MAXI-TUTO : Gestions des ROM ( pour les débutants )
r3dthx
  Le 25/03/2011 à 20:36, patdut a dit :
ça dit quoi ??
Excuse,
j'étais occupé au JOB.
ça dit un très grand MERCI pour ton aide.
J'ai pas oublié, c'est cool ton explication
Je poste dans le TUTO les soucis possibles de l'installe PdaNet
Modifié par r3dthx
  Le 25/03/2011 à 22:02, r3dthx a dit :
Excuse,
C'est a toi que je dis un grand merci.
Autrement le "ça dit quoi" se rapportait au document toshiba qui si j'ai bien tout compris restreint
lles mises a jour de sa tablette.
Modifié par patdut
  Le 25/03/2011 à 16:42, r3dthx a dit :
Pour newbi100
Test une commande
Fastboot devices
pour voir si le pc trouve la Folio.
Voici selon Wiki la list des commandes possibles :
usage: fastboot [ <option> ] <command>
commands:
update <filename>                        reflash device from update.zip
flashall                                 'flash boot' + 'flash system'
flash <partition> [ <filename> ]         write a file to a flash partition
erase <partition>                        erase a flash partition
getvar <variable>                        display a bootloader variable
boot <kernel> [ <ramdisk> ]              download and boot kernel
flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ]    create bootimage and flash it
devices                                  list all connected devices
reboot                                   reboot device normally
reboot-bootloader                        reboot device into bootloader
options:
-w                                       erase userdata and cache
-s <serial number>                       specify device serial number
-p <product>                             specify product name
-c <cmdline>                             override kernel commandline
il se passe ...rien ..je commence a douter de mes drivers pfff...desolee de repondre que maintenant et merci pour aider
A newbi100
As-tu regardé dans le gestionnaire de périphériques si l'icône correspondant à la folio n'est pas marqué d'un "!" ?
Pour le cas ou le driver windows est mal installé, ce "!" est présent.
Tu devrais désinstaller puis réinstaller PdaNet en suivant la procédure méticuleusement jusqu'à l'install du driver par windows.
ça a fonctionné pour moi.
  Le 26/03/2011 à 18:20, patdut a dit :
A newbi100
je vais regarder de ce pas..enfin de ce click..merci et je te dis
  Le 28/03/2011 à 08:48, newbi100 a dit :
pas de "!" a cote des drivers ..je voulais rajouter une capture de mon pc mais trop volumineux :( je vais tout de meme essayer ta methode et surtout croiser les doigts merci
Salut Newbi100.
Si ca échoue, tente d'installer PdaNet comme admin.
Lors de l'install, il vire les vieux pilotes ( chapitre 8 no 2-3 ),
il lui faut peut-etre les droits admin.
Place-toi sur l'exe de pdanet -> clic droit -> exécuter en tant qu'admin ...
Modifié par R3dThx
  Le 28/03/2011 à 09:29, R3dThx a dit :
Salut Newbi100.
Un grand merci à la communauté en particulier à toi r3dx pour ce sublime tuto, car j'ai pu installer les customs roms, en particulier la dexter 1.4, mais j'ai souci assez récurant, en effet le bouton menu s'active en permanance, après l'installation de cette dernière, en survolant le forum, certain affirme palier la situation, en désactivant les boutons physique en les remplaçants par des virtuel.En relisant l'astuce sur xda , dexter stipule avoir réussit, mais comment faire? en lassant une invite commande sdk android ou autre ?
Dans l'attente que vous m'apporter vos lumières .
Merci par avance.
je pense que lorsqu'il parle de console, en fait il s'agit de l'application Android Terminal Emulator
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=10708997&highlight=0x8800#post10708997
1. Tu installes l'application Softkeys For Root Users
-> elle installe les boutons retour - menu - home - search ( sur l'écran )
2. Tu désactive les boutons physiques en tapant cette ligne dans l'appli Terminal :
echo regctrl=0x8800 >/sys/devices/virtual/input/input7/tegra_capsensor
Modifié par R3dThx
  Le 29/03/2011 à 10:55, R3dThx a dit :
Salut camarade,
Merci bien de ta réponse, c'est étrange pour moi sa nefonctionne pas , pourtant j'ai bien appliquer tes conseil et ton emulateur de commande, mais y a t'il une seule ligne de commande à faire d'entrée de jeu?.
C'est que en validant il doit y avoir un message de confirme comme toute invite de commande, mais la rien.
Un petit tuto serait il envisageable , notamment avec des screns, pourtant la manipe n'est pas compliquer (juste à entrer une ligne).
Est*ce normale que le script commence par un $, .
Dans l'attente de ta réponse.
Oui, c'est normal que ça débute par $
Et il n'y pas de message quittance.
Mais je ne suis pas sous 1.4 alors je ne puis pas t'en dire plus.
Normalement, une fois la ligne quittancée, les boutons hardwars ne devraient plus fontionner.
Au pire des cas, poste une question sur le forum XDA, directement pour Dexter .
Salut Newbi100.
j ai tout desinstaller ..reinstaller il semble comme il faut ..j ai meme trouve la liste que tu m indiquait "fastboot devices " c es apparu...pas de triangle devant les drivers ..j avoue que l envie d abandonner me viens pfff merci en tout cas pour vos conseils et pour avoir repondu :)
Bonjour à tous et MERCI pour ce tuto, claire, simple et précis.
J'ai réussi à mettre du premier coup, la ROM dexter sur mon folio. MAIS, je pensais que j'allais avoir direct le market android, les applis gmail, gmaps, gtalk etc... Et finalement, j'ai l'impression d'avoir la même chose que la ROM toshiba.
Quel intérêt alors ?... et sinon, comment installer le market android et les applis de l'univers google ?
MERCI pour votre réponse !!!
Victor
  Le 05/04/2011 à 15:30, vducloux a dit :
Victor
le market et les autres applis sont installées d'office avec la dexter 1.4.
tu ais sur d'avoir la la dexter bien installée ?
  Le 05/04/2011 à 15:35, livetomars a dit :
Euh oui, je pense tout fonctionne bien... Mais du coup, j'ai un doute.... Comment vérifier que ma ROM est custom (1.4 ou 1.3) ?
merci
  Le 05/04/2011 à 16:32, vducloux a dit :
merci
tu vas dans parametres/numero de build
Modifié par livetomars
  Le 05/04/2011 à 16:45, livetomars a dit :
Ah ok, donc j'ai l'impression où la phase où je met la rom sur une carte sd et que je lance la folio n'est pas passsé... pourtant, en premier lancement, la folio m'a demandé de donner mes créneaux horaires etc... ?
Bizarre ou pas ?
  Le 05/04/2011 à 17:01, vducloux a dit :
Bizarre ou pas ?
tu est parti de quelle rom ?
  Le 05/04/2011 à 17:41, R3dThx a dit :
Salut, un phenomene redondant, Service Station empeche de voir les outils google....
Ah ? et donc il y a une solution à ça ? C'est pas justement le but d'une rom modifié de "corriger" ce genre de pb ?
Merci pour ta réponse.
Oui,
pour faire simple et court disons que l'on est pas tous d'accord sur la teneur de cette panne.
J'ai installé la ROM 1.4 pour tester cette panne et à chaque fois, le Market manque.
Je retire le Service Station et là, HOP, il apparaît.
Mais, je dois préciser que cela n'est arrivé qu'a deux personnes.
Tu peux essayer pour si cela fonctionne.
Mais dans l'état actuel des choses, je suis incapable de voir pourquoi cette panne vient chez certains et pas chez d'autres.... B)
Modifié par R3dThx
