[TUTO] INSTALLATION DE XRECOVERY (X8 EN 2.1)
Tu as essayé avec titanium backup non ? Si tu passes outre nos conseils on ne va pas aller loin.
Edit : en passant si FroyoBread ne te plaisait pas pourquoi avoir réinitialisé ton tél ? Il suffisait simplement de flasher une autre rom.
Modifié par T!b
Bonjour,en fait c mon premier androiod,je sius novice ds le domaine.je pensais qu il fallait le remettre d origine pour remettre une autre rom.erreur de ma part.j ai installer titanium bu,la version gratuite et je ne comprend pas grand chose.si tu pourrais me dire les etapes a suivre,ce serait super.je te remercie d avance.
Je suis sur mac et je n'arriver pas a rooter mon portable e 2.1 avec superoneclick car c'est un fichier exe, et sans busybox je ne peux pas installer la 2.2, si quelqu'un à une solution MERCI BEAUCOUP, parce que j'en ai un peu assez de la 2.1 et j'ai un soucis avec l'outils restautation et sauvegarde, des que je la ferme mon réseau ce coupe et ma sim ce bloque, donc je dois laissé l'outils en route mais sa grignote ma batterie a grande dent..
Je ne crois pas que des outils soient dispo sous Mac donc deux solutions:
  • Soit, installé une machine virtuelle pour émuler Windows dessus et lancer superoneclick mais j'ai peur qu'il y ai soucis avec les pilotes
  • Soit, trouver un pc Windows quelque part et le faire dessus
Merci,
Je vais trouver un pc au plus vite, sinon vous n'auriez pas une idée d'ou pourrez venir mon problème ? car j'ai deux solution downgrader vers la version 1.6 enfin cellle d'usine ou trouver un pc pas de suite et me faire bouffer ma batterie :P
Je viens de passer a android et ce genre de bug me donne pas très envie d'y rester :S
Sur XDA ils disent que ça marche aussi sous Linux et mac (avec le même logiciel), par contre, je ne sais pas comment ils le font fonctionner :
http://forum.xda-dev...ad.php?t=803682
If you run Mac or another Linux flavor, make sure you install Mono: http://www.go-mono.c...s/download.html
Sinon par bootcamp tu peux peut être avoir une machine linux provisoire, vu qu'une distrib linux est plus rapide à installer qu'une windows et du coup là:
http://forum.xda-dev...t.php?p=8699742
t'as le tuto d'installation de superoneclick sur linux (en anglais désolé)...
Par contre pour ton souci, je ne sais pas, je me souviens que ma batterie diminuait assez vite alors que je ne faisait rien de spécial en 2.1, mais je ne me souviens pas que c'était à ce point. Et si tu désactive la sauvegarde planifiée il continue quand même à tourner en arrière plan?
(je crois que c'est dans les options de sauvegarde et restauration mais je ne me souviens plus bien, ça fait trop longtemps que je ne suis plus en 2.1...)
Modifié par rayji
Des que j'eteind l'outil ma sim ce bloque, et quand je la déverouille il ce relance automatiquement, donc ma batterie me dur une journée grand max (je l'ai eu samedi)
Je trouve pas l'option de save et restauration en plus Mais je vais test pour le tuto Merci
Avec la version 2.2 Android pour X8 la batterie tien pluss ? Environ combien de temps quand on l'utilise bien s'il te plais.
Oui la 2.2 (notamment froyobread) est meilleure pour la batterie, mais moi je suis en 2.3 et sans data mais avec du wifi, quelques SMS et un peu de jeu j'arrive à tenir 2 jours en moyenne...
C'est peu mais c'est tout les smartphones comme ça...
Froyobread est sans doute celle qui offre la meilleure autonomie sachant que c'est une 2.2, elle est très stable mais pour les perfs faudrait attendre le retour de quelqu'un qui l'utilise quotidiennement...
Moi je l'ai essayée une fois mais je suis vite retourné sous GingerDX qui est plus personnalisable.
Après si tu veux une 2.3 (gingerbread), les roms pullulent sur XDA, dans ce cas là tu as l'embarras du choix entre des roms qui ont des thèmes xperia (Xgin) ou des roms plus sobres (GingerDX, gingerxperia, miniCM7). Pour les roms gingerbread en général certaines personnes ont quelques soucis d'autonomie, niveau performances elles se valent à peu près toutes et elles sont toutes stables.
Mais dès que tu passe sur une rom custom (n'importe laquelle) ton téléphone aura une meilleure autonomie et des meilleures perfs
Bonjour,,
je suis enfete en train d'essayer d'installer xrecovery mais je n'y arrive pas. Je suis arrivé au point où il me demande de lancer busybox et selectionner install. j'ai installé busybox sur mon téléphone (via android market) comme demander ensuite quand je l'ouvre il me dise en anglais : "Choose wich version of busybox you would like to install" en vert et dans un encadré blanc il me dise: "the su binary was not found on your phone. this application will not work without root".
Merci de venir à mon aide
bonjour,
Non le root est le fait d'obtenir l'accès a l'ensemble du téléphone, sans ça tu n'as accès qu'as la partie visible de l'iceberg, il est nécéssaire de rooter son téléphone si tu veux changer de rom par exemple (pour mettre en version 2.2 ou 2.3 qui ne sont pas fournit par sony ericsson mais par des tiers qui dévelloppe les roms bénévolement)
