[ROM] [TUTO] Installer Cyanogenmod 7 pour HTC Desire HD
oula plein de choses interressantes ^^
aucun pb avec flash player 10.3
le menu a changé sur la #85, ils ont rajouté gerer les app ce qui est bien pratique mais verrouiller je le trouve mal placé;
je tape souvent dessus au lieu de parametre ;) et a mon avis ca ne sert a rien.. et vous, vous en avez utilité?
sinon sur N1 en 2.3.3 et 2.3.4 (je crois aussi), navigon fonctionnait en version 3.5.4.. il doit sans doute bloquer lorsque la version android est superieur a celle proposée en OTA.
me rend pas compte, c'est aventageux ou gourmand ? :)
très gourmand...
Sinon tu parle de quel menu ???
  • Réponses 1,6k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
la touche menu du dhd en bas entre maison et retour, les touche sensitive..
il y a 6 rubriques, 2 de plus par rapport aux nightly precedentes, je suis le seul a avoir ca ? :)
et le mode verrouiller n'apporte rien je trouve :/
mais non pas de go launcher :) ADW de base avec cm7 ^^
je dois mal m'exprimer c'est pas possible lol, la touche 'menu' me propose 2 colonnes:
la 1ere: modifier, parametre et arriere plan
la 2de: gerer app, rechercher et verrouiller
et le 'verrouiller' me bloque l'ecran allumé tout simplement, le tactile ne repond plus..
peut etre utile sur winamax par exemple si on doit mettre le tel dans une poche pour un tres court deplacement pour eviter de miser sans le vouloir :)
mais rassurez moi, on avait bien que 2 colonnes avec 2 rubriques chacune dans les nightly precedente??? ou alors me faut des pillules!
Non non tu t'exprimes bien, c'est pour ça que je demandais si t'étais sous Go Launcher car depuis une certaine mise à jour, on a plusieurs options en plus en appuyant sur le bouton "menu".
A part ça, entre 2h30 et 8h, je suis passé de 72% à 63% écran off. Et entre 8h et 12h30 je suis passé de 63% à 55%, toujours écran off. Donc 9% en 5h30 et 8% en 4h30. Avec data 3G active.
Et avec le kernel LMUE 2.1 (pas pu m'empêcher de le flash avant de dormir ^^) (edit : sans avoir appliqué d'UV, je testerai avec le PUV).
C'est moins que le kernel de base, mais je trouve ça quand même beaucoup..
Modifié par Morak
C'est un peu too much comme conso.
A titre de comparaison, mon DHD perd environ 4-5% de batterie entre 23h et 08h pour une config similaire à la tienne, kernel LMUE 2.0 excepté.
Avec setcpu en 122MHz en screen-off , 2G, pas de connexion de donnée active, wifi off etc. mais pas en mode avion pour autant.
Modifié par Yoodj
@Cédric : kernel LMUE.
Too much, too much... tu as désactivé la data et l'antenne 3G, c'est normal que tu perdes si peu comparé à ce que j'ai dit plus haut.
J'essaierai avec ça pour voir.
Comment tu fait pour passer à 122 MHz avec setcpu :rolleyes:
J'arrive seulement à 245...
Il bloque à 245Mhz mini mais setCPU est alors configuré pour LM et le kernel de base, pas de modif à faire... :P
Et non, les 2 kernel consomme beaucoup... en attendant le 2.1 et #88
j'ai testé cette ROM ce week end, elle m'a franchement bien plus mais j'ai un soucis au niveau du bluetooth.Il a été impossible de faire l'association entre mon tel et le kit main libre de ma voiture, l'association échoue à chaque fois alors qu'avec une ROM d'origine aucun soucis.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
Modifié par capic
Merci pour ta réponse.
Je viens de refaire un essai mais en utilisant Bluetooth File Explorer pour faire l'association la 1° fois, et cette fois-ci c'est passé donc c'est cool je vais pouvoir rester sous CM7.
j'ai installé android revolution hd 4.0 pour tester car des que j'ai mon dhd j'avais mis direct cm7, apres avoir downgrad etc..
eh bien non ca le fait pas, qques avantages certe, htc sense.com et d'autre mais je ne peux pas me debarrasser de cyanogen^^
j'ai pas encore testé sur mon kit bluetooth parrot dans ma voiture, je te dirais demain matin capric!
enfin c'est un vieux truc que j'ai, un fois un appel terminé je ne recupere pas mes enceintes de devant pour la zic mais a titre d'info je te dirai si la liaison se fait!
grace a vos infos je n'ai pas mis la #87, et la #88 est longue a venir :(
j'vais flasher ma radio pour m'occuper alors :)
Bonsoir messieurs les spécialistes B)
Je suis depuis les débuts ce forum en simple visiteurs mais je viens chercher une réponse à l'inquiétante découverte sur le changelog : http://cm-nightlies.appspot.com/?device=ace
Que veut dire ce message (s'il n'a pas disparu depuis ^^ auquel cas j'aurais l'air malin...) ?
J'attends depuis un bout la 88# et maintenant je vois ce message ROUGE GRAS qui fait peur. Je crie HELP !
il m'a semblé avoir lu qquepart que google ne veut plus que CM utilise ces app..
m'enfin je suis pas un spécialiste ;)
on m'a fait remarqué que y'avait du taf sur la #88, j'attendais surtout le reglage de luminosité dans la barre de notif, mais depuis le 25/05 plus de maj..
pour ma part je cherche mes nigntly ici : http://download.cyanogenmod.com/?type=nightly
Oui effectivement je prends mes nightly sur le liens que tu as indiqué mais suis les nouveautés intégrés aux nighly sur le liens que j'ai indiqué, comme beaucoup je présume. Depuis le début de l'après-midi il n'y plus rien donc je m'interroge, est-ce classique ou non?
Si sa veut dire que la 88# pointe le bout de son nez.... TOP ! :lol:
Un petit HS mais qui pourrait servir à pas mal de monde :
J'ai installé CM7 (stable) et j'ai remplacé ADW par Go Launcher.
Pour diverses raisons, que je n'évoquerais pas, ce launcher me plaît beaucoup mais un petit truc me chagrine : la taille des icônes du dock, beaucoup plus petites que les icônes "normales" (avec le thème Classic par exemple).
Ma question est donc simple : Y a-t-il un moyen d'augmenter la taille des icônes du dock sur Go Launcher ? Parce que c'est moche et pas pratique là...
