Tablette haina haipad m7 capacitive
@zouille83
Par défaut ES file explorer ouvre sur la sdcard comme ce dernier l'indique en haut gauche : "/sdcard/"
Dans la barre de menu de ES file explorer, le premier bouton en haut "Home" montre toute l'arborescence de la tablette, y compris la µsd externe "extsd", ainsi que le port usb "usdisk"
cordialement
Pour ceux qui veulent avoir le MARKET en Full ou a qui il manque le bouton TELECHARGER dans le market , voici une solution ( POUR TABLETTE 7 pouces type DROPAD , HAIPAD ... ...)
1- installer LCD DENSYTI CHANGER.
2- Aller ds pref systeme / applications / gérer les appli
3- Afficher tout
4 - Forcer l'arret de Framework des service googles
5- Sélectionner MARKET et effacer les données ( pas le cache)
6- Démarrer LCD densyti changer
7- Mettre 160 comme valeur
8- La tablette redémarre et c'est OK
@Galatasaray
-tu devrais vérifier ton chargeur avec un voltmètre d'électricien, ou à défaut avec une lampe 12 volts de voiture de faible consommation, genre plafonnier.
Si elle éclaire, coupe l'inter d'alimentation sur le côté de la tablette, (position haute) et laisse en charge sans toucher au moins 4 heures.
Ca devrait repartir.
-Si le chargeur n'allume pas la loupiotte, procure toi un chargeur universel réglabe en tension, car ils ont un grand choix de connecteurs pour s'adapter à tous les besoins.
Ainsi tu auras le jack qui convient à la tablette, réglage à 9v, et reprendre le premier point.
Merci pour ta réponse ajtotore, j'ai tester mon chargeur il marche, j'ai donc charger la tablette tout la nuit en position off de l'interupteur de la tablette, résultat: toujours pareille.
Alors suis aller m'acheter un chargeur universelle, j'ai regler la sortie en 9V, idem j'ai laisser charger plus de 6h mais ça ne marche pas mieux..
@Galatasaray
Lorsque tu charges, la lead V/R de la tablette éclaire ou pas ?
Lorsque tu démarres la tablette par le bouton 'ON' le message d'erreur est toujours le même ?
Si tu lances en mode upgrade 'MENU + ON' il se passe quoi ?
Si rien de tout ça n'est probant, il te reste à ôter délicatement le couvercle arrière de la tablette pour accèder aux composants, dont la batterie.
Pour ce faire, une mini ventouse comme celles que l'on ventouse au mur de la salle de bain pour pendre une bricole, est efficace.
cordialement
@Galatasaray
cordialement
Oui elle éclaire vert, toujours même message d'erreur quand j'allume la tablette, et si j'appuis sur 'MENU + ON' rien ne se passe.
J'ai enlever la couvercle arrière mais je vois rien d'anormal..
Merci pour d'avance.
@Galatasaray
Le fait que ta tablette affiche un message d'erreur au démarrage est relativement rassurant, car cela montre une certaine activité avec gestion de l'électronique de la tablette.
Maintenant tu pourrais ôter la µsd interne, la reformater en fat32 sur ton pc, la remettre en place, ôter la µsd externe et relancer en mode upgrade touches 'on+menu' appuyées ensemble pendant environ 15 secondes.
Si un message d'upgrade apparait, il te restera à la flasher suivant la méthode décrite qq pages plus haut, pour retrouver un fonctionnement normal.
Sinon, il semble que l'erreur détectée au démarrage de ta tablette est prioritaire sur le lancement de l'upgrade' qui pourtant est de bas niveau, et là un spécialiste du forum pour les opérations à coeur ouvert en électronique pourra te conseiller.
Cordialement.
salut a tous
voila , j'ai la version M7++ et je rencontre un problème assez embêtant : LA CONNEXION WIFI !!!
La tablette vois bien mon réseau, l'adresse MAC est autorisé dans ma box
J'arrive a me connecter quand je suis a moins de 5m de la box, par contre des que je suis dehors impossible , pourtant la qualité du réseau est bonne : étrange.
Parfois même a l intérieur , le réseau se connecte puis se déconnecte immédiatement , et ce constamment
Que faire
merci a vous
ps : je suis sous la ROM C8lean V1.1
merci
@ Cappie
Pas de problème avec les appli sur l'android market ou autres markets android du web, ou même des apk en téléchargement direct sur certains sites que tu ne manqueras pas de découvrir par le biais de google.
La rom constructeur qui équipe ta tablette est déja pleinement efficace, néanmoins si tu veux faire évoluer ta tablette pour des applications qui exigent quelle soit root tu pourrais choisir la rom c8lean actuellement en version 1.1. Cette rom a comme gros avantage d'être stable.
Tu trouveras dans les pages précédentes tout ce qui est utile à savoir pour mener à bien cette opération.
cordialement
@ Cappie
cordialement
Merci !
Perso j ai pris la m7 ++ et elle est vraiment au top !!!
Ajouté a cela son etui clavier et c est de la bombe
Cote utilisation je viens d faire unetrouvaille chez Sfr : Plutot quune clé 3g qui deborde de partout, il existe une merveille apellée HOTSPOT 3G+.
Ca a la taille d un paquet de cigarette mais 8 mm d'epaisseur. Il. Contient une carte sim,
Vous le glisser dans la poche et ca se transforme en hot spot wifi 3g+. En plus on peut y connecter jusqu'a 6 appareils.
DE LA BAL JE VOUS DIT ! Toujours afond de reseau je peut utiloiser ma tablette "evry ouêrr" !!!
Bonjour je viens de recevoir ma haina m7 + et lors de la première utilisation j'ai toucher au bouton de gauche on off et je les basculé sur off maintenant je peux plus allumer la tablette ?
Comment faire pour rallumer la tablette ?
Merci d'avance
Salut
Avec l'intérupteur sur position on : Appuie long sur le bouton power (3 eme bouton en haut en partant de la droite )
je les mis sur on tout à l heure avec power longtemps !! la j'ai l écran d'allumer mais sa fait logo android et il s’en va et réapparait
ha, c'est qu'elle démarre donc...
Le boot est assez long..
Mais si ca fait 10 minutes que le logo Android s'allume et disparait, tu peux t'inquiéter....
Tu es sur qu'elle rom ?
