je ne trouve qu'un seul fichier : " .placeholder " ( depuis le recovery ).
A-tu une idée ? :emo_im_undecided:
Pour le dalvik-cache, j'ai une centaine d'appli je crois, ça peu passer ? Et d'ailleur est-ce que ça permettrais d'améliorer la vitesse du système ?
EDIT :
J'ai trouvé les applis APP2SD ! :P
En fait il faut monter " sd-ext " et ensuite on ouvre " sd-ext/app " et voila toutes les applis ! :D
Je test le déplacement en espérant que ça foire pas... :emo_im_undecided:
Modifié par Plumarh
@Plumarh: En effet çà fait longtemps! :/ :P
Sinon pour le dalvik, je te le conseille pas, une centaine d'applis, c'est un petit paquet quand même, enfin sauf si tu veux prendre un risque. :emo_im_undecided: Améliorer la vitesse du système, je sais pas, mais je pense pas que, si amélioration il y a, çà soit vraiment flagrant.
@Marco Sokolov: Pour Gmail, as-tu essayé de désinstaller puis réinstaller l'appli depuis le Market?
Merci, Kyojin, en fait il y avait une mise à jour en attente (pourtant elle n'était pas proposée dans la section "mes applications" du market). Donc Gmail fonctionne !
Pour la sim je vais voir durant les prochain jour si j'ai d'autre déco, je vous tiendrais au courant.
Merci de vos réponses rapides et efficaces ;)
A plus
Marco
Alors tout marche, oui
Est ce stable et fluide ? stable oui, fluide, ça dépend des moments. Mais j'ai de plus en plus l'impression que c'est lié à mon spica, une mauvaise série en somme.
Mais cette ROM est très bien.
@ Franzy et Kyojin : Mon problème de SIM perciste. Pas plus tard que tout à l'heure au court d'un appel (en fait je lance l'appel ça sonne, l'interlocuteur décroche, à peine le temps de dire deux mots et couic, plus rien, code pin demandé :o ). Ça c'est après la technique de Franzy.
Bon pour vous dire la vérité, cet ultime évènement malencontreux a finit de me mettre en colère (genre tout vert la chemise en lambeaux), j'ai donc envoyé un mail à mon opérateur histoire de voir si je ne peux pas changer de tel. En fait ce qui m'a décidé c'est ça et la sortie de l'optimus 2X chez Virgin (mais là je rêve :P ). Je verrai bien ce qu'ils me proposent.
Plop!
Si le problème ne se produit que depuis que tu as la ROM, c'est que peut-être un reflashage règlera le souci, sinon je pense plutôt à une défaillance de la SIM ou du lecteur au niveau du Spica. :emo_im_undecided:
Non, ça se produit depuis plus longtemps que ça, te dire depuis quand exactement j'en serais bien incapable. Je ne saurais même pas dire si ça arrivait aussi en 2.1 (j'me souviens plus, mais je ne crois pas). Il faudrait que je fasse des test, mais j'ai un peu la flemme.
Donc le problème est bien hardware, et le seul qui puisse le résoudre est Virgin (si tu l'as pris chez eux), soit en changeant la carte SIM ou en réparant le tél. Peut-être que tu devrais juste tenter un changement de SIM d'abord. ;)
