[ROM] CyanogenMod 7
antoine95
Voici une version bêta de CyanogenMod version 7 pour le milestone sous Gingerbread ( avec le kernel 2.2 )
Page d'accueil : http://android.doshaska.net/cm7
Projet : http://code.google.c...nmod4milestone/
Téléchargement :
https://github.com/n...#download_99794
Les mises à jour sont accessible ici :
F.A.Q :
http://www.droid-developers.org/wiki/CyanogenMod_4_Milestone_FAQ
Apps Google :
http://wiki.cyanogen...ion#Google_Apps
Installation :
Un tutoriel complet est disponible ici ( il s'agit d'un tuto pour CM6 mais la méthode est la même ! )
Vidéo :
(la version présentée sur la vidéo est la 7.1.0)
Screen :
Thème honeycomb :
Honeybread Thème Alpha V4
Téléchargement du thème :
http://bit.ly/eij4vJ
Installation :
- mettre le fichier apk sur la carte sd et l'installer avec un gestionnaire de fichier
- aller dans Theme Chooser et selectionner le theme honeycomb
-reboot
Modifié par antoine95
Repartir sur un topic propre pour la CM7 n'est peut être pas une mauvaise idée :)
Sinon entre cette CM7 et la rom AOSP, je ne sais pas laquelle je vais tester en premier ces prochains jours.
Dans les deux cas j'attends une ou deux mises à jours pour que le système soit plus stable car comme il a été dit, la CM7 n'est qu'une version alpha.
Je viens de tenter une installation de cette version alpha CM7.
Elle s'est déroulé sans soucis mais malheureusement je n'ai pas réussi à l'utiliser bien longtemps en raison de messages d'erreur étranges m'indiquant quelque chose genre "core dumping do not remove battery" et se terminant par un reboot du Milestone.
Je suis donc repassé en CM6 avec ma sauvegarde Nandroid en attendant une nouvelle version.
PS : J'ai effectué une plusieurs wipes complets (factory+cache+dalvik) avant et après l'installation pour tenter de tester cette CM7.
Je pense que je vais tester d'abord la rom ASOP car elle vient d'être mise a jour et le GPS fonctionne !
Bon j'ai pas pu testé cette ROM, mais en regardant la video que tu viens de poster, j'ai l'impression que le téléphone n'est pas réactif?
ce qui ont pu le tester, pouvez vous faire un retour de la réactivité du tél ?
Bonjour tout le monde,
J'ai un milestone rooté, mais avec une rom stock. J'aime beaucoup le thème présenté ici
Ca fait déjà un moment que je pensais installer une rom custom, mais sans jamais me lancer.
Est ce que celle ci serait bien pour commencer ?
Merci d'avance pour vos réponses/aide
Ben j'ai aidé Louis62 pour ses problèmes de flashage et cie. Et il est passé de la rom stock 2.1 à Cyano7 d'un coup et d'après ses retours, elle est tout simplement excellente (voir même mieux que la Cyano6, j'ai pas mal de petits bugs ou ralentissements qu'il n'a plus). Donc oui pour débuter tu peux directement passer à la Cyano7 :)
Je suis moi-même en train de l'installer ;)
Petit retour sur la CM7 :
autonomie plutôt bonne, en fait idem qu'avec les backups nandroid des versions 2.2.1 leakés il y a quelques semaines à peine. Fix GPS très bon, rom assez fluide, par contre, j'ai le droit par moment aux applis qui se ferment toutes seules (Facebook, Gmail, Frandroid ...), plutôt gênant, de même que des FC repétés de launcherpro....
Une nouvelle version datée d'aujourd'hui est dispo sur XDA, je m'en vais l'appliquer de ce pas :)
Lien
petit retour après 24h
au niveau autonomie ça a l'air bon, débranché ce matin vers les 8h et toujours à 80%, avec léger overclock 700/250
alors par contre au niveau, fluidité, malgré l'overclock, ça reste moins fluide qu'une 2.1 stock SANS overclock je trouve...après je sais pas, ça vient peut être de mon "governor" dans les paramètres cyanogen
et le plus gros problème c'est les applications qui se ferment toutes seules (pas de FC) car je pense qu'il n'y a pas assez de mémoire dispo en espérant que cela s'améliore.
Modifié par psik0tik
Oui je l'utilise depuis 5 jours. Elle est pas mal, mais comme pour les versions précédentes on sent le ralentissement plus le temps passe.
Sinon, je n'ai pas relevé de souci particulier. Je n'ai pas de problème avec le wi-fi. Mais il faut savoir que j'ai droit à des reboot de temps en temps !
Si tu as rooté ton tel déjà et que Titanium B. n'arrive pas à prendre le root, il faut que tu le fasse télécharger busybox et ça devrait passer par la suite(clique sur le bouton "Problème?">"Télécharger BusyBox").
TB est excellent pour sauvegarder tes applis et autres paramétrages individuellement mais sinon le mieux c'est de faire un "nandroid" qui lui va te faire un backup complet de ton téléphone (applis, paramètres, système) qui te permet, si tu flashe une mauvaise ROM, de revenir très vite en arrière comme si de rien n'était.
Un Nandroid se fait via le Recovery, regarde sur le forum tu devrais facilement trouver comment faire.
