[MOD] Thèmes SuprAOSP v6.0 pour JVQ/P/O/H/B/K + 9 Locks, Effet tube cathodique, Lueur, SIP, Apps, etc..
Piiou un peu des deux, j'aime bien le changement :P !
Mais le tient est bien dessiner, l'effet CRT fait tout aussi, donc voila ;)
La Miui est sur une base FroYo ou GGB au fait ? Parce que sur le tuto dago demande de mettre un firmware FroYo de base, c'est chelou ca. :/
  • Réponses 550
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Heu ! ! ! :(
Désolé, mais je ne sais plus par quel menu il faut passer pour modifier les loockscrens
Un ptit rappel du chemin SVP ?
[Edit] C'est bon j'ai trouvé, désolé
En fait ce n'est plus dans les paramètres, mais dans un module supplémentaire, "EDT Tweaks" avec les applis :lol:
Modifié par claude974
salut kyojin,
ha enfin la version bleue est là!! c'est cool merci pour cet excellent boulot! je trouve les icones de la page de notif un peu clair c'est pas grave je vais mettre les miens.
par contre j'ai essayé le thème de scedric57 entre deux et j'ai des restes (applis modifiées) après être revenu sur le tien? t'as un pack d'appli en bleu?
l'appli EDT tweaks en français ça c'est cool..
@kyojin oui en ce moment j'ai la poisse rien qui fonctionne :)
@scedric oui ça rohhh longtemps que j'ai pas été a l'école :)
en tout cas j'aime bien le edt tweaks ça me rappel quand j'était sur cyanogen sur le spica
@jpolbos: Merci! :) J'ai vu pour le délai des locks, je sais pas tant si çà vient de l'appli ou de mon thème en fait. :s Par contre pour la batterie chez moi çà marche impec', je peux afficher/masquer, la batterie, afficher/masquer le pourcentage, changer la couleur.. :o
Autant pour moi,
j'avais les yeux en face des mauvais trous... :rolleyes:
ça marche au poil...
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas envie de passer sur la JVQ (même si d'après les retours elle est plus stable...) : il n'y a pas encore de thème Kyojin !
(Appel du pied à peine dissimulé! ;)
@IT4ALii3EN: La MIUI c'est du Gingerbread, il y a besoin d'être sous FroYo avant parce qu'il y a besoin des bootloaders FroYo sur MIUI/CM7 pour le GS, pour le moment les bootloaders Gingerbread posent problème notamment avec les SD, mais améliorent l'autonomie apparemment (je comprends pas pourquoi). Enfin bon j'ai lu que çà allait changer bientôt.
@katanka: Ben les applis de Samsung sont déjà bleues donc j'ai pas vu l'intérêt de fournir un "pack", au pire installe l'undo. ;)
@claude974: Merci! :)
@gazzz33: Moi aussi çà me rappelle CM, d'ailleurs je vais essayer de voir pour l'intégrer directement au paramètres du tél. ;)
@fisherman-63: Merci à toi. ;)
@jpolbos: Maintenant il y est sur JVQ. ;) ;)
Voilà donc, la version JVQ est dispo, en vert et en bleu, le undo aussi. :P
passe pas sur JVQ
Modifié par herve97
Salut Kyo!!!!!! Juste ce petit message pour te dire que tu fais encore et toujours du très bon boulot!!!!!! C'est très beau, sobre et toukours très "dans les moindres détails" et c'est ce qui fait toute la différence!!!! Vraiment superbe!!!! Continue à nous épater ;)
Salut Kyo,
Je rencontre un problème avec cette nouvelle version. J'ai installé la JVQ puis le CF Root 3.7 correspondant le tout via Odin.
Ensuite via le mode Recovery ton thème en version 6.0 pour JVQ. Et là problème, au démarrage, je n'ai déjà pas de barre de notification. Ensuite, sans rien toucher, toutes les applis crashent tour à tour.
Messages, SNS (kézako ?), Gmail, etc etc.
J'ai raté quelque chose ou ...?
Salut Kyo,
Salut mouton972,
ta JVQ doit être déOdexée.
Le thème ne fonctionnera pas sinon.
Ok merci. Juste une question : si je flashe la deodexed, j'ai [color=red]qd[/color] même besoin de flasher le cf root encore ?
Oui car elle va écraser le kernel CF-Root par celui d'origine.
A l'avenir, tu pourras flasher directement la DeOdexée sans passer par l'Odexée. (ça évitera les flash intempestifs et inutiles) ;)
Jpolbos, avc la ROM que jai installe le navigateur ne fonctionne pas.
C'est malheureusement le (seul) soucis sur cette JVQ DeOdexée... Mais il y a d'autres navigateurs performants comme le dolphin hd par exemple.
Modifié par jpolbos
