Johann74 Posté(e) 12 octobre 2011 Share Posté(e) 12 octobre 2011 EDIT : en fait c'est que je faisais un copié collé de mon fichier build.prop que j'avais enregistré avec les astuces de Mickly pour ne pas les rentrer manuellement a chaque fois, du coup le fichier correspond à la n.150, il doit y avoir un fichier build.prop propre à chaque nightly?C'est peut-être pour cela que je n'ai plus de son parfois? peut être , mais j'en suis pas sur . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shuu Posté(e) 12 octobre 2011 Share Posté(e) 12 octobre 2011 Il n'y pas besoin de citer le message qui précède ! ( les nétiquettes !) et encore une fois c'est pas ici pour poser des questions, je pense qu'un topic dans https://forum.frandroid.com/forum/178-optimus-2x-aides-questions-reponses/ serait plus adapté... Passons @Bouskives: oui c'est le build.prop qui contient cette info, c'est la ligne contenant ro.build.version.incremental qui informe de cette valeur. Elle n'a aucune importance quant au fonctionnement de la rom, en modifiant le texte à cette ligne tu peux très bien "passer" en Android version 2000 et pour ce qui est de "path [/sd-ext]" je peux t'affirmer que ça n'a aucun rapport avec le son, c'est juste que tu n'as pas de partition /sd-ext c'est tout... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Buskives Posté(e) 12 octobre 2011 Share Posté(e) 12 octobre 2011 (modifié) Effectivement je m’égare du topic, Merci pour ces quelques infos, je continue mes recherches et vais poster sur le topic approprié que j'avais créé : ici Modifié 12 octobre 2011 par Buskives Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Smoky Posté(e) 12 octobre 2011 Share Posté(e) 12 octobre 2011 Merci, par contre j'ai un son très grave avec en émission et réception, du coup je vais tenter de changer de baseband car avec les 622 GB et 725 GB c'est pareil. Je vais tenter les version non modifiées 725 ou 622 . Pour info je suis chez Bouygues alors si vous avez le baseband idéal je suis preneur :P Je relance ma question : vous n'avez pas de problème de son grave (chez Bouygues du moins) ??? J'ai testé hier avec mon frangin qui a lui aussi l'O2X avec la même Rom CM 7.1 et c'est difficilement compréhensible. Du coup je suis repassé en Topogigi 1.9 et là retour à la normale :angry: Quel baseband utilisez-vous avec cette Cyano :? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Buskives Posté(e) 12 octobre 2011 Share Posté(e) 12 octobre 2011 Je suis en BB725 et pas de soucis de son grave (quand j'ai du son ;) ) ps: SFR .. ;) Sinon, très clairement, pourquoi devoir flasher sous CWM v5.0 a partir de la n.147 plutot qu'en v3.0 et des poussieres? quelles en sont les conséquences? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jofc Posté(e) 12 octobre 2011 Share Posté(e) 12 octobre 2011 je reviens sur mon probème d'appareil photo-vidéo qui marche pas avec vorkkernel et bien su le site d'XDA, dans le forum du vorkkernel (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1059910), justement, il décris le problème que j'ai: The standard part: I'm not responsible for melted phones or something like that... The camera is unstable with E-Peen mode (due to AVP OC). After a reboot it needs to stabilize a few minutes (so you break it with every reboot again). Same for Bluetooth. Please don't report a problem regarding this. It's known and can't be fixed. sa serait du au "e-peen mode" et effectivement, je l'ai coché dans les options du flashage manuel donc je pense que je vais installé ce vorrkernel sans ce mode (l'overclock restera possible mais moins élevé) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nilujeperchu Posté(e) 12 octobre 2011 Share Posté(e) 12 octobre 2011 Je m'allie à Shuu pour le coup : ici on suit l'évolution de CM7 (7.1 depuis aujourd'hui même). C'est normal qu'on puisse déraper en questions pour les gens qui ont des problèmes un peu particuliers (après tout ça fait partie des choses qui ne fonctionnent pas sur la rom) mais quand vous commencez à installer d'autres choses (kernels et autre) on est complètement hors sujet puisque vous n'êtes même plus sous une CM7 normale. @Buskives : en flashant sous CWM3, pas mal de gens se sont tapé des reboots infinis. Normalement c'est sensé marcher mais va savoir pourquoi, avec les dernières nightlies, ça déconne (une histoire de ext peut être). Flasher sous CWM5, c'est juste une façon d'augmenter grandement tes chances de succès. Si moins de gens qui étaient venus pleurer parce que ça ne marchait pas je n'aurais pas changé le tuto. A chaque fois, la màj de CWM suffisait à résoudre tous leurs problèmes. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikady Posté(e) 13 octobre 2011 Share Posté(e) 13 octobre 2011 Bonjour, Est ce que quelqu'un peut me fournir le ril 725 de la version 20i ? Get Ril ne fonctionne plus chez moi il me télécharge le fichier et au redémarrage j'ai un ril inconnu et je n'ai plus de réseau, le problème viens surement du md5 mais en wifi ou en 3g c'est la même chose impossible... Normalement voici le nom du fichier LGE-RIL.SO Merci par avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
el liberator Posté(e) 13 octobre 2011 Share Posté(e) 13 octobre 2011 @Micklie , là : http://dl.dropbox.com/u/26340739/725RILv10d-p990-signed.zip 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikady Posté(e) 13 octobre 2011 Share Posté(e) 13 octobre 2011 @el liberator merci mais c'est la 725 v10d alors qu'apparemment il existe une 725 v20i ;) qui correspondrai au dernier baseband gingerbread, dis moi si je me trompes :) en tous cas tu aura le droit à ton merci lol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Litderose Posté(e) 13 octobre 2011 Share Posté(e) 13 octobre 2011 @micklie : fais un tour chez Paul ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
el liberator Posté(e) 13 octobre 2011 Share Posté(e) 13 octobre 2011 (modifié) @Micklie , ah oui désolé ;) Pourquoi tu utilises pas GetRIL , le 725 v20i est dispo sur cette appli sinon voici le mien : http://dl.dropbox.com/u/26340739/lge-ril.so Modifié 13 octobre 2011 par el liberator Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikady Posté(e) 13 octobre 2011 Share Posté(e) 13 octobre 2011 en fait comme je disais dans mon post getril doit le corrompre car en wifi ou en 3G ça ne fonctionne pas au redemarrage je me retrouve avec un ril unknow et plus de réseau :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikady Posté(e) 13 octobre 2011 Share Posté(e) 13 octobre 2011 apparemment les ril 725 v20 ne fonctionne pas sur cyanogen... je viens d'essayer le ril 725 v10d aucun soucis même avec l'application Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shuu Posté(e) 13 octobre 2011 Share Posté(e) 13 octobre 2011 Quelqu'un a flasher la 170, le FastDormancy fait il sont effet ? (et particulier pour ce qui sont dans des zones où la couverture réseaux et pas super correct/stable ) et pour la prochaine: quelqu'un comprend si ce sont les niveaux du micro qui sont ajustés (en espérant un amélioration logicielle du capteur mirco) ou bien bien juste les options de bases au moment ou on prend un appel ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nilujeperchu Posté(e) 13 octobre 2011 Share Posté(e) 13 octobre 2011 J'ai du mal à voir ce que fait le fast dormancy, tu peux nous expliquer un peu plus stp Shuu ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shuu Posté(e) 13 octobre 2011 Share Posté(e) 13 octobre 2011 (modifié) De ce que j'ai compris: Le FastDormency est une fonctionnalité permettant de gérer les connections au réseaux, elle permet à la fois de mieux réguler les connections au réseaux mobile et de part le fait de tirer sur la batterie avec des requêtes extrêmement fréquentes... Cette fonctions doit être prise en charge par l'opérateur, ce qui est le cas en France pour les 3. Tout le débat (faite une recherche google en francais et vous lirez tout et son contraire) est de savoir si ça consomme finalement pas plus avec les connections/déconnections. En cherchant un peu vous pourrez aussi lire qu'il y a eu une sorte de normalisation du protocole fin 2010 (recherche google en anglais), suite auquel apparemment c'est bon, il y a plus de soucis. Donc je me demande si tous les topics ou il y a le fameux débat ne se fondent pas sur des vieilles informations... cf le lien le moins indigeste Quoi qu'il en soit, je viens de regarder le code commité et j'ai l'impression que la CM n'a pas implémenté le FastDormency mais désactivé... (mais le code reste obscur avec ces variables au nom bien peu explicite) Edit: ou alors si j'ai bien tout compris (gros doute), il y a eu implémentation de la gestion du FastDormency afin de pouvoir le désactiver sur les téléphones qui ne le gère pas... Modifié 13 octobre 2011 par Shuu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
josh003 Posté(e) 13 octobre 2011 Share Posté(e) 13 octobre 2011 J'espère que le son va être amélioré parce que mes correspondant m'entendent très mal. Je me suis abonné chez Free en utilisant mon 2X (au téléphone donc), 40 minutes pour faire l'abonnement tellement il m'entendait mal :S Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antubis Posté(e) 14 octobre 2011 Share Posté(e) 14 octobre 2011 Regarde çà. Il parait que c'est la solution au problème de qualité sonore 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
josh003 Posté(e) 14 octobre 2011 Share Posté(e) 14 octobre 2011 Merci je vais essayer mais je pige pas la deuxième partie de son explication avec les permissions ! Replace this file in /system/binSet 755 (rwx r-x r-x) permissions Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shuu Posté(e) 14 octobre 2011 Share Posté(e) 14 octobre 2011 @josh003 et Antubis: ta proposition de fichier à flasher correspond au modification dans la nightly 171: star-common: Adjust microphone volume (android_device_lge_star-common) la modification de la cyanogenmod contient une ligne de plus: # WM8994_INPUT_MIXER_3 echo "0x29 0x20" > /sys/devices/platform/star_wm8994/data 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
josh003 Posté(e) 14 octobre 2011 Share Posté(e) 14 octobre 2011 Ok parfait alors je vais juste la flasher :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mickeydunord Posté(e) 14 octobre 2011 Share Posté(e) 14 octobre 2011 Bonjour à tous, Le partage de connexion ne fonctionne pas chez moi!!! J'ai loupé quelque chose???? Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrDestin Posté(e) 14 octobre 2011 Share Posté(e) 14 octobre 2011 Bonjour, juste pour être sûr, si je suis déjà sur Cyano et que je met ma version à jour je ne perdrai pas mes données ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
el liberator Posté(e) 14 octobre 2011 Share Posté(e) 14 octobre 2011 (modifié) @MrDestin , heu , un wipe dalvik cache et un wipe cache avant de flasher serait plus propre ;) et bien bien sur aucune perte de données Modifié 14 octobre 2011 par el liberator Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
