Posté(e) (modifié)
Salut à tous,
Voici ma collection de theme que j'ai portés (et ce n'est qu'un début :) )
Erebos
Avant tout je souhaite remercier regedy1 d'xda
Erebos v2 Finale
Merci, à rudolf d'xda pour avoir modifié le framework d'Erebos avec ses animations:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1016536
___________________________________________________________________________________________________________________________
AndrodenaTek Galaxy
Merci à tonicacid d'xda pour ce theme.
AndrodenaTekGalaxy v2 Finale
Lickqiud Kuol
Merci à Master&Slave™ d'xda pour ce theme magnifique.
Lickqiud Kuol v1.2
High Voltage
High Voltage v1.0
Installation:
1) Avant tout vous devez etre sur d'avoir de la place pour installer le thème.
2) Telecharger un des thèmes et lancez "launcher.bat"
3) Enjoy :)
Modifié par Gab02
  • Réponses 164
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Posté(e) (modifié)
Merci, je pensais rajouter l'option download et recovery dans le menu, je vais essayer de trouver quelque chose sur xda mais si vous savez comment faire je suis preneur.
Modifié par Gab02
En fait, c'est pas très compliqué (enfin pas tout le temps) mais un peu long...
Le plus simple au début c'est de partir d'un thème fait pour un Samsung (ici à la base c'est pour un SGS) car le framework est similaire au teos. Après j'utilise un framework tout propre (Kyrillos ou celui d'une autre rom), je remplace les images en les redimensionnant avec le programme comme Gimp ou un autre qui peut en faire plusieurs d'un coup.
Sa c'est la partie plutot simple... Après il y a quelques complications:
-Certaines image perdent en qualité et le rendu est très moche (c'est le cas des zone de texte et des btn)
-Tout ne se joue pas dans les image, il faut modifier les fichiers xml et là c'est galère (par exemple dans mon cas il faut que je modifie le background du dialer...)
Si j'ai le temps et que sa vous interresse je posterais un tuto pour modifier le framework et les autres app.
Quelqu'un s'y connait en modification des xml? J'ai besoin d'aide pour le background du dialer, j'ai trouver comment faire pour un SGS mais sa marche pas pour le teos...
Posté(e) (modifié)
En fait je veut que le pavé de numérotation du tel soit transparent.
EDIT: J'ai ajouté l'option reboot, download et recovery.
J'envois un message à regedy1 dans la journée pour savoir si je peut poster un lien.
Modifié par Gab02
Posté(e) (modifié)
J'utilise Light image resizer 4, sa marche pas trop mal.
@Jaack: Sous la lestatious le background du dialer est transparent?
Après il faut que je change ça aussi:
Modifié par Gab02
Posté(e) (modifié)
Ok je vais regarder sur le theme Minimal Matte, je crois que le background est aussi transparent. Sinon si je trouve pas tu pourra m'envoyer le dialertabactivity.apk?
EDIT: C'est bon bug résolu, screen modifié. Reste plus qu'une seule modification à faire.
Modifié par Gab02
il est beau et j'aimerais l'essayer mais :
- puis-je l'appliquer par dessus Lestatious ?
- le fait de l'installer sur Lestatious (si c'est possible) me fera-t'il perdre le menu Power customisé (avec les options Reboot, Download, Recovery) ?
encore une fois, très très beau :)
j'adore.
Le menu customisé est présent dans le thème.
Après avec la Lestatious il n'y aura pas de problème. Fait un backup des applications qui doivent etre installées, si jamais tu as un problème tu les remets dans le dossier du script.
Excusez moi, est-ce quelqu'un aurait la solution a mon problème ?
Tout a l'heure j'ai installer ce thème via la commane .bat j'ai fais ce qu'il m'a dit, le téléphone reboot , et la je reste bloquer après le deuxième logo samsung, le code pin n'apparait pas. J'ai tenté le factory reset rien n'y fais. (je suis sur Lestatious 1.7)
Auriez-vous une solution svp ? :(
Posté(e) (modifié)
Je ne suis pas sous Lestatious, j'ai testé le script sous Kyrillos...
Je suis désolé de ce bug mais la solution serait de reflasher et d'installer le theme via adb. Le script ne doit pas etre fonctionnel sous la Lestatious mais je vais essayer de trouver une solution (j'ai une petite idée)
Modifié par Gab02
Posté(e) (modifié)
Tu reflash sous Lestatious via odin.
Le sdk android est installé sur ton pc?
Sinon je vais essayer de réecrire le script mais je vais pas pouvoir le tester ce soir donc si tu veut j'te le passe et tu peut le tester si tu veut.
Modifié par Gab02
Non, il n'est pas installé. Bah ce que je vais faire c'est reflasher la lestatious avec odin. Et toi, tu testeras chez toi, et tu m'dira si avec la Lestatious ce script la passerait.
(comment fait t-on le mode download déjà ?)
Posté(e) (modifié)
Alors pour info :
- le script test Lestat fonctionne
- j'ai essayé d'installer sans faire de factory reset mais ça reste bloqué sur le SAMSUNG au boot malgré que j'ai attendu longtemps (peut être pas assez....)
- du coup j'ai fait un reset factory et après un long moment quand même, ça fonctionne.
juste le clavier Gingerbread qui dès qu'il est lancé m'affiche un Force Close toutes les 5 sec....
je ne sais pas pourquoi.
sinon le reste est ok :)
Edit :
En passant par Titanium Backup, je remarque aussi que la taille des boutons a changé... Normal ?
Dans le traitement par lot, normalement ce sont de petits boutons carrés. Et là ils prennent un peu moins de la moitié de l'écran. C'est énorme LoL.
Modifié par Unrender
