[ROM]CyanogenMod 7 et installation
Salut à tous,
d'après mes essais perso en utilisation "normale":
N67 => marche bien pas de gros bug et conso batterie correct avec 3G, Wifi, Bluetooth éteint bien sur
N71 => a éviter bug
N72 => a éviter bug
N73 => pas tester
N74 => marche bien pas de gros bug et conso batterie correct avec 3G, Wifi, Bluetooth éteint bien sur
N75 => a éviter bug
N76 => a éviter bug
N76 fix => pas tester
N77 => pas tester
N78 => marche bien pas de gros bug et conso batterie correct avec 3G, Wifi, Bluetooth éteint bien sur
C'est justement le concept d'une Nightly, de tester des trucs, sans toujours se soucier de la stabilité.
Tu es gentil, mais suis un peu plus le forum, ça t'évitera les interprétations déplacées et les posts plus qu'inutiles .... :P
Salut à tous,
N71 => a éviter bug
N72 => a éviter bug
N73 => pas tester
N75 => a éviter bug
N76 => a éviter bug
N77 => pas tester
N79 => en essais depuis 15h mais visiblement la charge batterie ne tient pas trop, peut être a éviter ????
Re-salut à tous,
N71 => a éviter bug
N72 => a éviter bug
N73 => pas tester
N75 => a éviter bug
N76 => a éviter bug
N77 => pas tester
N79 => marche bien pas de gros bug et conso batterie correct avec 3G, Wifi, Bluetooth éteint bien sur (j'ai cru a une conso excessive mais non tout va bien)
est-ce que sa vaut le coup de remplacer la 74 par la 78 ?
Vous n'en avez pas marre de posez des questions débiles à la queue-leu-leu ?
Surtout qu'à part vous, personne en peut donner d'avis. Faites un backup de votre N74, flashez la N78 (pas de wipe, ça roule tout seul) et voyez par vous même, démarche nettement plus intelligente que d'attendre une réponse hypothétique ...
Lauren21 vous évite les casseroles, c'est déjà bien suffisant ....
De toute façon, pour la batterie, oubliez CyanogenMod pour un bon moment ....
Re-salut à tous,
N71 => a éviter bug
N72 => a éviter bug
N73 => pas tester
N75 => a éviter bug
N76 => a éviter bug
N77 => pas tester
Oui enfin tu oublis de dire que la n72 "fixée" est quand même pas mal du tout. A partir de la n73 le capteur de proximité lors des appels ne fonctionne que la première fois, comprenez par là que si vous éloignez le téléphone de votre oreille, l'écran se rallume mais une fois que vous le remettez prêt de votre visage il ne s'éteint plus...
Une petite astuce consiste à pencher le téléphone à l'horizontal puis le relever (une rotation sur l'axe des abscisses quoi :P) là le capteur refonctionne, pour une seule fois encore... Pour la n79, le capteur ne fonctionne même pas la première fois lors d'un appel, obligé d’effectuer la "rotation" du blade pour le réveiller...
Bref le n72 (version fixed) semble un bon compromis entre "stabilité" ( à prendre avec des pincettes) et "bugs" même si je n'en ai pas eu un seul encore (pas dû à la CM7 du moins). Pour ce qui est de l'autonomie il vaut mieux attendre quelques jours pour pouvoir juger, puis tout dépend ce que l'on fait avec le téléphone aussi. :P
Ah ! ça rigole plus qu'avec un Defy, hein ? :P
(D'ailleurs, tu as vu les soucis de la mise à jour Froyo by SFR ? C'est cool, ça, un opérateur qui brick les téléphones avec une mise à jour OTA .... ;) )
ÔÔôh, jp, longue vie à toi et pour ta descendance pour tes tutos détaillés sur le wiki.... :emo_im_angel:
En train de m'installer la MIUI (sur le Defy, pas le Blade) bien que pas sorcier, pour peu que l'on soit rompu aux manips sur le Blade, les infos sont bien éparpillées et c'est un peu jeu de pistes...Mais jusqu'ici tout va bien...(j'avoue ai un peu serré les fesses pendant le flash avec l'ordi qu'il ne plante pas ou que je n'ai pas une coupure de jus... :emo_im_undecided: )
Re-salut à tous,
N71 => a éviter bug
N72 => a éviter bug
N73 => pas tester
N75 => a éviter bug
N76 => a éviter bug
N77 => pas tester
As-tu tester la 82 ?
J'ai la dernière ROM Cynogen stable mais ça fait quelques jours que j'ai un problème.
Lorsque je suis sur secteur et que mon tel recharge, celui-ci fini par planter.
Et lorsque je rallume le tel, la batterie est à 98%, or étant sur secteur elle devrait être à 100%, je suppose donc que le tel se bloque arrivé à 98% de chargement...
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci d'avance.
Le problème du haut-parleur semble résolu(pour moi il l'est)avec :
http://cyanogenmod.googlecode.com/issues/attachment?aid=28580055000&name=libaudio.so&token=cc2a90d3137a572219b50cd0c978547e
trouvé sur cette page:
http://code.google.com/p/cyanogenmod/issues/detail?id=2858#c55
il faut juste l'échanger avec celui de la nightly.
ou bien avec:
http://www.megaupload.com/?d=82LCB8Z1
c'est un patch à utiliser comme un addon avec le clockwork.
Modifié par Kader
requalibrage de la batterie :)
Moi la 7.0.3 marche très bien, sauf que certains menu ne s'affiche pas ( bug de l'écran noir ^^) , une des nightlys corrige ce problème :)? merci :)
Essayez la N73.
La N83 me semble être un bon compromis,si vous n'utilisez pas le gps qui a été mis de coté sur les dernières nightlies.
Edit:Même le gps est de retour sur la N83,je viens de tester.
Modifié par Kader
Essayez la N73.
Ah ben merci pour l'info, je suis resté sur la n73 pour son GPS qui "marchottait" on va dire, on va tester cette n83
EDIT: la radio FM marche sur la CM7 pour le defy..ils devraient bien réussir à la faire marcher sur le blade un de ces jours, non..? (lien)
Modifié par roo
Perso je vais attendre avec patience la N100. Vive les bugs, et surtout bonne chance.
tu as bien raison, après on est trop déçu ... En même temps c'est des nightlys faut s'y attendre :P
En tout cas, pour le moment elle est mieu que la version 7.0.3 mais niveaux batterie c'est pas ça :s ( fin je trouve) j'en saurais plus demain après une journée :)
