Arm11 is crashed !!
ouroukai90
Bonjours, Alors j'explique mon problème
J'ai voulu repassé mon GT540 sous 2.1 Nue avec le KDZ updater mais le problème est qu'arrive à la ligne "Smart : wParam = 205, IParam = 215"
Le téléphone reboot mais au reboot il m'affiche une erreur
[blue Error Handler] Arm11 is crashed!!
[Press Volume up key]Reboot&savelog
[Press Volume down
Linux Kernel Panic
Process init (pid: 1)
Puis plein d'autre truc
Donc j'aimerait savoir quoi faire.
j'ai vu aussi qu'avec le SDK d'android on pourrais faire un "adb -w" pour effacer le cache userdata
Voilà, merci d'avance
EDIT : Voilà c'est ok Mais à présent j'ai une rom Fastboot et le problème est que quand je fait "fastboot -w"
Ben sa me met <waiting for device>
Et je ne sais pas quoi faire là
Modifié par Naskul's
Bonjour, Oui je n'ai pas confondu entre windaube 7 32 bits et le mien 64 bits mais là j'éssaye la rom cyanogen 7 2.3.3 RC2 1.5 de Emulate (tiré du forum XDA dev')
Et je vous tien au courant.
EDIT : Tout est O.K je suis à présent sous Cyanogen 7 2.3.3 RC2 1.5 852 Mhz sans aucun problème. Merci de votre aide :)
moi a 852 je freeze apres un max cpu... LOL ?
Oui, il y a plusieurs personne comme sa mais quand tu règles ton CPU met en Ondemand comme sa ton processeur peut varier entre deux fréquences. Et donc éviter de freeze car il se donne a fond et économisez de la batterie. Il devrait rajouter un contrôle pour quand l'écran est éteint on peut régler sa fréquence pour économiser la batterie.
  • 5 months later...
Bonjours a tous,
Desoler de deterrer le sujet mais si j'en aurais ouvert un on m'aurais dis que je ne sais pas utiliser la barre de recherche ^^
Voila j'ai le meme probleme : Arm11 is crashed!!
Le lien qu'on nolus fournie en en turc...
Pouvais m'expliquer comment sortir cette situation s'il vous plait?
Merci d'avance
Bonjours a tous,
Merci d'avance
Non, pas du tout, vu que la solution n'est pas mentionnée, tu peux ouvrir un autre sujet ou bien, attendre que l'auteur du topic te file sa solution, ce qui reste le meilleur a faire.
