[DEV] Kernel et tweak by PixieBob
Bonjour à tous, je vais ici reprendre le travail de D.E.K.A qui était de faire un topic dédié aux développements de notre ami Pixiebob.
Pour information, il améliore et créé des kernels et des tweaks.
Allez, let's go
Kernel
Pour CM 7
Notre amis pixiebob à comencer la compilation des kernel pour CM7 donc la CM basée sur gingerbread. voici son premier Kernel CM7
Changelog: (copie de ces changelog)
idem Kernel de CM7 +:
_batterie 1%
_compile gcc 4.5.2, flag o2
_governor ondemand, scheduler deadline
_tiny RCU version 5
_module de l'acclaim:cmm,jpeg,mfc,pp
_module g2d et g3d de tom3q ,ce sont les seul qui font fonctionner la cm7 mais tjrs pas pour l'instant la possibilité de jouer a angry birds
_patch framebuffer tom3q version 4.
pour CM6 alpha8.3 et 8.3.2
son dernier kernel en date ----> Kernel V7+driver 3d intercept+ Tweak V11.4
Basé sur les sources de criminal
Ajout des patchs de ch33kybutt qui etait inclus dans ses sources(par exempe modif wakelock...).
Changement du fichier lowmemorykiller, pas basé sur celui de ch33kybutt mais celui de criminal dont le fichier est le plus recent(sur patchwork)
Dans le tweak v11.4 ,j'ai remis min_free_kbytes a 3076 car constaté des lenteurs si 2048 avec le nouveau lowmemorykiller lorsque surchargé.
pour CM6 alpha8.3 seulement
Kernel V05 pixie+driver3D+tweakV11.4 ou ICI si l'autre lien ne fonctionne pas.
Et encore avant:
Kernel pixieV4+driver intercept 3D + tweak V11.4
Comment installer les Kernels de Pixiebob :
1.Avoir le mode "recovery"
2.Mettre le kernel choisi à la racine de la µSD
3.Entrer dans le mode "recovery" (volume bas + décrocher + raccrocher)
4.Appliquer le kernelpixie03cfs.zip.zip ("Apply any zip from SD" ou "Install zip from SDcard">"Choose zip from SDcard" selon version de votre "recovery")
5.Redémarrer
Kernel V05:
_integrer le dernier module media manquant de l'acclaim , la camera
Kernel V04:
Basé sur le kernel de ch33kybutt le ckmod11 cfs avec les changement suivant:
_reserved_mem.h(definit l'allocation memoire pour les modules g3d,cmm, mfc...)
_cpufreq_ondemand.c(definit les regles du governor ondemand)
Ajouts précédents:
_module cmm,g2d,g3d,jpeg,mfc,pp des source du kernel acclaim
ce qui permet d'avoir:
Samsung MFC (Multi Format Codec - FIMV 1.0) Driver
Samsung PP (Post Processor) Driver
Samsung JPEG Driver
Samsung FIMG-3D Driver
Samsung FIMG-2D Driver
Codec Memory Manager
_framebuffer driver tom3q version 4
_compilé avec la version GCC la plus recente 4.5.2
_flag de compilation O2 plutot que O3(non recommandé pour gcc>4.xx)
_govenor "ondemand" par defaut
_tinyRCU
Notes:
-Ce kernel inclut le tweakV11.4 et les drivers 3D de l'intercept. il n'est pas utile de les appliquer en plus après installation du kernel. Pour les tweak (si vous voulez changer) voir plus bas ou d'autres sur le site de samdroid ---->Par ici
Pour les drivers intercept, si jamais vous en avez besoin un jour, à télécharger ---->Par ici (Source)
-Après installation du kernel, on peut faire un wipe davilk cache, pas obligatoire, mais ça ne fait jamais de mal.
Tweak
à utiliser avec kernel CFS.
Comment installer
2.Mettre le tweak choisi à la racine de la µSD
4.Appliquer le tweak_vX.zip ("Apply any zip from SD" ou "Install zip from SDcard">"Choose zip from SDcard" selon version de votre "recovery")
5.Redémarrer
Notes:
-Tous ces scripts sont compatible avec les versions d'Android 2.1 ou 2.2(.1). Bien utiliser le tweak en fonction de votre type de kernel(CFS,BFS...) sinon ils n'auront aucune utilité.
-Avant de changer de tweak, veuillez appliquer d'abord le undo all tweak, c'est plus sur...(voir juste en dessous.)
Comment supprimer le tweak
1.Mettre le undo.zip à la racine de la µSD lien du undo all tweak ----> ICI (ce undo enlève normalement tous les tweaks, même ceux de ch33kybutt
2.Entrer dans le mode "recovery" et appliquer le undo.zip
3.Redémarrer
Savoir si l'on a un kernel CFS ou BFS
Façon A
Ecrire sous adb:
1."adb shell cat /proc/sys/kernel/sched_latency_ns" qui renvoyer un nombre, cela confirme que c'est un kernel CFS
2.Si la commande renvoi "/proc/sys/kernel/sched_latency_ns :No such file or directory" alors c'est un kernel BFS
Façon B
1.Utiliser un explorateur de fichier et regarder si le fichier "/proc/sys/kernel/sched_latency_ns" est présent si n'est pas le cas celui-ci est un kernel BFS.
2.Pour être certain que le kernel est bien BFS, il suffit de vérifier la présence du fichier "/proc/sys/kernel/iso_cpu".
Voici les tweaks que nous propose notre ami:
-Ckmod.SSSwitch.V06B.modified by Pixiebob
Pour régler l'undervolt ou autre, vous pouvez utilisez CKZtool.
-Tweak V11.4
Pour régler l'undervolt, c'est directement dans le recovery dans advanced/kernel tuning/undervolt et vous choisissez la valeur que vous voulez, sans mettre le signe moins devant.
Voici les changelog:
-ckmod.SSSwitch.v06B.modified_by_pixiebob:
"c'est le tweak de ch33kybutt mais avec cette modif je suis sur que dans un meme etat de l'ecran(allume par exmple) qu'il n'y as pas des reecriture permanente inutile(que perf_mode ne se lance pas en permanence ou si ecran eteinds que econ_mode ne se lance pas en permanence mais juste une seule fois a chaque switching)"
-TweakV11.4:
_enlever mode power collapse, inexistant sur notre kernel, dommage.la ligne est presente toutefois pour ceux qui voudrait essayer sur un htc.il suffit de decommenter(enlever) le # pour activer la ligne:
#setprop ro.ril.disable.power.collapse 0
#setprop pm.sleep_mode 1
_ ajouter tweak pour une 3g plus rapide
_reduit delai pour un declenchement plus rapide de la sonnerie
_activer debug.sf.hw , apparement ca rend plus fluide l'affichage.
Voila, c'est que le début, si vous avez des remarques ou autre, des précisions, n’hésitez pas.
Modifié par ptitflo21
  • Réponses 706
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
il me semble que le SSSwitch.v06C reprend la modif de Pixiebob avec une simplification de la boucle par Fremu.
Tu devrai aussi mettre le tweak v11 qui est bien et sans l'amélioration pour la 2g/3g.
Sinon pour lsavoir si on a un Cfs ou un Bfs , il me semble que c'est marquer dans les parametres du tel en général non?
Peut etre tu devrait mettre les titres des sous parties en gras et sauté une ligne pour lisibilité !sinon c'est trés clair
@khancyr: Merci pour tes remarques, je vais amélioré la présentation. pour savoir si c'est un bfs et cfs, je pense que ça dépend, il est possible que ce soit pas écrit dans a propos du téléphone, donc autant faire comme ça.
pour le tweak V11, euh, je sais pas trop, je vois pas l’intérêt, car le tweak 11.4, c'est le 11 plus des modifs, donc c'est toujours mieux non? enfin si d'autres personnes veulent que je le rajoute, alors je le rajouterai.
@M.E.K
Merci, je voulais le mettre, mais j'ai oublié. donc merci pour le rappel.
grand merci a toi petit flo pour ce nouveau thread ca commencé a etre le foutoir dans mon thread.comme en ce moment je compile pas mal j'avais pas trop le temps de faire un nouveau thread.
il vaut mieux utiliser le tweak v11.4 car certain ont constaté une amelioration de leur 3g,autant l'avoir.(je peux pas trop temoigner la dessus car pas d forfait 3g en ce moment)
en ce moment j'essaye de voir pour adapter le maximum de module ,librairie des sources du kernel acclaim;ca prends du temps mais quand j'aurai fini je te passerai le kernel pour le mettre dans ton thread
Modifié par pixiebob
Salut juste pour que tu remettes à jour les liens pour les tweaks car ils nous perdent dans les méandres, fonctionnels mais fastidieux, du forum frandroid. Merci
Autrement, super, très bonne initiative, étant nouveau je commençais à me perdre un peu
Modifié par aliocha21
C'est vraiment une très bonne initiative! :)
Comme le topic de D.E.K.A n'était plus mis à jour, ça devenait vraiment limite bordélique!
Là c'est clair, concis, bien présenté... Je dis bravo! B)
Et merci à Pixiebob pour tous ces tweaks & Co dont il nous gratifie!
Voila, les liens on été mis à jour, normalement plus de problème, je sais pas ce que j'avais foutu...mdr. merci Khancyr pour les lien dropbox, c'est cool. j'espère qu'ils sont toujours valable dans le temps...
Si vous voyez encore d'autres choses, n'hésité pas.
Franzyroy, j'ai pas mis son V4, car il était pas vraiment fonctionnel, enfin pas stable quoi à cause des changements de fréquence, donc j'ai préféré pas le mettre, mais si après il veut que je l'ajoute alors pas de soucis.
Honnêtement pour les liens que j'ai donné, je ne sais pas si ils modifient le build.prop, c'est pour ça que j'ai mis ma source, désolé, mais je préfère pas dire de connerie ;°)
Ha oui, autre chose : une simple question, dont j'imagine déjà la réponse, mais qu'il serait éventuellement bon de rajouter dans le post principal, parce que je serais sûrement pas le seul à la poser :
Si on a un des deux tweaks sur le Spica (le V11.4 ou le SSSWITCH), et qu'on veut remplacer l'un par l'autre, il suffit de l'appliquer?
Ou faut-il d'abord appliquer le Undo, et ensuite mettre l'autre?
Comme il n'y a l'air d'avoir qu'un seul undo pour les deux tweaks, je serais tenté de penser que ça doit vouloir dire qu'ils modifient les mêmes fichiers, et que l'un écrasera l'autre sans problème...
Mais on sait jamais...
Alors j'ai bon?
le undo all tweak efface bien tous les tweak et tout les fichiers du ssswitch.
je viens de regarder , le tweak 11.4 efface les tweaks ssswitch mais pas tout les fichiers qui lui sont liée (un oublie de la part de Pixiebob surement!)
par contre l'installation du ssswitch n'efface pas les tweaks de Pixiebob
Donc mieux faut faire un coup de undo!
