[TUTO] [ROM] Froyo officieux Miui By Sofien
Hello !
L'astuce semble intéressante !
Pour ceux qui ont suivi, pourriez vous indiquer à quoi correspond ceci svp
Je demande car j'ai l'impression que cela va modifier beaucoup plus ed choses que le fichier posté en premier et du coup le framework étant touché, cela ne va t il pas altérer les thèmes.
c'est une version amélioré du fichier posté en premier mais vaudrait mieux attendre les quelques retours sait-on jamais!
Hello !
En clair, la rotation se fait maintenant a 80° & plus 50° comme avant, puis le temps de la rotation est un peu plus long pour éviter une totation innatendue !
& le akdm v2 est fixé et devrait marcher comme il faut ;)
Juste une petite question : y a que moi qui est une baisse de perf de l'ordre de 5% sous quadrant et linpack avec ce driver ?
Ps: je suis sous CM 8.3b de franzyroy
hum aucune idée! Mais ne te fies pas trop aux scores quadrants et linpack, ça témoigne pas des performances réelle du portable!
par contre moi depuis que j'a mis ce fichiers mon accelerometre et beaucoup trop sensible, genre je le pose et hop l'affichage se tourne et si je le pose et que le haut du tel touche l'endroit ou je veut le posé hop il me fais un 180 en affichage portrait, la batterie aussi la ou avant avec juste le tweak11 de pixie je tenais 8 heures et j'arrivais a 70% maintenant en 8 heures je suis a 45 voir 35%
l'accéléromètre je sais pas! mais la batterie, pour moi j'ai l'impression qu'elle tient plus longtemps!
Puis la manip' à suivre pour les problèmes d'installation via le market: Si vous rencontrez des problèmes à installer des applications via le market suite à l'installation et l'utilisation de APP2SD il vous suffit de :
* Connecter votre téléphone à votre ordinateur grâce au cable USB (Sélectionnez Lecteur de Disque sur votre téléphone afin de pouvoir afficher le contenu de la carte mémoire de votre téléphone).
* Déplacez-vous dans le dossier .android_secure (Il est vide si vous vous y rendez depuis votre téléphone. Faites cette manipulation de votre ordinateur).
* Supprimez le fichier temporaire smdl2tmp1.asec .
Salut mec, merci pour cette CM
J'arrive pas a installer les app. depuis les Market
j'ai essayé de supprimer le fichier "smdl2tmp1.asec" mais il est introuvable.
Donc y'a une solution ???
c'est reglé :)
Modifié par Tunandroid
bonjour les sensors sont déjà dedans ?? ou il faut les remettre question bête... ;)
alors j'ai essayé de l'installé mon recovery me sort :
E: failure at line 2:
copy_dir PACKAGE : system SYSTEM :
Installation aborted....
j'ai la cm de l'italien new2 et Lukiqq Kernel v2...
Modifié par davidspicadroid
c'est reglé :)
Bon si c'est réglé ça va! ^^ dis moi comment t'es parvenu à le régler comme ça je le rajoute dans le topic! :P
Oui les sensors sont déjà dedans! :)
alors re-télécharge le lien avec internet explorer, c'est peut être un problème de téléchargement! car si tu es avec la CM de l'italien il ne devrait normalement pas y avoir de problème à mettre celle ci!!
Sinon t'es en ext2 ou ext4??
j'était tranquillement entrain de supprimé des applications du système et paf un reboot :/
et j'ai remarqué sur les cm ,les applications on beaucoup de mal des fois a s'ouvrir celle qui ont besoin d'une autorisation super utilisateur
Ba j'ai fais une petite connerie, forcement les applications ne s'installe pas puisque la carte SD est monté et donc j'ai débranché le câble et ça marché,
c'est bête mais bon, a 2h du matin je fais des conneries
Voilà
ah ben c'est des problèmes récurrents de chaque CM ça! :/
Voilà
ah d'accord! ^^
J'ai fait un wipe complet (data+cache) et installation en recovery de cette CM mais au bout de 10mn mon spica n'a toujours pas terminé de booter
j'ai fait 2 tentatives avec le même résultat
ça peut être dû à quoi d'après vous ?
salut Shenron,
pas de panique:
1. démarre Odin et refais comme si tu flashais en activant deux nouvelles options: "debug only" et "parameter clear".
2. ensuite tu vas être envoyé sur le mode recovery de ton smartphone, là soit tu recommences la procédure soit tu restes à ton ROM d'avant en prenant le fichier zip d'avant cette manip.
edit:orto
Modifié par Nailorf
