[Recovery] 4 Avril - CWM Recovery 3.0.1.4 r1 pour le Optimus 2X
Traduction de: http://android.modaco.com/content/lg-optimus-2x-2x-modaco-com/335479/4-apr-3-0-1-4-r1-clockworkmod-recovery-for-the-lg-optimus-2x/
AVANT TOUT LIRE ATTENTIVEMENT CECI:
- Il s'agit d'une version bêta et donc à utiliser à vos risques et périls! Ni moi, ni Frandroid, ni l'auteur original du programme ne pourrait être tenu pour responsable des éventuels dommages causés à votre téléphone.
- Si malgré tout votre téléphone ne fonctionne plus suite aux manipulations, vous pouvez restaurer votre téléphone grâce à
cette ROM.
- Pensez à bien vérifier que le code MD5 du fichier que vous téléchargez correspond à celui donné dans le topic. Pour comparer le code MD5, utilisez ce programme: MST MD5
Update: version r1
Mise à jour du Kernel, des fonctions adb-linux, et d'autres corrections mineures.
Rajout de la source Github
Pour un retour aux paramètres d'usine vous aurez besoin aussi de:
Convertir les partitions en EXT3
Désinstaller ClockWorkMod
DOWNLOAD
3.0.1.4 r1 - download - MD5: 7145b425f95a87dc5bde29ac4eba48ff
Méthode d'installation pour Windows, Linux et Mac
- Téléchargez l'archive fournie ci dessus et extrayez la dans un dossier.
- Connectez votre LG2X à votre ordinateur et assurez-vous que le "Débogage USB' est activé[Paramètres>Applications>Développement]
- WINDOWS - Effectuez un double click sur 'install-clockworkmod-windows.bat'
- MAC - Ouvrez un terminal, déplacez vous dans le dossier crée précédemment, et tapez "chmod +x install-clockworkmod-mac.sh" puis "./install-clockworkmod-mac.sh"[le tout sans les guillemets]
- LINUX - Ouvrez un terminal, déplacez vous dans le dossier crée précédemment, et tapez "chmod +x install-clockworkmod-linux.sh" puis "./install-clockworkmod-linux.sh" [le tout sans les guillemets]
Effectuer une sauvegarde/restauration
Pour lancer ClockworkMod Recovery, vous avez 2 possibilités:
- Éteignez votre téléphone, puis rallumez le, tout en maintenant le bouton de volume inférieur appuyé, jusqu'à ce que l'écran de restauration apparaisse.
- Optionnel: Téléchargez l'application spécialement crée, sur l'Android Market 'LG 2X Recovery Boot' (NOTE: Cette application est entièrement optionnelle, mais si vous souhaitez l'utiliser, merci pour votre contribution à Paul O'Brien - vous pouvez suivre une discussion ouverte pour cette application sur le forum Modaco: http://android.modaco.com/content/lg-optimus-2x-2x-modaco-com/335484/lg-2x-recovery-boot-app-discussion/ )
Source / MAJ
Les modifications et les sources du programme sont disponibles sur le GitHub de Paul O'Brien:
https://github.com/paulobrien/android_device_lg_p990
ND Le_PoUnT: Personnellement je vous recommande d'utiliser l'application dédiée.
Déjà ne serait-ce que pour sa facilité/simplicité, mais surtout car son créateur, met aussi à disposition les maj que ne donne pas LG et crée des ROMS personnalisées pour le LG2X, le tout... sans rien demander quoi que ce soit en retour. Cette application ne coûte que 1€. 1€ pour le remercier de tout son travail...
Mais bon libre à vous de faire votre choix.
Modifié par Le_PoUnT
  • Réponses 87
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Petite recommandation:
Lorsque vous effectuerez votre première sauvegarde, faîtes une copie de la sauvegarde sur une clé USB.
Ca sera la copie originale du système d'exploitation, donc la plus importante de toutes, mieux vaut l'avoir en double exemplaires.
Vous pouvez aussi renommer le nom des dossiers des sauvegardes, pour mieux vous rappeler à quoi elle correspond.
Par exemple renommer le dossier de la première sauvegarde en "Original", c'est plus simple à se rappeller que 2011-MM-JJ.hh.mm.ss
Ce qui est communément appelé un "Nandroid backup" c'est le fait d'avoir installé ce ClockWorkMod Recovery, d'aller dans "Backup & restore" (d'après l'image du 1er post) et après de faire une sauvegarde ? :|
Édit : après quelques recherches, ça a bien l'air d'être ça! :)
Modifié par mmig
Recovery installé, merci !
Lorsque j'ai rallumé le téléphone et appuyé sur volume moins, le téléphone restait sur "S/W upgrading, please wait..."
J'ai retiré puis remis la batterie, le téléphone a démarré normalement.
J'ai acheté l'appli de MoDaCo sur le market " LG 2X Recovery Boot " ( https://market.android.com/details?id=com.modaco.twoxrecoveryboot ), j'ai lancé l'appli et ça fonctionne !
Au cas où si quelqu'un a le même problème....
Edit : pour ceux qui ne savent pas, pour se déplacer dans le menu il faut se servir des touches de volume et pour confirmer se servir du bouton on/off
Modifié par mmig
il fallait appuyer on/off et volume bas pour accéder au recovery , et pas seulement volume bas en tout cas c'est ce qui fonctionne chez moi
Modifié par soza971
Oui je l'ai remarqué par la suite, lorsque j'ai voulu faire un reset factory.
Toute façon je voulais faire un petit don à MoDaCo car grâce à lui et la nouvelle baseband mise en ligne, ça a nettement amélioré la qualité d'écoute des appels :)
Salut
j'aimerai savoir un truc pour l'installation du recovery
dans le tuto original il y a :
- WINDOWS (device running EXT3 / stock filesystem) - double click 'install-clockworkmod-windows.bat'
- WINDOWS (device running EXT4 filesystem) - double click 'install-clockworkmod-ext4-windows.bat'
ça correspond à quoi : ce que le recovery sera capable de gérer (sauvegarder ...) ?
ou c'est si c'est d'origine (Ext3) il faut utiliser 'install-clockworkmod-windows.bat' et si on est déja en Ext4 utiliser le 2éme (mais logiquement c'est pas possible d'être convertie sans recovery ?)
je compte passé sous Fr8 après et c'est lors du flash qui fera la conversion automatiquement ?
Modifié par boulox
C'est bizarre quand j'ai pris le zip il n y avait qu'un seul fichier windows (il n y avait pas celui ext4) dedans je l'ai utilisé et tout a fonctionné.
fait un nandroid ensuite test si tu as un problème tu fais un restore
Ils font simplement la différenciation entre les 2 systèmes de fichiers, mais ça ne sert à rien, vu que ça n'a aucun rapport, et ça ne change rien...
bref la seule chose que ça sert... embrouiller les gens, tu en es la preuve.
Pour mettre à jour mon Recovery, il suffit simplement d'installer cette version comme j'ai installé la première version (donc de suivre la procédure décrite dans le premier post) ou faut-il passer par le Recovery et appliquer un zip ?
Merci :)
Modifié par mmig
- Éteignez votre téléphone, puis rallumez le, tout en maintenant le bouton de volume inférieur appuyé,jusqu'à ce que l'écran de restauration apparaisse.
