[ROM] LeeDroid 2.5.0 FINALE
  • Réponses 1,6k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Swap - partition d'echange memoire. permet d'etendre la memoire utilisée par l'OS pour travailler.
Si tu passes sur carte sd pour les applications, ça va liberer suffisament de RAM pour que ton tel soit à l'aise
Inconvenient de la swap sur SD, le nombre d'accés en ecriture augmente de façon considerable, et donc reduit la durée de vie de ta carte sd.
Pour resumer, Pas necessaire de mettre la swap sur sd.
merci à vous tous!
Passons au relevé de bug :)
d'abord dans le change log on a:
Change Log:
V2.0c
* Updated Kernel 2.6.32.15-gd96f2c0..}
* Updated All Kernel Modules.............} With thanks to snq-
* Updated Superuser to 2.3.6.1
* Fixed "sim card changed" on boot (needs testing)
* Added vpnc module & script /system/xbin/
* Updated Cifs Manager V1.4
j'ai donc bien l'erreur mise en gras présente, à savoir:
chaque démarrage ou sortis du mode avion le message d'erreur dans la barre de notification:
"Carte SIM changée appuyez ici pour modifier vos paramètres."
Ainsi qu'une autre erreur (étroitement lié il me semble!):
Dans paramètre > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles > Noms des points d'accès l'erreur suivante:
"fermeture soudaine de l'application Paramètres (du processus com.android.settings). Merci de réessayer"
EDIT:
Je suis chez Bouygues.
Version Android: 2.2
Version de bande de base: 32.47.00.32U_5.10.05.23
Version Noyau: 2.6.32.15-gd96f2c0 htc-kernel@and18-2 #1
Numéro de build: 2.09.405.8 CL218634 release-keys
Numéro logiciel: LeeDrOiD_V2.0c
Version navigateur: WebKit 3.1
Modifié par powange
j'ai pas essayé vu que je ne sais pas ce que je dois chercher, mais j'y ai penser
Sinon oui il est inclus (en tout cas il l'étais dans les premières leedroid et il me semble qu'il y est nativement normalement)
Modifié par Shyruko
Pour Info:
Change Log:
V2.1 (Sorry, still no "HTC Plurk" trying to fix FC's)
Kown Issues: NONE!
Re-worked from the ground up
Re-Based on Official HTC WWE 2.10.405.2 RUU
Fixed apns-conf.xml (caused "sim card changed" & FC's)
Modified "LeeDrOiD" Locales list (Many languages fully suported inc Chinese)
Updated Talkback
Multi Inbox Gmail support (as per rom build)
Removed HTC_IME mod (saves space and HTC_IME is now 100%)
Black notifacation pulldown
Added R2D2 Live wallpaper
Removed DSP Manager (causing audio issues) <- Optional Zip
Lien (actuellement mort)
LeeDrOiD V2.1 A2SD+ Deodexed
http://leedroid.lodion.net/LeeDrOiD_v2.1_A2SD+.torrent
MISE A JOUR
[FroYo Sense] LeeDrOiD V2.1 (14/09 l Official 2.2 l FAST l STABLE l OPTIONAL A2SD+)
Change Log:
V2.1
* Re-worked from the ground up
* Re-Based on Official HTC WWE 2.10.405.2 RUU
* Fixed apns-conf.xml (caused "sim card changed" & FC's)
* Modified "LeeDrOiD" Locales list (Many languages fully suported inc Chinese)
* Updated Talkback
* Multi Inbox Gmail support (as per rom build)
* Removed HTC_IME mod (saves space and HTC_IME is now 100%)
* Black notifacation pulldown
* Added R2D2 Live wallpaper
* Removed DSP Manager (causing audio issues) <- Optional Zip
Torrent download links (Please SEED!)
http://bit.ly/bnqrLt
LeeDrOiD V2.1 odexed
http://bit.ly/a9LziR
Download direct
LeeDrOiD V2.1 A2SD+ Deodexed (Rapidshare)
An EXT partition will be required to use A2SD+ builds, Themes will return soon! New base for the rom = new base for themes
http://rapidshare.com/files/418915503/LeeDrOiD_V2.1_A2SD_.zip.html
LeeDrOiD V2.0c odexed (REMOVED)
The above build is stock FroYo No A2SD+, odexed with 120+mb free space on 1st install, this build is Non-Themable
http://leedroid.lodion.net/LeeDrOiD_V2.1_Odexed_No.zip
Modifié par cookyzoe
