[ROM] Pays-ROM Defy v6 Froyo [Base 3.4.2-164, base officielle française !][12/05/11]
  • Réponses 476
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Bonsoir à tous,
Pour ceux qui l'on testé, qu'en est t'il de la stabilité de la version 1.7 ou 1.8 ????
Enfin après avoir installé plusieurs applications , et joué un peu avec ??? et de l'autonomie ????
Motoblur est conservé mais j'ai vu que l'application réseau social a été retiré, donc la partie messagerie oci ????
Dernière question, j'ai cru comprendre qu'on ne pouvais pas downgrader, on ne pourra qu'upgrader donc mais vers quel version ??? N'est til pas possible d'upgrader vers une version qui permmete le downgrad ???
Pour la ROM 1.9 il y a un bug dans les paramètre, pour l'éviter éditer le fichier task.sh avec Notepad2 ou ++ et supprimer ceci : rm /system/app/Setup.apk
Il cherche comment éviter de devoir remettre cet APK pour corriger le bug .
Si tu as une ROM UK d'origine peu importe avec MybackupRoot tu fait un backup de tes applications et donnée, tu fait un WIPE Cache WIPE Dalvik Cache ou même un WIPE Factory Reset et tu flash, après avec mybackuproot tu peu tout restaurer .
C'est une ROM Deodex en plus et certain fichiers system change comme pour l'extended menu donc sans WIP gros soucis .
EDIT correction de WIP en WIPE merci kendael
Modifié par Mickael00
Salut et merci pour la traduction !
Question bête, le langage français est-il supporté avec cette Rom ?
Tout le reste fonctionne-t-il correctement (connexions sans fil, synchro exchange indispensable pour moi, etc.) ?
Merki :D
Oui, les Roms avec des bases UK ou orange deblured ont l'option multi-langue ^^.
Tout fonctionne parfaitement :). Je me suis arrêté a la v1.8 et jusque là tout fonctionnais et il n'y a pas de raison que ça bug pour la v1.9 ;).
Edit : si en faite, il y a un bug. Mais ça va être vite fixé :).
Modifié par Zecko
Zecko va faire un tour sur XDA ;)
PaY87 : Found a small bug, when going to the settings -> accounts there is a FC because I removed the setup.apk. I look if I find a workaround without restoring setup.apk..
L'update devrait arrivé d'ici quelques minutes :D
Bon la ROM PayS 2.0 est sortie :
-Added Setup apk needed to access the Google Sync settings.
(if you want the other sync options like blur, yahoo, etc install Blur Addon package)
-I wiped my phone completly in recovery and then flashed the uk sbf and installed the ROM like mentioned above.
Launcher runs normal and FC in the account settings is away.
Donc vu le changelog le fait de ne pas supprimer setup.apk doit être le seul changement de celle ci d'ailleurs j'ai verifier et c'est la seul ligne supprimé dans le script.
Pour ma par je modifi sa ROM directement en ajoutant mes applications enfin je test XD
N'ai pas peur tu fais un demarrage avec volume- et power clique en bas a droite de l'écran et fait un factory reset .
Que c'est il passé ?
C'est bon, defy de nouveaux fonctionnel, merci encore :D
Ok et y'a moyen de remettre le navigateur d'origine?
Il faut modifier le fichier tasks.sh qui se trouve dans le fichier zip.
Pour le navigateur il faut supprimer la ligne:
rm /system/app/Browser.apk
Par contre si tu as déjà flashé, il suffit d'installer l'application Browser.apk qui se trouve dans \system\app de l'archive zip...
