[AIDE - SUPPORT] CyanogenMod pour Spica + CM modifiée d'IT4ALii3EN
J'ai remarqué aussi que Cyanogen Mod gère plutôt mal le Multi-tâche.
J'avais exactement pareil, je suis sur Dolphin Browser, je vais voir mes mails ou répondre à un message sur MSN (MSNTalk) et bien lors de mon retour sur l'application Web, la page se recharge.
Et puis j'avais toujours 20Mo de RAM de dispo en moyenne.
Parfois je descendais en dessous de 12Mo et là crash...
Au moins 3 fois par jour !
Ca dépend... Des fois je fais par "Home", dès fois je repasse par le launcher (qui a lui aussi une très forte tendance à avoir besoin de se recharger... C'est passablement agaçant).
mais ça revient globalement au même. En tout cas tant que le launcher a pas beson d'être rechargé.
Mais comme dit Quentin45, j'ai vraiment l'impression que cette gestion est moins bonne sous CM qu'elle ne l'était sous Samdroid 2.1.
Après, ça peut venir de pas mal d'autre choses, comme les derniers kernels qui changent les valeurs de l'autokiller de Android à des valeurs plus hautes... Mais pour ma part, j'utilise depuis Samdroid des applis pour régler ces valeurs, et du coup j'ai utilisé les mêmes sous Samdroid et CM...
Modifié par A.Neaunîmes
Oui c'est le kernel. Avant avec ceux de pixie et de lukkiq, je lançai angry bird. Pui en quittant avec home sa restai en memoire tan que jetaignai pa le tel( dans le nivo ...)mai depuis les yonnip en .32, des ke jappui sur home et que je relance le jeu quelque seconde plus tars,il se redemarre entierement
Bonjour, j'ai de nombreux problèmes avec mon recovery mod il se bloque après chaque tentatives d'installations de Rom quelconque.
En revanche si je flash une Rom avec Odin ça marche bien .
Je voudrais savoir s'il serait possible d'obtenir CyanogenMod 6.1.1 alpha 8.4 en fichier tar ainsi que les fichiers pour flasher avec odin svp.
Je viens fraîchement d'installer la CyanogenMod 6.1.1 Spica alpha8.4 IT4ALii3EN new1
Petit bug détecté, quand j'utilise le widget de recherche google, la barre de recherche se met en haut de l'écran et ne disparaît plus (reste persistante) et n'est plus à sa place habituelle. De plus, le widget devient inutilisable.
Quelqu'un a eu le même pb ?
Merci !
J'ai le même problème que toi avec la dernière CM de l'Italien, je croyais que ce problème avait été réglé ...
Je signale aussi que j'ai un problème avec Google goggles avec CM, quand je prend la photo elle a un teins verdâtre ou violacé, pourquoi ???
@Quentin45 : J'ai vu que tu été du 45, t'es de quelle ville ???
Modifié par benoit_045
Ce problème des bips est récurrent depuis CM il me semble. Toutes versions confondues. Ca vient du logiciel de Text-to-Speech (TTS) qui a un bug avec le Spica. Si on en change (il en existe des payants sur le Market je crois), ça règle le problème.
Mais je crois aussi que certains ont réussi à régler le problème sans cela... Mais je sais pas comment :mad:
Quant aux google goggles, j'ai également le même problème, sous la CM de Franzyroy. Comme l'appareil photo marche nickel, je suppose que ça vient de l'appli?
Et puis même comme ça, ça marche non?
Pour Google goggles il suffi de prendre un photo puis d'aller dans Google goggles et de faire load picture, certes sa prend du temps mais sa marche wink.png
Pour Pico TTS il me semble que le problème avait été résolue en prenant une partie de la librairie audio du google nexus one ...
Hello.
J'ai mis CM 8.4 New 1 sur mon Spica, le systeme de fichier en ext 2, j'ai quelques questions :
- J'ai 167 applis utilisateurs, c'est normal que mon portable lag un peu?
- Est ce que le portable utilise le tweak de ch33kybutt est integré par défaut a la ROM?
- Est ce que vous avez un undo pour les themes?
- Est ce que c'est possible de désactiver que lorsque l'on appui sur le bouton "Raccrocher", le portable se vérouille?
Thx,
Boogy.
@ boogyfr
le fait d'avoir planté par deux fois ton tel ne t'as pas suffit ?
a ton avis si tu rempli le disque dur de ton pc, tu trouverais anormal qu'il rame un peu?
pourquoi un undo pour les themes, suffit d'appliqué une autre themes compatibles...
et quand ce botuon seras desactivé tu te plaindras ma batterie se vide tous le temps parce toutes les applis se lance toutes seul ou que dés que je le sort de la poche il est allumé, ou encore mon tel passe des appels tous seul...
alors laisse le comme il est, et utilise le comme ça...
