LG GW620 figé sur la page de démarrage ANDROID
netwaagal
Mon LG GW620, reste figé sur la page de démarrage ANDROID, j'ai cherché à résoudre ce problème en le flashant avec la rom officielle, j'ai toujours le même problème, impossible de le démarrer.
TUTO utilisé : https://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=5542
Nota: Pour le flashage je n'ai pas pu accéder au clavier virtuel, donc j'ai omis la première phase
Avez-vous une idée pour ressuscité mon pauvre LG GW620
  • Réponses 93
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Salut
Donne nous plus de détail stp.
_Le brik est du au flashage ou tu l'a eu avant?
_Tu es chez quel opérateur a la base?
_As tu essayé de simplement le mettre à jour avec l'utilitaire de mise à jour?
_As tu essayé de le mettre à jour avec la méthode de flashage mais la rom d'origine de ton opérateur?
Essaye de démarrer en recovery mode voir si tu peux accéder au menu de recovery.
Salut Nouno
Merci, pour ta réponse rapide
Voici, l'historique
Commande du LG WG620 en novembre auprès de Bouygues telecom, j'ai reçu un premier mobile qui s'est brické au 2eme redémarrage, j'ai donc renvoyé ce téléphone pour en reçevoir un autre la semaine dernière.
Avec le 2eme, j'ai voulu télécharger les pilotes USB sur le site de LG, et je me suis fais avoir car j'ai accepté de faire une mise à jour, depuis le portable est brické sur la page de démarrage android.
J'ai donc appelé le service client LG, il m'ont indiqué qu'ils n'étaient pas responsable de la partie logiciel, même s'ils proposés des mises à jour, ils m'ont dit de voir avec Android, j'ai demandé un numéro de téléphone, ils mon indiqués uniquement l'adresse web Android.com.
J'ai donc navigué sur la toile pour tomber sur ton TUTO, ni une ni deux je n'avais rien à perdre j'ai testé, mais sans pouvoir faire les manips sur le tel avant.
Tu me demande si j'ai essayé de le mettre à jour avec la ROM d'origine de l'opérateur, mais je ne sais pas où l'à trouver.
De même pour le mode recovery, je ne sais pas comment comment faire pour démarrer en mode recovery.
Si tu peux me donner quelques pistes.
Salut Nouno
Voici, l'historique
Nota : A terme mon souhait serais de faire fonctionner ce téléphone avec une carte orange, malgré soit acheté chez Bouygues télécom.
Le blocage sur logo android est souvent du au userdata qui n'est plus compatible avec la rom. As tu essayé tout simplement de faire une restoration (retour usine). Tu dois avoir une manip qui permet de passer en mode recovery et restaurer
Essaye et dis moi
Modifié par akex
Comment ça ? Il faut en effet, que tu démarres sur un recovery custom (j'ai pas trouvé non plus comment passer en mode restauration). Fastboot boot recovery.img (ou recovery.img est le recovery custom qu'ils proposent sur XDA).
Dis nous exactement ce qui ne fonctionne pas (sachant que power + espace lance fastboot et non le recovery).
Modifié par akex
Lors du démarrage du tel, j'ai le Logo LG sur fond noir, ensuite je vois apparaitre l'animation LG, puis le logo ANDROID sur fond noir, un animation tel un chenillard de led traverse le lettrage ANDROID, le rétro-éclairage s'allume (clavier et les boutons retour et home), à partir de là, il se fige un instant environ 5 secondes, puis l'animation (chenillard sur le lettrage ANDROID) recommence pendant deux secondes, puis s'arrête environs 5 secondes et ainsi de suite. (Le rétro-éclairage reste en permanence).
Pour ce qui est du fastboot, faut-il au préalable mettre un fichier spécifique à la racine de la carte SD, pour qu'il le charge.
(J'ai essayé de le démarrer en appuyant sur les boutons power et espace en même, cela ne change rien, même procédure de démarrage que cité précédemment).
Merci de votre aide.
C'est surement que tu t'y es mal pris :(. Ca fonctionne chez les autres ...
Regarde le tuto sur le rootage du LG EVE sur le forum XDA. Tu tapes LG EVE ROOT dans google et tu devrais tomber dessus. Ils expliquent ensuite comment booter avec un recovery modifié.
Je n'ai toujours pas trouvé de solutions, j'ai essayé de flasher avec toutes les Roms disponibles (V10C_00 en libre, V10B_00 BT, V10C_00 BT, V10C_01 BT, V10C_02 BT).
Je reste en attente pour trouver des pistes de solutions sur les forums, merci d'avance aux spécialistes qui trouveront la solution.
J'ai un pb de démarrage bugué parce que j'avais retiré la batterie alors qu'il était branché, il ne voulait plus démarrer ! Après quelques minutes, ça a fonctionné !
Si quelqu'un a un problème similaire, voilà solution : enlever la batterie, brancher le tél (secteur), il démarre, et il faut remettre la batterie.
Bonjour, j'ai le même probleme que toi, gw620 acheté chez bouygues, lorsque je l'ai demarré la 1ere fois, tout ok, je l'ai connecté au micro fait la mise à jour (d'on ne sait pas quoi d'ailleurs) puis parametré le mobile (wifi, boite mail et installe quelques applis androides et là même probleme que toi au démarrage, reste plante sur le logo android.
A la lecture des posts de ce forum je suis revenu aux parametres usine (perte de tout ce qui etait installé, mais pas grave) et là, redémarrage à plusieurs reprises sans probleme.
J'ai reconfiguré le wifi, la boite gmail, installe quelques applis androides et re-belotte, il ne veut plus redemarrer.
J'en suis là à enlever la batterie et essayer de le faire repartir depuis un b on moment.
Conclusion, ne rien installer sur ce mobile sinon boum ....
bon reveillon quand même :/
salut a tous récent acquéreur depuis 6 jours j'ai voulu faire les mise a jour et voyant que cela bloqué a 4 % j'ai debranché le tel et évidemment depuis il a bloqué sur la page de présentation de bouygues juste après la page LG et avant la page android.
J'ai essayé de remettre rom trouver dans tuto avec lg utilis 042 sur ce site mais il bloque toujours a 40 % lors de l'analyse avec le logiciel de mise a jour de LG.
J'ai vu plusieurs solutions sur vos commentaires mais incomplètes, donc voici mes questions:
- comment remettons le tel aux paramètre d'usine aux démarrage comme certains l'ont fait?
- où trouve t-on les différentes rom possibles a mettre sur le tel, certains disent avoir plusieurs versions mais il n'y a aucun lien donc si qq'un peut m'expliquer où trouver ces roms merci d'avance.
- peut-on démarrer le tèl à partir d'un fichier sur une carte Sd pour débloquer?
ps: le tel étant bloqué je n'ai bien sur pas accès au clavier pour entrer un code avant flashage il y a t-il un autre moyen?
enfin je suis dans le caca donc si qu'elqu'un peut eclairer mes lanternes rapidement merci beaucoup au pires il part en sav lundi soir.
hello Steuby, bienvenue à bord ...
Question : - comment remettons le tel aux paramètre d'usine aux démarrage comme certains l'ont fait?
R: menu/parametres/carte sd et memoire et tout en bas de la page Reinit. valeurs d'usine
Pour le reste, sais pas...
bonne soirée tout de même
TELECHARGE LES FICHER SUIVANT :
http://depositfiles.com/files/uygt3aqx0
http://www.mediafire.com/?mdoqj2zikm1
Boot the device in to Fastboot mode.
(e.g. power the device on and hit space within about 2-3 seconds)
Type "fastboot flash boot boot.img" (specify sdk path as before if req'd)
Type "fastboot flash system system.img"
Type "fastboot flash userdata userdata.img"
Done! Reboot, and you should have your system back
merci de ta réponse mayass mais peut tu m'expliquer clairement comment ca marche le démarrage en fastboot surtout l'histoire du : power the device on and hit space within about 2-3 seconds j'ai essaye plusieurs sans réussite.
et encore merci pour les fichiers j'espère que ca va aller car j'ai l'intention de le renvoyer chez bouygues ce soir donc pendant les 7 jours de rétractations afin qu'il me le remplace.
ps: que dois je faire exactement avec ces fichiers????
Modifié par steuby
merci de ta réponse doudou58 je ne peux donc pas utiliser cette méthode puisque je n'ai pas accès au tél.
en fait je chercher un moyen de le faire au démarrage du tél.
la seule solution que j'ai trouvé c'est enlever/remettre la batterie, tenter un démarrage et recommencer jusqu'à ce que ça veuille bien le faire (jusqu'à 10/15 fois ...).
Modifié par doudou58
merci de vos réponses mais je l'ai renvoyé ce soir pour profiter des 7 jours de rétraction (donc échange) en espérant qu'il me le remplace sans discuter.
juste pour info parce que ca m'intéresse beaucoup ces petites bidouilles ( je m'amusais pas mal sur mon ancienne psp)
- le fastboot fonctionne t-il même si le clavier ne réagit pas ( c'est à dire qu'il ne s'allume pas quand je touche un caractère)?
et les fichiers que tu mets plus haut il faut les mettre où exactement sur une carte SD, dans la mémoire du tél?
pour utiliser le fastboot comment l'installe t-on?
désolé de faire le noob mais dés que je récupère mon tél j'ai bien l'intention de m'y remettre à le bidouiller je voudrais donc être sûr de ce que je vais faire.
merci de m'expliquer les étapes dans l'ordre svp et de me dire quels fichiers installer et où,
encore merci à toute la communauté de frandroid
Modifié par steuby
