[Customisation] Modification de la Barre de Status et plus 21/06/2011
Customisation de la barre de status.
ce post à pour bu de partager mes modifications personnelles de la barre de status ainsi que divers paramètres que j'ai moi-même modifié!
La customisation se fera sous la forme d'un fichier update.zip,en conséquence il vous sera nécessaire de disposer d'un portable rooter incluant en son sain un recovery custom!
Si vous débutez et que vous ne savez pas comment rooter,installer un zip,etc je vous conseil en premier lieu de lire assidument Ceci .ça sera un bon début!
La batterie est en mode 10%, il n'est pas possible de l'avoir à 1% le kernel ne le permet pas car sur le Defy celui-ci est verrouillé. Contourner
Bien comme toute manip qui modifie les fichiers internes , assurez-vous d'avoir une nandroid backup et tous les outils qui faut pour sauver votre téléphone mais bon, pour ma part je n'ai eu aucun soucis j'ai réglé tous les bug!
Cette update.zip doit être appliquer avec un recovery custom que vous trouverez sur le forum.
Il ne sera pas nécessaire d'effectuer un wipe/cache et dalvik cache le script s'en chargera de lui même.
Donc ce qu'il vous faut c'est:
-D'être rooté.
-Avoir un recovery custom et non pas celui de Motorola.
-Une rom compatible et Deodexer (veuillez vous rendre ICI pour deodexer votre rom, ceci n'est pas nécessaire si vous êtes sur la Pays-rom V6)
-Le fichier update.zip que vous téléchargerez.
Sur le téléphone le rendu est mieux que les captures.
Version 3 couleur Purple
Changelog:
-Ajout de la fonction redémarrer et accès au recovery Moto
-Modification de la couleur du texte des PopupMenu
-Customisation du clavier Téléphonique
-Customisation du clavier de code pin
-Customisation de l'horloge blur,du widget contrôle alimentation,et des icônes dans le menu paramètre!
device1c.th.png device4.th.png device6g.th.png device11.th.png device8e.th.png device13.th.pngdevice15.th.png
Lien rom Orange FR 3.4.2_164_005
http://www.multiupload.com/RWRS0YBEOI batterie incrémentielle 10%
http://www.multiupload.com/OYN4EKJDN2 batterie incrémentielle 1%
Lien rom SFR et Retail(Nu) FR 3.4.2_164_003 >>>>>>>>>>Compatible avec la Pays-rom V6 (testé et Approuvé)
http://www.multiupload.com/I6LV83YEPS batterie incrémentielle 10%
http://www.multiupload.com/AB58CLM8XN batterie incrémentielle 1%
Version 2
Changelog:
nouveau lockerscreen disponible que pour la rom 3.4.2-155
http://www.multiupload.com/RBRO5DILFZ batterie incrémentielle 10%
http://www.multiupload.com/GBAV0HVVND batterie incrémentielle 1%
Lien rom SFR et Retail (Nu) FR 3.4.2_164_003>>>>>>>>>>Compatible avec la Pays-rom V6 (testé et Approuvé)
http://www.multiupload.com/GI8K4N4U3W batterie incrémentielle 10%
http://www.jheberg.c...-battery-1.html batterie incrémentielle 1%
Fix de la taille de la police de caractères en wide, si celui-ci vous parait trop petit (compatibles toutes versions) :
http://www.multiupload.com/HB0MKGIMK9
Version1
Changelog:
Nouveauté disponible sur la rom 3.4.2-155(texte couleur blanc et fix de l'icône partage multimédia)
Lien rom UK 3.4.2-117
http://www.multiupload.com/ZVI41LRF5M
Lien rom CEE 3.4.2-155
http://www.multiupload.com/0PJHBLGFPJ
Edit du 21/06/2011: La batterie passe à 1% (merci à matheusvilela de xda pour ça trouvaille)
Edit du 17/05/2011:Support des recovery alternatif exploitant CWM 3.x.x.x(c'est à dire 2Init recovery vs 1.6 et+),le script est rétrocompatible avec toutes les anciennes versions!
Ajout animation des popupmenu et lockscreen de type rodulf et modification de toutes les polices de caractères styles Dumbledor (Et non je ne suis pas fan de harry pouilleux,la police s'appelle juste comme ça).
Edit du 09/05/2011:Fix de divers bug sur la version 2 SFR,Nu.
Edit du 07/05/2011:Fix de la notification de la messagerie vocal (le texte s'affiche maintenant en blanc au lieu de noir) et portage rom SFR,Nu terminer.
Edit du 05/05/2011 portage vers la rom 3.4.2-164 Orange FR terminer!
Edit du 17/03/2011: portage vers la rom 3.4.2-155 terminer!
Edit du 14/03/2011: nouvelle version de ma barre de Status perso disponible!
Edit du 10/03/2011: Nouveau update.zip avec Fix des Force close et icônes réseaux!
Certaines personnes ont rencontrés des fermetures en boucle rendant inopérant le téléphone, ce soucis devrais être maintenant résolu!
les 5 barres réseaux s'affichent correctement selon la couverture du lieu de réception!
Modifié par zamalia
  • Réponses 204
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Il y a une application pour ça sur le market (à 0.75€) avec 8 anims différente dont le flip et le bounce. C'est Anim Mod *root*.Elle marche super bien.
Et merci pour ton travail =D
Modifié par Zecko
Apres l'avoir installer et a l'avoir rebooter je me retrouve avec fermeture soudaine de l'application commande vocale (du processus com . nuance .android .vsuite .vsuiteapp). Merci de réessayer
Ce message fait que de flood avec 2 autres et c'est donc impossible a faire quoi que ce soit ou presque .
Donc impossible d'utiliser mon téléphone , si une personne une solution a ca .
Merci d'avance .
Modifié par adrijsi
Si le debogage USB est activé, branche ton téléphone et si tu as installé les outils du SDK Android (adb), tu peux essayer de taper la commande adb uninstall com.nuance.android.vsuite.vsuiteapp qui désinstallera l'appli qui te fait des force close.
J'ai donc reflasher mon telephone et c'est bon . Je voulais donc savoir pour installer la basse ce qu'il fallais faire ?
Flasher le zip pour deoxeded puis l'autre zip pour installer ?
Merci , j'ai trouver ta barre genial avec le look screen et le boot .
petite précision il faut deodexer sa rom et redémarrer le téléphone, ensuite uniquement à ce moment précis vous pouvez flasher le zip en rebootant en recovery, ne surtout pas flasher le zip l'un à la suite de l'autre!
Edit: dite ne lisez pas pas qu' à moitié non plus un post je l'ai précisez qu'il fallait être deodexer, en plus j'ai mis le lien exprès pour éviter que vous pataugez à chercher!
Modifié par zamalia
@ zecko , tu es sûr d'être sur la bonne rom car je vois dans ta signature que tu es sous "Pays rom" qui n'est pas fait sur la uk 3.4.2-117?
j'ai testé l'update.zip après une installation neuf avec rsdlite et après une nandroid backup contenant mes datas et aucune des deux testes ma fait des FC.
et comme je l'ai dit plus haut il faut impérativement deodexer redémarre le téléphone et ensuite repasser en recovery pour appliquer l'update, normalement il ne devrait pas avoir de soucis de compatibilité car le framework que j'ai pris est celui d'origine.
@noxunas si tu fais référence au bar de réseau elle ne s'active que quand tu utilise le réseau mobiles donc normal qu'elle reste noir vu que quand j'ai pris la capture mon wifi était active!
Pour le wifi pareil dans ma chambre je suis à la limite pour capter avec un téléphone c'est pour ça que je n'ai pas les barre pleine!
il est normal que tu vois toujours l'icône du réseau même quand il est éteint il ne se masque pas automatiquement contrairement aux autres icônes.
Modifié par zamalia
